Hayon bloque
- ypyann
Hayon bloque
Salut tout le monde
Début des soucis sur l espace 2, plus moyen d ouvrir le coffre , j ai le bout d une tige , côté chauffeur qui s est barrée de son logement , j y ai pas accès ...
Quelqu un à déjà eu le cas ?
Re: Hayon bloque
- ypyann
Re: Hayon bloque
Je l ai dans mes favoris celui là , j ai fait des recherches sur le forum , j ai trouvé quand le problème venait du milieu à la poignée, mais pas quand la tige est d'éclipser sur le côté .
Je ne peux pas déverrouillé pour ouvrir le hayon , la tige se balade dans le vide côté extérieur , pas côté poignée , et à cet endroit pas moyen d y mettre la main...
Re: Hayon bloque
Là va falloir aller a la pêche... bon courage
Fil de fer assez costaud, et encore je ne sais même pas si cela suffira
Je vais jeter un œil demain voir si c'est possible autrement...
- ypyann
Re: Hayon bloque
J y ai bien passé 1 H facile à essayer de chopper le truc avec le bout de la tige ....
Ça m embeterai de percer le hayon !!!
Re: Hayon bloque
pourquoi ne pas essayer un petit trou a l'interieur ,caché par l'habillage ?
Re: Hayon bloque
.... il faudrait un schéma du mécanisme, ça pourrait aider pour aller plus facilement à la pêche au smilblicypyann a écrit :J y ai bien passé 1 H facile à essayer de chopper le truc avec le bout de la tige ....
- ypyann
Re: Hayon bloque
Je vais essayer de trouver cette semaine une petite caméra pour aller voir comment c est fait la derrière.
Je me demande si j ai pas vu ca dans une pub lidl ou aldi ces temps ci , ou sinon un truc made un china pas cher sur eBay , je vais regarder ça .
Re: Hayon bloque
bonne idée la caméra !ypyann a écrit :Je vais essayer de trouver cette semaine une petite caméra pour aller voir comment c est fait la derrière.
mets-nous les références si tu retrouves le lien
Re: Hayon bloque
je viens de zieuter sur la baie,a partir de 5€ en chine , livraison gratuite mais a partir de fin mars !
faut juste pas etre pressé !
vais p'tet me laisser tenter, ça peut depanner !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: Hayon bloque
j'ai prise des photos du système de verrouillage, si cela peu t'aider ... ça te donnera un visuel sur le mécanisme
position normale :
position ouverte :
Brun's.
position normale :
position ouverte :
Brun's.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Re: Hayon bloque
Brico dépot en wifi pour une trentaine d'euros, mais Totor avait moins cher en ligne dans un de ses sujetsypyann a écrit :Je vais essayer de trouver cette semaine une petite caméra pour aller voir comment c est fait la derrière.
Re: Hayon bloque
+1pub2n a écrit :Brico dépot en wifi pour une trentaine d'euros, mais Totor avait moins cher en ligne dans un de ses sujetsypyann a écrit :Je vais essayer de trouver cette semaine une petite caméra pour aller voir comment c est fait la derrière.
J'en ai une ( Titan ) de Bricodep"... elle m'a déjà rendu des tas de services dans tous les domaines ( mécanique, électricité, plomberie, vide sanitaire, etc ), c'est hyper pratique
Voir le sujet sur la réfection du RT... j'en cause et photo...
Merci Brun's pour les photos ( pas besoin d'y aller et vu qu'il pleut... )
J’espère pour toi que ce n'est pas l'anneau qui a cassé
Re: Hayon bloque
si c'est cassé, j'ai du stock dans le rouge....
meme année ,donc meme modele !
Re: Hayon bloque
C'est tous les mêmes modèles, que ce soit l'année, motorisation, finitions...camion rouge a écrit :si c'est cassé, j'ai du stock dans le rouge....
Pour démonter / changer cela va... c'est 5mn montre en main...
