Démontage verrou de colonne de direction ?
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
J'ai vu que plusieurs sont tombés en panne de verrou de direction et ont du le changer.
J'ai regardé dans la procédure de RENAULT et ils indiquent de démonter le dessus du tableau de bord sans donner plus d'éléments.
Ici vous m'aviez indiqué que c'était faisable par dessous en se baissant.
Je voudrai en connaitre un peu plus sur cette méthode ?
Y a t il des choses à démonter ? Coque plastique inférieure de direction ?
Une orientation de la colonne de direction à donner ?
Je l'indique aussi ici pour ceux qui ne savent pas car là dessus tout le monde est d'accord la vis qui le tiens est un pas inversé et il faut qu'il soit déverrouillé pour pouvoir le démonter
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- forever71000
- Année : 2003
Re: Démontage verrou de colonne de direction ?
Effectivement la vis est bien inversé. sens horaire pour dévisser.
Si tu te couche dos entre siège et pédalier tu devrait le voir.
J'ai essayé de prendre une photo mais pas évident là dessous!!!
En tout cas aucuns cache à démonter, d'ailleurs les caches du bas se démonte après le haut du tableau de bord...
https://t.me/pump_upp
- forever71000
- Année : 2003
- Année : 2003
Ah oui merci je regardais pas du tout au bon endroit ! ce n'est pas vers les demi coquilles du volant mais plutôt vers le pédalier qu'il faut se placer ?
Je ne sais pas pourquoi renault demande de déposer tout le haut de la planche de bord.
Est-ce que l'on pourrait suposer lors des premiers prémices que comme un démarreur on puisse le refaire fonctionner en tapotant dessus ?
Pour l'outil qu'il faut utiliser est-ce qu'il faut un manche très court ou l'on a de la place ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- Finition : Carminat
pour le démontage je confirme que si la colonne est verrouillée, tu ne peux rien faire et du coup, je doute que tu puisses dégager ton verrou de colonne par le dessous mais je peux me tromper
pour ma part, j'ai été contraint de changer le kit démarrage complet ( verrou + uch + calculateur d'injection ) et du coup, j'ai dû tomber le tableau de bord complètement ( pas le choix pour atteindre l'uch...) , sortir la colonne de direction pour faire sauter l'ancien verrou.
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
- Année : 2003
Sur la votre elle a bloqué verrou enclenché alors ??
Il y en a eu pour combien de changer toutes ces pièces ? Etait ce lié avec la panne du verrou de direction ou non ?
L'UCH se situe ou ?
Merci.
Flo.
L'UCH se situe ou ?
Merci.
Flo.
l'uch se trouve sous le boitier fusible auquel tu accèdes en levant le petit rangement côté conducteur sur le tableau de bord
ma panne n'était pas liée au verrou , j'au eu un message "carte non reconnue" typique des premiers IV
et pour répondre à ta question, oui, ma panne d'est déclenchée véhicule à l'arrêt et direction bloquée.
niveau prix, le kit démarrage m'a coûté 110€ sur le bon coin et 150€ pour le passage à la valise pour réinitialiser tout ça
- Année : 2003
La vache....je n'étais pas au courant de ça.
Pour la passer à la valise RENAULT s'est déplacé la passer à la valise chez vous ?
Ca arrive pour tous les espaces ou seulement les "sans" mains libres ou les mains libres ?
L'UCH est elle spécifique au moteur et à la finition ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
j'ai fait remorquer le véhicule jusqu'à chez moi par mon assistance et e nsuite j'ai trouvé un gars qui possède lui même une valise
pour la panne, tu trouveras plusieurs sujets sur le forum concernant la fiabilité ( ou pas ) de certaines séries sur les 2,2l dci 150cv.
Mon expérience ne vaut pas Loi, peut être que ton souci est très différent du mien et que tu peux , peut être , changer uniquement le verrou de colonne, je n'ai pas d'infos sur ce sujet précis.
regarde ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=14210
- Année : 2003
OK, merci bien pour tes informations en tout cas.
Nous n'avons pas de soucis, je me renseigne
ne porte pas la pouasse.
Flo.
Flo.
- Année : 2003
Bon, j'ai réussit grace à vos infos à le retrouver, mais heureusement que l'on a pas de pédale d'embrayage car il faut mettre la tête là pour le voir !
