[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
p23
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !!
Message non lu par p23 »
camion rouge a écrit :pour la demarrer, il faut une batterie bien chargée !!
une batterie dechargée fait tampon et la voiture ne demarre pas !( vecu sur le V6 de Vincent !)
Tout a fait !! +1 :wink:
Bon, ben pour la remise en route du moteur, on attendra un peu !
La batterie est HS !! :( :( Yapuka en recommander une en urgence ! :mrgreen: :mrgreen:
Juste eu de quoi remonter la glace passager qui était restée ouverte pour aérer la voiture, et tester les systèmes électriques. Tout fonctionne ! :D
Bon juste à rajouter dans la liste des pièces à remplacer..... le balai d'essuie-glace passager :? :? Il frottait sur le capot, et en voulant le retirer.... ben il s'est cassé net, à la base.
Je vais aller voir chez Thierry ! :wink: :wink
EDIT : Bras d'essuie-glace.. Bon, on va tenter une réparation de fortune... ! :wink:
terekB a écrit :
j'en ai un cd Pioneer d'origine dans mon placard ci ça te tente qui est monté de série sur la version grand écran
cdt
terek
MP ! :wink:
Je suis parti dans les questions !! :mrgreen: :mrgreen:
Pour accéder au système hydraulique de l'embrayage, je suis obligé de retirer le passage de roue AVG ?
Et le remplissage s'effectue bien de l'intérieur ?? Ca doit être une belle galère, si on déborde , non ?? :? :?
je fouille dans le MR et je reviens
camion rouge a écrit :je fouille dans le MR et je reviens
tu as de la bonne lecture :mrgreen:
bon,
soit je suis miro, soit il n'y a pas de details dans le MR... :shock:
desolé :roll:
et oui Vincent!
tu es bien placé pour le savoir !!! :lol: :lol:
EAime a écrit :Je suis parti dans les questions !! :mrgreen: :mrgreen:
Tout se passe par le compartiment moteur... faut déposer la roue et son passage...
Il y a un réglage a faire ( garde ) au niveau pédale...
2.5 à 3mm en haut de la pédale ( niveau patin ), si le jeu n'est pas bon faut jouer sur la tige de poussée
Pages 80 & 81 de l'EA N°290 :!: :wink:
OK, c'est plus clair !!
J'attends déjà de remettre la mécanique en route. La batterie devrait arriver demain....
Après, on passe aux choses sérieuses !
Je viens déjà de faire une réparation de fortune du bras d'essuie-glace que j'ai cassé hier, en le déboitant.... :? :oops: :oops:
Une patte, 2 boulons, et ça tiendra jusqu'au remplacement ! :wink:
mac gyver le retour
Grizzly Sauvage
orval56 a écrit :mac gyver le retour
Ah oui, c'est bien une réparation a la Mac Gyver :mrgreen: du moment que ça dépanne c’est le principale :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
C'est mon surnom, au boulot !!!
Et un ahuri a collé cette affiche sur la porte de mon bureau ! Elle y est toujours, et ça fait 8 ans !!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bonjour les Copains !
Batterie reçue à midi, montage dans la foulée,
1 clic ouverture et fermeture pour faire coucou à l'alarme.
Contact, bzzzz de la pompe à essence,
le moteur s'ébroue, mais ne démarre pas... :? :?
5 essais, sans trop forcer, ça sent l'essence, donc le carburant arrive,
vérification de 2 bougies, l'étincelle se fait...
Bon, 1 an sans tourner, ça doit laisser des traces quelque part ! :oops: :oops:
Je réessaie en fin de journée.
Salut Eric,
Si tu ne l'a pas fait... fais lui un reset avant de redémarrer ! :wink:
+1 !
camion rouge a écrit :+1 !
Je m'en occupe de ce pas ! :wink:
EDIT : Ce n'est pas trop ça. J'ai fait le reset, mais rien de bon.
Je m'occupe de cela sérieusement demain, ayant passé la journée dans la plomberie, histoire de finir le raccordement du tout à l'égoût.
A cette heure, c'est fini, les gouttières déroutées vers la fosse septique (qui ne sert plus à rien, plus qu'à y installer une pompe au printemps), et les tranchées rebouchées et égalisées.
Donc, demain, journée libre !! :wink:
Remarqué une chose : Pas de double clignotement à la fermeture, signe qu'une porte ne ferme pas... L'ARD semble dure, ça doit venir de là, je l'ausculte demain.
Par contre, je ne démarre toujours pas... :? :? Je crois me souvenir que Daniel avait eu des soucis avec celui de Vincent (y avait-il un antidémarrage, ou une alarme ?)
S'il faut shunter tout cela, ça va être coton, étant nul en électricité (déjà dit ! :mrgreen: :mrgreen: ) et daltonien de surcroit ! :( :(
Si vous avez des pistes.... :D :D
On y croit !!! :lol: :lol: :lol:
Je ferai un nouveau reset demain matin, pendant le démontage de la port ARD.
Direction l'E.A. en livre de chevet !!! :mrgreen: :mrgreen:
Le tien a une alarme ?
Un antidemarrage ?
Sur les modeles comme çà en ph1 ce n'est pas compliqué a faire sauter...
Vincent dans son sujet sur son V6, a dû ( il me semble ) faire comme je l'avais indiqué il y a quelques temps...
Voir s'il est tranquille maintenant niveau démarrage ( Vincent si tu passe par là... )
Antidemarrage, alarme ???
Batterie neuve, bisou des cosses, de l'essence, filtre a air neuf, faire joujou avec le plip plusieurs fois !
Et a un moment, vroum !!!
A ma connaissance, pas d'antidemarrage, jute une alarme volumetrique
Avec Vincent, on avait fouillé le MR a fond sans rien trouver a ce propos
camion rouge a écrit :Antidemarrage, alarme ???
C'est noté !!!! :wink: :wink: :wink:
On retente demain !!! :D
anciensafraniste
Salut Eric :wink: :wink: :wink: :wink:
depuis le temps que je n'etait pas venu , je vois du changement :!: :!: :!: :!: Tu es devenu membre actif dans la restauration des espace :wink: :wink: :wink:
amitiés
Alain
anciensafraniste a écrit :Salut Eric :wink: :wink: :wink: :wink:
amitiés
Alain
Salut Alain,
Eh oui, en plein dedans !!
Et un "2" V6, j'allais pas le laisser partir en pièces !! :D :D
Bonjour !
Pour l'instant, toujours pas de démarrage, malgré le fait que le carburant arrive...
Et j'ai un doute !
Lorsque je mets le contact, l'essence sort par là... Alors qu'elle devrait entrer par là, faire le tour des 2 rangées d'injecteurs et ressortir à droite, vers le retour réservoir, non ???
Meme photo prise sur le V6 de Vincent !
Apparemment meme montage !
Dan