Mais là... avant çà... faut ouvrir le hayon
Re: Hayon bloque
oui Thierry pour le coté en cause, mais du coté poignée, 2 montages differents ! vu sur le rouge et le blanc !
Re: Hayon bloque
Tu veux parler du système de retenue des tringles niveau poignée ( l'un est a vis, l'autre est à clips )camion rouge a écrit :oui Thierry pour le coté en cause, mais du coté poignée, 2 montages differents ! vu sur le rouge et le blanc !
Cela ne change rien au verrouillage...
Sinon pour accéder au verrou sans rien casser
Re: Hayon bloque
sauf si le PC arriere est d'origine et jamais demonté !pontiac a écrit :Tu veux parler du système de retenue des tringles niveau poignée ( l'un est a vis, l'autre est à clips )camion rouge a écrit :oui Thierry pour le coté en cause, mais du coté poignée, 2 montages differents ! vu sur le rouge et le blanc !oui !
Sinon pour accéder au verrou sans rien casservirer le pare-choc ( tout à fait possible sans ouvrir le hayon ni enlever les feux )
il y a un rivet sous chaque feu ! (vecu sur le rouge : pc d'origine 21 ans: j'ai du faire sauter les rivets pour changer le pc en miettes !)
- maxderoswell
- finition : RT
Re: Hayon bloque
Une baguette d'essuie glace ou baguette à souder courbée ?
Reste la solution du mini grappin sur flexible dont on se sert pour récupérer les vis tombées où il ne faut pas, à voir le pouvoir de préhension des griffes.
Math
Math
Mathieu
Mathieu
Re: Hayon bloque
J'ai déjà eu le cas du hayon bloqué ( serrure HS et pas le courage de tout virer )camion rouge a écrit :sauf si le PC arriere est d'origine et jamais demonté !pontiac a écrit :Tu veux parler du système de retenue des tringles niveau poignée ( l'un est a vis, l'autre est à clips )camion rouge a écrit :oui Thierry pour le coté en cause, mais du coté poignée, 2 montages differents ! vu sur le rouge et le blanc !oui !
Méthode bourrin sans rien abimer
- ypyann
Re: Hayon bloque
Merci les amis .
Avec la photo , merci brun s ( je t ai envoyé un message dans l autre post pour l autoradio ) HS : je vois que tu as eu 2 R19 16 S , j en ai eu une en 1996 , mon meilleur souvenir auto !! On as de quoi discuter !!
Oui donc je vois qu il y a un anneau , je vais me faire une " tige" , je vais bien finir par tomber dans le trou !!!
Qui du coup à l air d être en position verticale , !!!
Je ne vais pas essayé ce soir , c était l anniversaire à mon fils ... Y a du houblon à digérer !!!!
À bientôt et merci !!
Yann
Yann
- ypyann
Re: Hayon bloque
C est l heure de l apéro , santé à tous et à toutes !!
- p23
Re: Hayon bloque
A la tienne !!ypyann a écrit :C est l heure de l apéro , santé à tous et à toutes !!
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: Hayon bloque
Salut,pontiac a écrit :C'est tous les mêmes modèles, que ce soit l'année, motorisation, finitions...camion rouge a écrit :si c'est cassé, j'ai du stock dans le rouge....
je vais vous surprendre, mais ils ne sont pas tous identique!!! celui que j'ai pris en photo, c'est celui que j'ai récupérer en casse pour mon 2.2i, et il est vraiment différent (pas les mêmes ergots de fermeture!!!) il ne se monte que sur mon blanc de 95 (pas compatible avec mon 2.2i de 93)
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: Hayon bloque
Salut,ypyann a écrit :Merci les amis .
Yann
Je vient de rentrer chez moi, et je regarde les messages un par un donc je vais pas tarder a regarder le tien
Oui j'ai eu 2 19 16s, que du bonheur
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
