Centralisation par plafonnier et ... eclairage TDB
alian666
Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Message non lu par alian666 »
Bonsoir !
A l'énoncé vous vous dites: "Encore un qui n'a pas recherché dans les post existants !". Si si. C'est juste que chez moi c'est un peu plus exotique.
Symptômes:
- Ouverture / fermeture centralisée avec la clef: no problemo.
- Ouverture centralisée via le plafonnier: seul la porte conducteur et la porte arrière gauche s'ouvre, la trappe essence et le coté droit reste verrouillé.
- Éclairage tableau de bord au milieu 1 mois sur 4. Je ne trouve aucun logique. Des fois il marche pdt 3 semaines, des fois 1 trajet, et après le noir pdt des semaines.
J'ai testé:
- Pour la centralisation, vu que tout ouvre / ferme à la clef, ca ne peux pas venir d'un passage de porte même si j'en ai réparé 2 depuis que j'ai acheté cette voiture.
- La synchro plafonnier / clef fonctionne
- Pour la TDB, j'ai tout tenté, démonté celui ci, testé toutes les pistes au ohmetre, changé toutes les ampoules, vérifié qu'il était bien alimenté en 12V, vérifié toutes les connectiques sur le coté de la boite a fusible, nada.
Pourquoi je met les 2 sujets en même temps ? Ben comme la centralisation ne marche pas tout court quand le tdb n'est pas branché, je me disais que les 2 avaient ptete un rapport ...
Une piste, une idée, un lien, une insulte ? :-)
Grand Espace III RXE 2.0 Essence 1998 - 285 000 kms
Honda Civic Shuttle 1984 - 585 000 kms. Playmobil, en avant les histoires
Xsara Picasso 2.0 HDI - 285 000 kms.
Re: Centralisation par plafonnier et ... eclairage TDB
Allez, une insulte avec des gros mots :mrgreen: :
Multiplexé ou pas ce III :?:
Pour le reste, regarde du côté des faisceaux de porte, moteurs et du côté de la nappe interne du tableau de bord ;)
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Ta vérifier que sa vient pas tout simplement du bouton ( centralisation)
A tu essaye un autre tb
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Il n'y a pas de différenciation de cote ou porte par le bouton , essaie avec un appui un peu plus long (1 seconde)
alian666
pub2n a écrit :Bonjour
Oui multiplexé. Les faisceaux de porte et moteurs avaient en effet un problème il y a qq mois, mais après un tour complet des portes tout marche avec le bip de la clef donc je me dis que c'est bon de ce coté là, non ?
J'ai checke la nappe a l'interieur du tdb, ras, continuité sur les 2 circuits ...
Pour la longueur d'appui sur le plafonnier, aucune différence. Et il me semble que seul le verrouillage ou le déverrouillage fonctionne, je ne sais plus lequel Je teste et je te dis quoi.
alian666
romu58 a écrit :Ta vérifier que sa vient pas tout simplement du bouton ( centralisation)
Non je n'ai pas testé ca commence à ne pas courrir les rues ces tdn et j'ai pas envie de prendre 100 000 kms ou plus dans le compteur pour un test.
Merci du retour
Donc multiplexé, donc condamnation par plip gérée par le tableau de bord ... donc s'il beugue, tout beugue :(
Aurais-tu un attelage par hasard :?:
Aurais tu de l'humidité sous le B2I aux pieds du passager :?:
alian666
pub2n a écrit :Merci du retour
Oui j'ai, ou j'avais, ou j'ai un demi attelage: la boule est bien la, j'ai le faisceau, mais la partie connectique est explosé. Ca aurait un rapport ? Ca me plait bien c'histoire :-)
Pour l'humidité sous le b2i, j'ai démonté la grosse plaque qui protège l'ensemble b2i / fusibles, et j'ai regardé les 2 grosses prises sur le coté droit, ainsi que les 3 petites sur le coté gauche, je les ai ouvertes, elles etaient nickel, mais je n'ai pas voulu essayer de tirer le bloc de peur de faire partir quelques fils de la boite a fusible meme si j'ai vu que ca bougeait, je n'avais pas la place de regarder derrière. Pour les trace d'humidité il ne semble pas, il y avait des taches mais j'ai l'impression que c'est la colle pour la moquette.
L'attelage est une piste, des faux contacts sur ce faisceau complémentaire peut faire faite des bugs sur le faisceau de multiplexage, en particulier sur le tableau de bord !
Il est branché où ce faisceau sur ton véhicule :?:
alian666
pub2n a écrit :Il est branché où ce faisceau sur ton véhicule :?:
Il part sous la voiture jusqu'au moteur, j'imagine pour la boite a fusible moteur. Le probleme c'est que je le perd et j'ai du mal a voir ou c'est branché sur la boite du moteur. Ptete demain quand il fera jour ce sera plus clair ...
J'ai bien trouvé cette image sur le net: Image
Mais chez moi à la place du truc gris, (ou dessus) j'ai un gros bout de plastique noir et autour au moins 3 prises. Du coup je sais pas trop a quoi ca correspond. Je regarde demain et j'envoie une photo si j'arrive pas à le trouver.
alian666
Si je ne me suis pas trompé ... J'ai débrancher à l'endroit pointé par la photo une prise grise et oter le fusible noir qui est relié au mme faisceau. Ca desactive bien le faisceau nan ? Parce que ca a pas l'effet escompté :cry:
