Problème circuit de refroidissement
- Finition : Alyum
Je vous fais un petit historique:
J'ai un espace IV de 2007 175 dci alyum, 180 000km
En rentrant de vacance fin aout, ma femme tombe en panne sur l'autoroute. Surchauffe moteur. Assistance, rapatriement voiture dans un petit garage au fin fond de la campagne et retour famille en train ...1 semaine plus tard, coup de fil du garage: axes de ventilo qui ont percés le radiateur, 1500 euros de réparation. Re-1 semaine plus tard, coup de fil du garage, pas de circulation d'eau aprés réparation, pompe à eau HS et changement du thermostat. En plus fuite de gazoil et changement d'une tuyauterie (j'ai pas totu compris ...). Début semaine dernière re-re-coup de fil du garage, circulation d'eau ok mais problème de pression dans le circuit d'eau avec évacuation au niveau du bouchon du vase d’expansion. Ils m'expliquent que c'est certainement du au joint de culasse HS et peut etre culasse déformée .... Grosse colère, je pars récupere la voiture samedi et la remonte chez moi (450km d'autoroute).
Effectivement, j'ai bien un problème de pression dans le circuit car aprés 200km, je perds un petit verre de liquide et il y a du liquide tout autour du bouchon. De plus, de temps en temps, sur une accélération franche, j'entends un bruit de gros "bouillonnement" dans l'habitacle, l'espace de 1 à 2s. Le moteur ne chauffe pas, il n'y a pas de mayo au niveau du vase d’expansion et elle ne fume pas blanc. Et le moteur marche bien à part ça.
Avez vous une idée sur ce problème ? Que me conseillez vous ?
Merci pour votre aide.
- HigrekBe
Re: Problème circuit de refroidissement
Salut, on dirait bien un bouchon de vase d'expansion HS, non ?
- Finition : Alyum
J'y ai pensé mais qu'est ce qui expliquerai les bruits de bouillonnement sporadique dans l'habitacle ?
Juste une précision: j'ai confiance dans l’honnêteté du petit garagiste qui m'a fait les réparations, mais sans lui faire injure, il est plus habitué à réparer des 4l que des voitures dernières générations ...Il l'a reconnu ...
- Finition : Argos/Latitude
- Année : 2009
un professionnel a un devoir de résultat ... pas de résultat pas de sousou
prend un contact avec ton assurance pour entamer un procédure avec ton assistance juridique
si il est plus habitué a réparer les 4l fallait le payer en francs et pas en euro
bon courage
bon courage
+1 pour le bouchon de vase d'expension. Regardes si avec le niveau de liquide entre les repères çà le fait toujours.
Perso je penses qu'il ne trouvait pas la panne et qu'il t'as pris pour un super client et fait payer tout et n'importe quoi car il trouvait pas la panne, moi çà aurait été radical il trouve pas la panne je paies pas les pièces à gogo qu'il a changé pour rien au final
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
- HigrekBe
Purge mal faite ?fanou91 a écrit :J'y ai pensé mais qu'est ce qui expliquerai les bruits de bouillonnement sporadique dans l'habitacle ?
- Finition : Alyum
Il y a une procédure particulière pour cette purge ? quelqu'un à un lien ou peut m'expliquer comment la faire ?
- Finition : Alyum
Je viens de commander un bouchon de vase d'expansion.
Je n'ai pas retouché la voiture depuis samedi. Hier soir, j'ai ouvert ce bouchon et, à ma grande surprise, il y avait encore de la pression dans le circuit !!
Est ce normal ? Si le joint de culasse avait une fuite, la pression serait repartis vers le cylindre, non ?
tu avais un tout petit pchhhht un peu moins qu'une bouteille d'eau gazeuse ou vraiment beaucoup.
comme le circuit monte en pression tu en as toujours un petit peu de manière résiduelle en fait, mais c'est minime
- Finition : Alyum
un peu quand même, j'ai même eu un retour de liquide dans le vase.
D'un autre coté, ça veut dire que j'ai zéro fuite sur le circuit de refroidissement !
- Finition : Alyum
Pas plus d'avis ?
Ce WE, nouvel essai et toujours pareil. J'attends le nouveau bouchon demain pour essayer.
