BVA SU1 espace 2003 2.0T 165
hyppolyte
Re: BVA SU1 espace 2003 2.0T 165
3.3l c'est bien ...c'est exactement la quantité qui doit sortir...
Tu prends bien le niveau moteur tournant boite sur P après avoir passé toutes les positions 2-3 fois ?
Djo
Modèle : [Espace I Quadra]
finition : Base
Année : 2003
Message non lu par Djo »
moteur tournant (et chaud) : oui
boite sur P : oui
après avoir passé toutes les positions : non .. il faut faire ça ?
Grand Espace IV 2009 2.0dCi Alyum 277.000 km
Megane II CC 2007 2.0 F4R boite auto Exception 150.000 km
Grand Modus II 2012 1.6 boite auto Luxe Privilege 86.000 km
espace IV 2004 2.0T initiale F4R boite meca 320.000 km à vendre
Megane II CC 1.9dCi 2004 90.000 km vendue
dacia sandero 1.5 dCi 2008 - 140.000 km vendue
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par davh78 »
salut,
il y a une grosse incidence de la température sur la lecture du niveau... et le moteur chaud, la BVA monte bien au dessus de 75°...
donc le niveau est faire a 75° soit avec la Clip, soit au thermomètre infrarouge ne prenant la temp sur le bouchon de vidange.
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
Djo
finition : Base
Année : 2003
bonsoir et merci !
c'est ce que je me suis dit aussi.
quand j'ai regardé la jauge la première fois sous la bagnole (moteur froid de chez froid) ; l'huile effleurait le bas du plastique jaune : pas d'huile !
j'ai presque pris peur.
c'est en lisant les messages ici que j'ai compris que cela ne voulait rien dire. OUF.
pas de clip ici .... ni thermo infrarouge.
ca va vouloir dire investissement donc si je comprends bien.
Djo a écrit :bonsoir et merci !
Eh oui ! :( :(
Et c'est là où j'apprécie la DPO et la seconde version de la ZF 4HP20 et leurs niveaux à débordement !!! :)
Djo
finition : Base
Année : 2003
pour le niveau a débordement, la température ne joue pas aussi ?
ça se fait à froid ?
Si, à chaud !!
Et une fois à bonne température, ben.... L'excédent sort !!!
Et on referme tout !! :mrgreen: :mrgreen:
Flo2
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
J'ai l'impression que tu as omis quelque chose.....
C'est 75°C ET moteur tournant.
Est-ce que ça a été fait comme ça ? Le peu que j'ai vu, 60°C, (20Km de trajet) ou plus ça varie pas, je sais pas comment ils vont our la chauffer à 75°C a part en mode "bourrin". Faudrait que j'aille faire des essais ou la boite n'est pas ponté pour voir si ça chauffe vraiment plus.
Flo.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Moi je fais cela au ralentis pendant quelque temps et ça monte à 75°( avec la CLIP)
Yves
hyppolyte
Oui faut compter une bonne dizaine de minutes au ralenti ... après ça monte vite ... au delà des 75°...
Flo2
Année : 2003
OK pour vos remarques, sur le notre je ne sais pas si c'est la température extérieure (5°), mais même avec la CLIP branchée en permanence ça ne monte pas.
Au ralenti, vous les laissez sur N ? Ca prend combien temps à monter à 75 ° ?
Flo.
troublouse
finition : Connoly
Sur mon Avantime au moins 10 minutes au garage boite sur N.
La température monte régulièrement sur la CLIP au 3e déclenchement de ventilateur on est environ à 75°.
