Tout a fait !! +1camion rouge a écrit :pour la demarrer, il faut une batterie bien chargée !!
une batterie dechargée fait tampon et la voiture ne demarre pas !( vecu sur le V6 de Vincent !)
[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
- p23
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !!
 .....Vendu
Bon, ben pour la remise en route du moteur, on attendra un peu !
La batterie est HS !!
  Yapuka en recommander une en urgence !
Juste eu de quoi remonter la glace passager qui était restée ouverte pour aérer la voiture, et tester les systèmes électriques. Tout fonctionne !
Bon juste à rajouter dans la liste des pièces à remplacer..... le balai d'essuie-glace passager
  Il frottait sur le capot, et en voulant le retirer.... ben il s'est cassé net, à la base.
Je vais aller voir chez Thierry !
  :wink
EDIT : Bras d'essuie-glace.. Bon, on va tenter une réparation de fortune... !
MP !terekB a écrit :j'en ai un cd Pioneer d'origine dans mon placard ci ça te tente qui est monté de série sur la version grand écranSAHRO a écrit :Bonjour Eaime
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
cdt
terek
Je suis parti dans les questions !!
Pour accéder au système hydraulique de l'embrayage, je suis obligé de retirer le passage de roue AVG ?
Et le remplissage s'effectue bien de l'intérieur ?? Ca doit être une belle galère, si on déborde , non ??
je fouille dans le MR et je reviens
tu as de la bonne lecturecamion rouge a écrit :je fouille dans le MR et je reviens
   Collector T000042  / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24sur ce forum depuis le 23 mai 2003
bon,
soit je suis miro, soit il n'y a pas de details dans le MR...
desolé
et oui Vincent!
tu es bien placé pour le savoir !!!
desolé
et oui Vincent!
Tout se passe par le compartiment moteur... faut déposer la roue et son passage...EAime a écrit :Je suis parti dans les questions !!![]()
Et le remplissage s'effectue bien de l'intérieur ?? Ca doit être une belle galère, si on déborde , non ??![]()
Il y a un réglage a faire ( garde ) au niveau pédale...
2.5 à 3mm en haut de la pédale ( niveau patin ), si le jeu n'est pas bon faut jouer sur la tige de poussée
Pages 80 & 81 de l'EA N°290
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
OK, c'est plus clair !!
J'attends déjà de remettre la mécanique en route. La batterie devrait arriver demain....
Après, on passe aux choses sérieuses !
Je viens déjà de faire une réparation de fortune du bras d'essuie-glace que j'ai cassé hier, en le déboitant....
Une patte, 2 boulons, et ça tiendra jusqu'au remplacement !
mac gyver le retour
- Grizzly Sauvage
 - finition : RT
 - Année : 1993
Ah oui, c'est bien une réparation a la Mac Gyverorval56 a écrit :mac gyver le retour
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
C'est mon surnom, au boulot !!!
Et un ahuri a collé cette affiche sur la porte de mon bureau ! Elle y est toujours, et ça fait 8 ans !!!!!
Bonjour les Copains !
Batterie reçue à midi, montage dans la foulée,
1 clic ouverture et fermeture pour faire coucou à l'alarme.
Contact, bzzzz de la pompe à essence,
le moteur s'ébroue, mais ne démarre pas...
5 essais, sans trop forcer, ça sent l'essence, donc le carburant arrive,
vérification de 2 bougies, l'étincelle se fait...
Bon, 1 an sans tourner, ça doit laisser des traces quelque part !
Je réessaie en fin de journée.
Salut Eric,
Si tu ne l'a pas fait... fais lui un reset avant de redémarrer !
+1 !
Je m'en occupe de ce pas !camion rouge a écrit :+1 !
EDIT : Ce n'est pas trop ça. J'ai fait le reset, mais rien de bon.
Je m'occupe de cela sérieusement demain, ayant passé la journée dans la plomberie, histoire de finir le raccordement du tout à l'égoût.
A cette heure, c'est fini, les gouttières déroutées vers la fosse septique (qui ne sert plus à rien, plus qu'à y installer une pompe au printemps), et les tranchées rebouchées et égalisées.
Donc, demain, journée libre !!
Remarqué une chose : Pas de double clignotement à la fermeture, signe qu'une porte ne ferme pas... L'ARD semble dure, ça doit venir de là, je l'ausculte demain.
Par contre, je ne démarre toujours pas...
S'il faut shunter tout cela, ça va être coton, étant nul en électricité (déjà dit !
Si vous avez des pistes....
On y croit !!!
Je ferai un nouveau reset demain matin, pendant le démontage de la port ARD.
Direction l'E.A. en livre de chevet !!!
Le tien a une alarme ?
Un antidemarrage ?
Sur les modeles comme çà en ph1 ce n'est pas compliqué a faire sauter...
Vincent dans son sujet sur son V6, a dû ( il me semble ) faire comme je l'avais indiqué il y a quelques temps...
Voir s'il est tranquille maintenant niveau démarrage ( Vincent si tu passe par là... )
Un antidemarrage ?
Antidemarrage, alarme ???
Batterie neuve, bisou des cosses, de l'essence, filtre a air neuf, faire joujou avec le plip plusieurs fois !
Et a un moment, vroum !!!
A ma connaissance, pas d'antidemarrage, jute une alarme volumetrique
Avec Vincent, on avait fouillé le MR a fond sans rien trouver a ce propos
C'est noté !!!!camion rouge a écrit :Antidemarrage, alarme ???
On retente demain !!!
- anciensafraniste
Salut Eric
depuis le temps que je n'etait pas venu , je vois du changement
   Tu es devenu membre actif dans la restauration des espace
amitiés
Alain
amitiés
Alain
Salut Alain,anciensafraniste a écrit :Salut Eric![]()
depuis le temps que je n'etait pas venu , je vois du changement![]()
amitiés
Alain
Eh oui, en plein dedans !!
Et un "2" V6, j'allais pas le laisser partir en pièces !!
Bonjour !camion rouge a écrit :Antidemarrage, alarme ???
Pour l'instant, toujours pas de démarrage, malgré le fait que le carburant arrive...
Et j'ai un doute !
Lorsque je mets le contact, l'essence sort par là... Alors qu'elle devrait entrer par là, faire le tour des 2 rangées d'injecteurs et ressortir à droite, vers le retour réservoir, non ???
Meme photo prise sur le V6 de Vincent !
Apparemment meme montage ! Dan
