Je me pose une question sur la ventilation de mon IV. Je ne suis pas sur que tout fonctionne correctement.
Je laisse la ventilation en mode auto en permanence pour info !
Ma question est au niveau de l'orientation du flux d'air : jusque là, ces 15 derniers jours (depuis que j'ai mon Espace) j'ai toujours vu l'air être dirigé ainsi dans l'habitacle : pare brise, 2 flèches en haut et une en bas. Cela semble être son mode normal et par défaut.
Si je passe en mode manuel et que je force l'air en haut ou en bas : ça marche.
Si je mets la ventilation plus rapide ou moins : ça marche.
La ventilation change de vitesse seule en mode automatique.
Si je force le désembuage : ça marche.
Mais je reste perplexe car j'ai toujours les mêmes symboles... mais en même temps on a toujours à peu près la même météo qui influe donc peu sur le véhicule et ses réglages.
Ma Laguna 2 m'a habitué différemment car elle varie régulièrement le flux d'air alors que l'Espace ne le fait pas depuis que je l'ai mais toutes les fonctions manuelles fonctionnent
Du coup, je ne suis pas sur d'avoir un problème comme une sonde HS.
