Je lui ai répondu poliment que je n'allai pas lui acheter un aac 50€ dans le même état que le mien
Arbre à cames J8S
- 90 GT
- Année : 1992
Re: Arbre à cames J8S
Et sinon pour l'aac en vente sur lbc,
Espace II 2.1 TD de 92 300 Mkm
Laguna I 2.0 RXE de 91 340 Mkm
R11 90 GT et R11 GTL
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
ce que The Stone voulais te dire c'est quil ne fallait surtout pas enlevé la courroie de distribution avant de calé le "PMH "
c'est pour cela que tu a senti un point dur car au moment de calé sans la courroie, les autres pignons ne suivait pas
D’où la cause du piston qui fait un bisou a la soupape! pontiac te la écrit
Brun's.
Brun's.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Avec les courroies de distri qui ont les trois traits blancs,tu ne peux pas te tromper !
Les deux les plus prés correspondent aux poulies de pompe et d'aac,et le troisième trait se positionne entre les deux repéres du pignon de vilo !
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
+1p23 a écrit :Avec les courroies de distri qui ont les trois traits blancs,tu ne peux pas te tromper !Les deux les plus prés correspondent aux poulies de pompe et d'aac,et le troisième trait se positionne entre les deux repéres du pignon de vilo !
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- 90 GT
- Année : 1992
Entendu , je ferai comme sa la prochaine fois, mais je sais bien reconnaitre une rencontre piston/soupape cela fait une "butée franche". Néanmoins c'est vrai que de caler le PMH avant d'oter la courroie et plus logique, pourqu'oi n'y ai je pas pensé avantGrizzly Sauvage a écrit :Salut,
ce que The Stone voulais te dire c'est quil ne fallait surtout pas enlevé la courroie de distribution avant de calé le "PMH "c'est pour cela que tu a senti un point dur car au moment de calé sans la courroie, les autres pignons ne suivait pas
D’où la cause du piston qui fait un bisou a la soupape! pontiac te la écrit![]()
Brun's.
En faisant attention au sens de rotation biensur, sa je le saisp23 a écrit :Avec les courroies de distri qui ont les trois traits blancs,tu ne peux pas te tromper !Les deux les plus prés correspondent aux poulies de pompe et d'aac,et le troisième trait se positionne entre les deux repéres du pignon de vilo !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Attention, je n'est pas dit que tu ne sais pas reconnaitre une rencontre piston/soupape, c'est seulement que en le tournant a la main, ça ta fait un point dur, probablement parce que une de tes soupapes était légèrement ouverte du a la position de ton acc, donc normalement aucun dégât90 GT a écrit :
Entendu , je ferai comme sa la prochaine fois, mais je sais bien reconnaitre une rencontre piston/soupape cela fait une "butée franche". Néanmoins c'est vrai que de caler le PMH avant d'oter la courroie et plus logique, pourqu'oi n'y ai je pas pensé avant![]()
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
