allume cigare
makao0466
allume cigare
Message non lu par makao0466 »
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum que je viens de découvrir suite à des recherches web. Je viens d'acquérir un espace II TD de 1994. J'ai un court circuit avec mon allume cigare et je n'arrive pas à le démonter. Je me suis apreçu que mon GPS n'était pas alimenté sur allume cig. J'ai donc testé celui-ci avec une lampe témoin, mais au fond il y avait une espéce de rondelle incurvée qui était libre et qui m'a fait un court-circuit.... fusible HS. J'ai donc essayé de démonter l'allume cigare en le tirant mais je n'y arrive pas. Est ce que quelqu'un peut m'aider
Merci d'avance
Re: allume cigare
bluespace29
finition : Base
Re: allume cigare
Message non lu par bluespace29 »
Bonjour ma lumière été cramé au niveau de l'allume-cigares j'ai cherché à le démonter pour changer celle-ci bon courage à ceux qui voudraient entreprendre la manip elle est pas compliqué mais c'est long et très fragile tout d'abord il faut enlever soit la petite boîte plastique soit l'autoradio situé sous l'allume-cigares pour pouvoir y passer ses mains
Ensuite débrancher les fils d'alimentation de l'allume-cigares et de la lampe puis avec un petit tournevis et en y allant très doucement c'est fragile il faut arriver à décoller la collerette orange du cylindre métallique de l'allume-cigares pour faire sortir ce dernier en laissant la collerette en place dans le logement puis faire sortir la collerette on l[album][/album]a pivotant légèrement vers le bas et l'ampoule est fixé avec changer l'ampoule rebranché les cables refaire passer la collerette en plastique orange en premier puis réinsérer le cylindre métallique d'allume-cigares à l'intérieur rebranché les fils et voilà le tour est joué je précise que c'est simple mais le plastique du à l'année de la voiture est très fragile et risque de casser beau courage à tous
En vous remerciant
Espace II RN de 1993 345 000km au compteur moteur HS en cours de réhabilitation
2TO Manuel VE avant attelage et barre de toit
Pas de clim :cry:
Vw transporter T4 1.9D 420 000km fourgon 2 places Vmanuel aménager camping car lit double repliable cuisine inox évier deux feux gaz 2 cuves d'eau au top mon vieux Bernard (oui il s'appel bernard) :P
307 breaks phase 2 1,6hdi HS accident de face non responsable :evil:
C4 grand Picasso 2013 :roll:
Re: allume cigare
merci, bien illustré !!
bluespace29
finition : Base
Re: allume cigare
Mais de rien j'avais besoin de pièces de rechange et une r21 gtd donneuse d'organe est à la maison alors la manip est la même mais Ave bcp moins de place
En vous remerciant
Pas de clim :cry:
