comment changer etrier de frein arriere droit
manu74
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par manu74 »
bonsoir a tous
j ai un espace 4 1.9l dci expression de 2004 254000 km
le garage m a signalé mon étrier arrière droit grippé. Il chauffe a mort quand on roule avec risque de dégradation du disque et plaquette, du coup a changer...
quelle est la procédure exacte pour remplacer l étrier, sachant que j ai le frein électrique et que je crois il faut libérer le frein a main. Le frein de parking se libère quand on met en route le moteur et qu' on veut avancer la voiture...
pour la purge apparemment d après le garage une purge classique suffit
merci pour votre aide
manu74
Re: comment changer etrier de frein arriere droit
personne n a d idees?
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut, une fois le moteur arrêté tu désert le frein de parking avec la manette et après tu retiré la carte.
Normalement il doit pas se remettre.
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
SALUT
DANS LA RTA TAP419
Desserrer le frein de parking avec la carte en butee et tirer sur la palette en appuyant sur le bouton
Mettre un appui sur la pedale de frein pour limiter l'ecoulement du liquide
Enlever la roue
Retirer le cable de frein
desserrer le tuyau rigide de frein du cote de l'etrier
deposer les vis de colonettes
J espere que cela va t 'aider
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
amaury35
Message non lu par amaury35 »
gaffe au tuyau rigide il ont tendance a casser comme du verre.
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
manu74
merci a tous pour vos reponses
-> olivier
d après ta procédure, il n y a pas besoin d utiliser le déverrouillage de frein qui se situe entre les sièges c est bien ca?
je pensais que pour enlever le frein a main il n y avait pas d autre solution que de faire avancer la voiture, apparemment a l arrêt sans démarrer le moteur mais juste en insérant la carte et en tirant sur la palette a gauche et le bouton rouge ca déverrouille les freins arrières c est bien ca?
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
manu74 a écrit :merci a tous pour vos reponses
-> olivier
oui c'est bien sa
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
OLIVER
Année : 2005
oui c est bien ca
Pense a enclencher une vitesse pour bloquer la voiture
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
tout est dit plus haut,
juste purger après le changement
le câble de frein à main électrique s'enlève facilement si il est relâché
Je rajouterais... pincer la durite souple ( la caoutchouc pas celle en ferraille/cuivre hein !! :lol: ) afin de limiter la remontée d'air & le liquide de s’égoutter...
Il y a une pince spécifique pour çà... sinon système D => pince étau & 2 cales de bois tendre :!: :wink:
manu74
ok orval, il faut juste purger le frein arrière droit, ca suffit ? ou les 4 ?
merci Pontiac pour l astuce :)
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
manu74 a écrit :ok orval, il faut juste purger le frein arrière droit, ca suffit ? ou les 4 ?
Slt Pontiac t'a donner l'astuce pour ne purger que celui que tu démonte :wink:
Les 4 :!:
manu74
alors deux réponses différentes entre Pontiac et espace51
purge d 1 ou des 4 étriers???
vincenzi1
Année : 2005
juste celui que tu a démonter
Perso je ferai les 4... cela ne fera pas de mal surtout si cela fait un bail que c'est pas fait
Et des fois que... de l'air arriverait a passer malgré la durite pincée ! :wink:
manu74
ben en faite la vidange et purge complète sous pression vers d être faite ya 2 semaines du au changement de mon mastervac et surtout le faite que j ai du enlever les durites rigides du maitre cylindre pour faire de l espace
donc je vais faire que l etrier ARD et ca devrait le faire
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
J'ai eu un étrier AR gauche un peu grippé .
Lors d'un changement de plaquette de freins ,Renault qui avait mal remonté le ressort de la plaquette et la plaquette s'était mise de travers.
Finalement, j'ai réussi à le remettre en état sans changer l'étrier et sans le démonter completement et depuis + milliers de KM il fonctionne parfaitement.
Depuis personne d'autre que le chef ne touche les freins de mes voitures, je tiens à ma vie ......
Il existe toujours de disponible un KIT ATE pour refaire son étrier de frein, disponible chez les bons revendeurs ATE
