Problème de ventilation ?
psal24
Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
Message non lu par psal24 »
Je me pose une question sur la ventilation de mon IV. Je ne suis pas sur que tout fonctionne correctement.
Je laisse la ventilation en mode auto en permanence pour info !
Ma question est au niveau de l'orientation du flux d'air : jusque là, ces 15 derniers jours (depuis que j'ai mon Espace) j'ai toujours vu l'air être dirigé ainsi dans l'habitacle : pare brise, 2 flèches en haut et une en bas. Cela semble être son mode normal et par défaut.
Si je passe en mode manuel et que je force l'air en haut ou en bas : ça marche.
Si je mets la ventilation plus rapide ou moins : ça marche.
La ventilation change de vitesse seule en mode automatique.
Si je force le désembuage : ça marche.
Mais je reste perplexe car j'ai toujours les mêmes symboles... mais en même temps on a toujours à peu près la même météo qui influe donc peu sur le véhicule et ses réglages.
Ma Laguna 2 m'a habitué différemment car elle varie régulièrement le flux d'air alors que l'Espace ne le fait pas depuis que je l'ai mais toutes les fonctions manuelles fonctionnent
Du coup, je ne suis pas sur d'avoir un problème comme une sonde HS.
Renault Clio 3 1,5l Dci 85 Expression 2006
Renault Laguna 2 2,2l Dci Carminat 2004
Alfa 156 3,2 v6 GTA Selespeed 2004
Lancia Kappa SW 2,4l JTD LS Pack 1998
Renault Grand Espace IV 2,2l dCi Initiale Proactive 2006
vincenzi1
Année : 2005
Re: Problème de ventilation ?
Message non lu par vincenzi1 »
tout se que tu dit sur le fonctionnement à l'air normal
en auto il accélère plus la ventilation que si il fait froid dans la voiture et que le moteur est chaud
si ton moteur est pas assez chaud il limite la ventilation
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
vincenzi1 a écrit :Bonjour,
+1 ;)
Un petit nettoyage de la sonde près du rétroviseur intérieur ne ferait tout de même pas de mal .
psal24
Hum !
Je crois que c'est le micro de kit main libre que j'ai nettoyé il y a quelques jours et pas cette sonde... :o)
Ceci explique cela ! Je dois avoir une sonde qui traine (avantage d'avoir d'autres modèles équipées du même rétroviseur) : je vais la tester.
