Bonjour Harry,harry a écrit :Bonjour.
Comme déjà dit plus haut par je ne sais plus qui,
reste plus que le calage de la distribution à vérifier, bon courage Eric.
Harry. A+
De ce côté là, tranquille...Distri à chaine !
Harry. A+
J'en achète demain !camion rouge a écrit :Bisou des cosses ? ... Fait et refait
Mumuse avec le plip? Fait et refait !
Etincelle pas franche? J'ai l'impression. Remède, Docteur ??
Pas assez d'air? Filtre à air retiré
Thierry tu as raison: celui de Vincent avait peté au start pilot !
Si, je dois avoir cela !camion rouge a écrit :T'as rien en aerosol qui soit inflammable ?
Pour les bougies , des neuves?
Je plussoie ...orval56 a écrit :je crois que l'antidémarrage joue des tours
entends-tu un "semblant" de mise en route à la fin de la séance de démarrage, au moment où tu lâches la clé ?
oui, j'avais ce problème avec arrivée d'essence (forte odeur) et étincelle, mais pas possible de démarrer (certainement fermeture aux injecteurs)Fossoyeur a écrit :Bonsoir,
Avec un antidémarrage actif, on a des étincelles aux bougies ? De l'essence aux injecteurs ?
Salut Vincent,orval56 a écrit :je crois que l'antidémarrage joue des tours
Exactement mes symptômes !orval56 a écrit :oui, j'avais ce problème avec arrivée d'essence (forte odeur) et étincelle, mais pas possible de démarrer (certainement fermeture aux injecteurs)Fossoyeur a écrit :Bonsoir,
OK !orval56 a écrit :pour mon cas, la pompe à carburant s'amorce bien (bruit), mais pas la peine d'insister...quand ça veut pas, niet...
vérifié avec dan, belle étincelle; odeur d'essence, mais pas d'ouverture aux injecteurs
à controler peut être si du courant arrive à l'injecteur au moment du tour de clé
Suffisamment pour réinitialiser l'antidemarrage...camion rouge a écrit :Pourtant , Vincent, on a rien fait de special !
La voiture est venue chez moi normalement , puis elle n'a plus demarrée !
Puis elle s'est decidée apres le bisou des cosses...
Aussi bizarre qu'etrange ...
Bonjour,pontiac a écrit :Suffisamment pour réinitialiser l'antidemarrage...camion rouge a écrit :Pourtant , Vincent, on a rien fait de special !
Ya pas 36 solutions sur un II... ce n'est pas comme sur le III bourré de capteurs et d’électronique![]()
Il y a aussi le capteur PMH a prendre en compte, il y a beau y avoir du jus aux bougies mais s'il n'envoie pas de signal... Tintin![]()
On va déjà voir au coups de pulvérisations ce que cela donne
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,pontiac a écrit :Suffisamment pour réinitialiser l'antidemarrage...camion rouge a écrit :Pourtant , Vincent, on a rien fait de special !
Thierry m'a grillé, mais je pensais aussi au capteur PMH : je ne sais pas s'il y en a un sur ce modèle, mais c'est le symptôme => le moteur ne tousse même pas alors que tout fonctionne ...
Après tu peux aussi essayé un truc : débranche la ligne d'échappement pour voir si ça change quelque chose ... Je ne sais pas si le moteur apprécie mais si c'est bouché ça ne peut pas marcher ...
J'espère que tu as du labelloEAime a écrit : Je rebranche le tout à 18h15, ça fera 1 heure de smack..![]()
Nivea... Ca va aussi ???harry a écrit :J'espère que tu as du labelloEAime a écrit : Je rebranche le tout à 18h15, ça fera 1 heure de smack..![]()
Harry. A+