Djo
finition : Base
Année : 2003
moi c'était après avoir roulé 30 km dont 15 en ville, donc moteur chaud (5 barres au TDB : chauffe normale)
puis j'ai coupé le moteur pendant 10 min (le voisin m’appelait, je suis allé voir)
là j'ai fait ma première mesure, bien au dessus du maxi ! (le moteur ne tournait pas, donc l'huile a eu le temps de stagner au fond et le niveau de remonter, normal.)
donc j'ai remis le moteur en marche et fait tourner 10 minutes : toujours 5 barres au TDB, chauffe normale.
moteur tournant, sur P, j'ai refait une mesure : c'est ma deuxième. toujours trop haut mais moins qu'avant.
puis coupé le moteur, vidangé : 3.3 litres bien exactement, au ml près (ou presque :mrgreen: )
j'ai fait 10 bornes depuis : souple, et du mieux déjà. rien d'autre a signaler.
je refais 50 km demain (boulot)
au bout de 200, je ferais la 2° vidange,
puis idem 200 km de plus ensuite jusqu’à la 3°vidange
Flo2
Année : 2003
Si je comprend bien tu n'as rien pour mesurer la température de l'huile, tu ne sais pas réellement comment est le niveau et sa répétabilité ?
Fais attention ça n'aime pas les niveaux approximatifs ces boîtes.
J'ai fait ma troisième vidange, le gain est flagrant, le rampage a été nettement amélioré en plus du reste.
Flo.
Djo
finition : Base
Année : 2003
non, rien pour mesurer la T°.
mais j'ai enlevé 3.3 l , j'ai remis exactement pareil. je ne pense pas prendre de gros risque en faisant ça, si ?
au moins la, y'a 3.3 l d'huile neuve !
forever71000
Année : 2003
Franchement je pense que tu prend vraiment peu voir aucuns risques en mettant la même quantitée d'huile.
Surtout que 3.3l correspond bien à ce que l'on peut retirer lors d'une vidange sur cette boîte.
https://t.me/pump_upp
Flo2
Année : 2003
Non, je pense pas que tu prennes des risques, mais si le niveau est incorrect il reste incorrect.
Retirer 3.3 ne garantie en rien d'un niveau correct.
EN attendant fais après une vidange un bon niveau après avoir roulé un bon moment (mini 20km pour 60° pour moi). SI c'est OK, alors.....
Je ne sais pas comment évolue le niveau en fonction de la température.
Pareil, pour éviter aussi les surchauffes de boite et moteur, ne pas hésiter à vidanger le liquide de refroidissement, je l'ai fait par l'échangeur de boite et j'ai quasiment tout retiré de la contenance prévue.
PS : J'ai fait comme toi avant l'investissement d'une CAN CLIP ;-)
Flo.
Djo
finition : Base
Année : 2003
merci a vous !
va falloir passer par l'achat d'un can clip des que je pourrais me l'offrir.
ça offre quoi comme autres avantages ?
troublouse
finition : Connoly
J' ai acheté une CLIP pour 102 euro en décembre.
Tu peux contrôler toutes les UC du vehicule
Djo
finition : Base
Année : 2003
salut, et merci !
tu pourrais me transmettre le lien ou tu l'as acheté ?
on peut aussi effacer les codes erreurs ? programmer la prochaine maintenance ?
avoir un aperçu des réparations qui ont été faite (enregistrées, bien sur..) ?
merci !
Flo2
Année : 2003
Lire les valeurs des calculateurs voir si il y a des erreurs effacer les codes défauts.
Pour les réparations antérieures je ne crois pas.
Par contre plate forme 32bit obligatoire j ai galère comme pas possible pournl installer en machine virtuelle d xp sp3 finalement j ai du mettre la machine virtuelle sur linux car j avais des conflits avec les ports USB. Dis comme ça ça prend pas longtemps mais j y ai passé des dizaines d heures.
Flo.
Djo
finition : Base
Année : 2003
ah oui quand mème... j'imagine pas comment tu as du galérer ?!
dommage qu'il n'y ait pas une version smartphone ...
Flo2
Année : 2003
Bien faire attention à avoir un PC portable en 32bit sinon le pilote n est pas compatible.
Flo.
Djo
finition : Base
Année : 2003
ok. je vais tacher de retrouver un vieux PC du fond de ma grotte ... :-)
troublouse
finition : Connoly
la version V146 peut s'installer sans problème avec un PC en Windows 7 en 32bit.
J'ai acheté ma Clip la:
http://www.aliexpress.com/item/2012-Top ... 27765.html