Change le bouchon et vois ensuite... Amaury a changé le sien & résolu son probleme ainsifanou91 a écrit :Pas plus d'avis ?
oui et là le bouchon commence a se bloquer donc des fois çà merdouille encore.pontiac a écrit :Salut,
Ce WE, nouvel essai et toujours pareil. J'attends le nouveau bouchon demain pour essayer.![]()
Je vais aller voir mon mécano il y a 2 VS sur son parking lol
- forever71000
- Année : 2003
J'espère pour vous que ce n'est pas comme le mien....
Le joint de culasse...
https://t.me/pump_upp
Faut pas etre défaitiste comme çà lool.forever71000 a écrit :J'espère pour vous que ce n'est pas comme le mien....
Le bouchon qui vielli mal çà engendre vraiment souvent ce genre de problème bizarrement
.... il faut aussi être réaliste avec ce genre de problèmeamaury35 a écrit :Faut pas etre défaitiste comme çà lool.forever71000 a écrit :J'espère pour vous que ce n'est pas comme le mien....
Souvent le bouchon c'est la conséquence et non la cause du problème ... surpression , surchauffe il finit par déconner ...
Rhoo mais vous etes tous défaitiste lool.hyppolyte a écrit :Souvent le bouchon c'est la conséquence et non la cause du problème ... surpression , surchauffe il finit par déconner ...
J'ai bouger le bouchon un chouilla et depuis çà roule, pression ridicule a froid... Bref tout va bien.
- forever71000
- Année : 2003
C'est rassurant, car moi à froid, la pression rester.
En fait après avoir roulé, tu stop ton moteur pendant 2h, avec le joint de culasse hs, la durite supérieur du radiateur était encore dure.
Maintenant 2h après c'est mou
forever71000 a écrit :C'est rassurant, car moi à froid, la pression rester.
- Finition : Alyum
Toujours pas reçu mon bouchon, grrrrr !!
Si je vous comprend, si la ^pression reste, c'est plutôt le joint de culasse. ça m'étonne un peu. si il y surpression dans le circuit due à une fuite au JDC, après plusieurs jours, la pression aurait du retomber naturellement. Une fuite n'est pas un clapet anti-retour !
Sur le 3.5l je ne connais plus la pression...
Mais en général cela va de 0.8 à 1.2bars... la soupape du bouchon est tarée en conséquence afin de laisser partir la surpression ( dûe un JdC par exemple )...
- forever71000
- Année : 2003
Salut, dans mon cas, je dit bien dans MON cas,
Le bouchon taré a 1.4bars laissé passer du liquide et la pression au dessus, donc il faisait son job.
Par contre la pression ne descendait pas en dessous dans le circuit.
En fait dès que l'on tirer un peu sur le moteur la pression augmentait énormément, donc le bouchon laissait fuir, mais à froid la pression restait.
Le joint de culasse fuyait légèrement sous la pression du moteur, mais l'eau ne fuyait pas dans les cylindres.
Au bout de 3h de repos, j'avais bien 1bars dans le circuit, le niveau qui descends (car durites gonflées), et quand j'ouvrais, la pression partait, le liquide remontait et une forte odeur de gaz d'échappement...
- Finition : Alyum
Bon, j'ai récupéré mon bouchon ce soir, je l'ai monté (3j sans rouler et toujours beaucoup de pression) et j'ai fais un essai de 25 mn, d'abord ville puis 4 voies.
Bilan: toujours pareil, retour plein de traces de liquide autour du vase, des "glouglou" dans l'habitacle sur certaines accélérations.
Plusieurs phénomènes bizarre:
- La voiture met très longtemps à chauffer: après 10mn de ville, toujours pas de barres de montées.
- D'un coup, ça monte 7-8 barres, ça redescend et ça se stabilise au bout de 20 mn à 5 barres.
- Pas de chauffage: j'ai mis la clim sur 26, avec température extérieure de 11, ça n'a commencé qu'a chauffer qu'arrivé chez moi après 25mn.
- La grosse durite, à gauche, est molle.
J'ai l'impression que ça vient d'un problème sur le circuit de refroidissement. Dans 3h, je vais aller vérifier s'il y a encore de la pression.
Bon, là, je suis en butée. je vais l'amener samedi dans un garage renault à coté de chez moi.
Mouais, çà sent un probleme de purge... ou çà "coince" quelque part...
