C'est ce qui arrive 9 fois sur 10 quand les réparations trainent trop
Entrainant aussi l'usure ( quand cela ne va pas jusqu’à sa mort ) prématurée du cardan droit
Pour résumer dés que ce support ne fait plus son job laissez l'auto au garage... sinon vous allez pleurer quand faudra sortir le porte monnaie
Bonjour tout le monde, je reviens vers vous parce mon problème est malheureusement toujours d'actualité...
J'ai pourtant depuis changé 3 supports!
Il n'y a que celui de la boîte que je n'ai pas changé!
Je pense de plus en plus a l'etouffoir pouvez vous m'indiquer où il se situe ?
Merci d'avance
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
Bonjour v-w 91
Regarde la pour G9T(ton moteur): http://www.respaseinfo.org/syst_egrave_ ... ur-51.html
En fait quand tu arrète ton moteur une électrovanne laisse passer de l'air contenu en réserve dans un poumon plastique qui fait tourner l'axe du volet étouffoir pour éviter les secousses a l'arrèt.
Demande a quelqu'un d'arrèter le moteur aprés quelques 5/6 minutes de fonctionnement,si cette piéce ne bouge pas alors soit il est bloqué,soit probléme électrovanne ou circuit d'air/poumon dés fois c'est une durite débranchée ou manquante.
SAHRO a écrit :Bonjour v-w 91
On l'entend quelques seconde après avoir couper le moteur.
V-w91
Elle est situer juste au niveau de la vanne egr sur le devant.
Edit : oups j'avait pas vu c'est un 2.0dci pas un 2.2dci
Dernière modification par Davidrwt le 26 janv. 2016, 14:04, modifié 1 fois.
Merci pour vos réponses
J'ai regardé de mon côté et j'ai trouvé une vidéo sur YouTube. Il faut regardé à 5mn et 30sec, je crois bien qu'il s'agit de l'etouffoir (décrit sur la vidéo comme boitier papillon)
Pouvez vous me confirmé les experts du M9R?
R-link Android Auto
Les anciennes:
Bonjour vw-91
J'ai lu le sujet de travers persuadé que c'était pour un moteur G9T pour moi un boitier étouffoir et un volet papillon n'ont pas la mème fonction
Je ne connait pas le M9R je t'ai mis sur une mauvaise piste milles excuses
