ESP à contrôler
vw-91
Finition : Alyum Evolution
Année : 2012
ESP à contrôler
Message non lu par vw-91 »
J'ai creuvé il y a 3 jours... j'attends mes nouveaux pneus parce qu'ils étaient presque morts.
Je roule actuellement avec la roue de secours et j'ai mon voyant ESP qui s'allume... je pense que c'est normal du fait que la roue de secours soit plus petite mais je voudrais avoir confirmation :?:
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 :( )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
Re: ESP à contrôler
Tu as tout compris, circonférence de roue, inertie et adhérence différentes, l'ESP le détecte et te le fait savoir :!:
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: ESP à contrôler
Message non lu par Flo2 »
Inertie et adhérence il s en fiche. Des les premiers tour de fournir à vue que ça collait pas avec. Le différentiel de circonférence le met en défaut et l inhibe.
Flo.
Edit : Des les premiers tour de roues, il a vue que ça collait pas avec la circonférences des autres roues. Le différentiel de circonférence le met en défaut et l inhibe.
Modifié en dernier par Flo2 le 09 mai 2016, 14:20, modifié 1 fois.
Re: ESP à contrôler
Flo2 a écrit :Des les premiers tour de fournir à vue que ça collait pas avec
:roll: :?:
Re: ESP à contrôler
Flo2 a écrit :Inertie et adhérence il s en fiche. Des les premiers tour de fournir à vue que ça collait pas avec. Le différentiel de circonférence le met en défaut et l inhibe.
Flo.
C'est un peu réducteur ! Je t'invite à revoir la "dynamique" et le mode de fonctionnement d'un ESP ! Ces trois facteurs ont un impact permanent sur le fonctionnement, de fait et du fait des dures et simples lois de la physique , et ce en fonction des tolérances "constructeur" !
Flo2
Année : 2003
Re: ESP à contrôler
Merci de m'inviter ;-)
Ici la dynamique il s'en fiche le calculateur ESP, dès la vitesse de chek atteinte il fait son check, et son check nne permet pas de voir ni l'inertie, ni l'adhérence et heureusement.
Seul la circonférence le met en défaut dans le cas présent.
En "réel" (nationale à 90), mon ESP s'était mis en défaut en léger virage suite à passage dans un trou, le lendemain conduite bizarre je m'arrête roue presque à plat, je pense que la veille il avait lu le défaut de circonférence sans noter de comportement anormal (centrale inertielle donnant la même info que l'angle du volant, pas de correction à effectuer, mais anomalie sur une roue détectée).
Si j'ai mal revu la dynamique et la fonction de surveillance ESP et de son auto contrôle je veux bien un cours.
Flo.