Par contre j'ai l'impression que la fiche est sur le dessus, vous confirmez ? VOus faiites comment pour oter la fiche et par quel côté est elle clipsé/verrouillé ?
Est-ce vers l'avant du véhicule sur ce bloc que le verrouillage se fait ?
Flo.
Flo.
- forever71000
- Année : 2003
- Année : 2003
Tu sors le verrou, tu débranches la prise après, quand il prend en dessous.
5mn...
5mn...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2003
Non rien vu passer
- Année : 2003
OK merci pour l info dav.
Flo.
Flo.
- forever71000
- Année : 2003
Regarde tes mp ! Je t'ai aussi fais un mail directement...Flo2 a écrit :Non rien vu passer
Pardon!
- jeffdunkerque
- finition : Base
Hello Hello..
J'ai eu le droit à une panne de ce fameux verrou hier...
C'est le dépanneur qui à trouvé la panne en voulant tourner les roues pour monter sur son camion...
Depuis ça va ouf..
Du coup j'ai regardé sur le net et j'ai vu des verrou neuf et occas, l'un des site indiquait qu'il suffisait de le branché et qu'il serait automatiquement reconnu... est-ce possible ?
Si j'ai bien suivi le post en cours, le changement est plutôt facile si la colonne est déverrouillée c'est bien cela ? mais avec un peu de gymnastique....
Dans l'attente de vous lire
Depuis ça va ouf..
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016)
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
- Année : 2003
Oui pas mal de gymnastique accessible par dessous d'après les membres du forum (la doc renault impose un fastidieux démontage du tableau de bord) et apparemment clef allen de 5 (à confirmer) ; ça se dessers dans le sens du vissage attention le pas est inversé.
Du coup le dépanneur as pu te refaire partir ou ton véhicule est immobilisé verrou bloqué ?
C'est la première panne de verrou sur ce véhicule ?
Attention avec les occasions, il voit qu'il soit vierge, car le code est appris dès qu'il est branché avec l'auto si tu prends un verrou d'une autre auto mais non virginisé ça ne marchera pas il ne sera pas reconnu.
Flo.
Flo.
- jeffdunkerque
- finition : Base
Première panne, le verrpu était bloqué et c'est en voulant tourner les roues qu'il a débloqué le tour.
Donc si je prend un verrou vierge, je le connecte et il est reconnu automatiquement sans passer par la valise.
Cool je vais opter pour cette option alors lol. Et je feraibreparer le mien en previsio. Mdr....
Jeffdunkerque
- Année : 2003
Le tiens a tenu 12ans et 232.000Kms, tu veux quand même le faire réparer pour en avoir un d'avance alors que finalement la panne était non bloquante ?
Flo.
Flo.
- jeffdunkerque
- finition : Base
Vu comme ça en effet, je le change simplement ?
Jeffdunkerque
- Année : 2003
Attends de voir les autres avis quand même avant.
Normalement d'après les pro du forum dans ton cas tu n'es pas concerné par la fameuse résistance de 240ohms qui semble concerner que le 3.5 V6 et qui lache et crame en série le verrou.
Mais est-ce que le tiens était vraiment HS ? Est-ce que c'est pas plutôt la colonne de direction qui forçait sur le verrou et qu'il fallait l'aider en le soulageant pour déverrouiller ?
Flo.
Flo.
Bonjour,Flo2 a écrit :Attends de voir les autres avis quand même avant.
Flo.
Là, ça m'intéresse !
On peut le débrancher, et rester comme ça ?
- Année : 2003
Non, si pas de verrou la voiture ne démarre pas, il faut qu'il dise à l'UCH qu'il est bien ouvert.
La résistance de 240ohm est d'origine sur le véhicule sans doute pour une histoire d'impédance sur la ligne CAN de commande du verrou, pas un shunt.
Si elle est HS, d'après les infos recueillies ci et là et particulièrement ici apparemment les verrous meurent très rapidement.
Flo.
Flo.
- jeffdunkerque
- finition : Base
Si les verrous meurent facilement... moi ce ne serait alors pas le cas...
Depuis lundi jour de la panne, pour le moment plus rien....
Jeffdunkerque
