Re: Espace II de julien.b
lié aussi parfois a l'usure des amortos ...
- julien.b59
Bon c'est la merde pour moi aujourd'hui.
Coincé dans les bouchons dans le vieux Lille mon embrayage à lâché
Déjà hier soir en rentrant il faisait un bruit bizarre en débrayant. Et la première brouté plus que d'habitude.
Je lance un appel à notre prezz si jamais il sait faire ça
Et quelle marque acheter
- pat 02
- Finition : Alizé
oh merde pas de bol
sinon on m'a dit que la marque sachs est très bien un peut plus cher que le valéo mais si c'est pour avoir mieux pourquoi pas
bon courage
bon courage
voir MP
ici : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=17_s
sinon en neuf, livrable sur tournai, en sasch
http://www.webdealauto.com/fr/kit-d-emb ... 10935.html
le reportage :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 493527.htm
profiter pour faire le joint spi en même temps
le reportage :
- julien.b59
Merci Pat
Bien vu ton mp,j'y ai répondu
Le problème c'est que je n'ai pas de fosse,et couché sous la voiture sans en avoir jamais fait,bof bof
On pourra faire un tuto vidéo si tu veux
si elle sait venir jusque chez moi, yapluka
Mince !
Pas de bol !
Allenne/ Tournai sans embrayer???
Chaud ...!
Pas de bol !
Chaud ...!
- julien.b59
Je laisse chauffer la voiture 10 min et une fois démarré en première c'est tout bon. Quand j'arrive à un feu rouge,je ralenti très beaucoup avant et ré-enclenche la première comme ça, je m'arrête pas
Oui,sa devrait allerorval56 a écrit :si elle sait venir jusque chez moi, yapluka
C'est plat chez moicamion rouge a écrit :Mince !
Pas de bol !
Chaud ...!
Tu as raison !
J'ai traversé Montpellier avec ma golf 2 en passant les vitesses a la volee comme a moto !
Chaud mais faisable !!!
- p23
Bien sur faisable !!camion rouge a écrit :Tu as raison !
.....Vendu
- falcon60
- finition : RXT
Tu as juste a regardé le nombre de tour de difference entre les rapports
Environ 1000 tours entre chaque vitesse
Donc moteur arrêté tu mets la premiere et tu demarre comme ça puis quand tu arrive au regime de ton changement de vitesse tu passe au point mort en maintenant legerement ton accelerateur
Puis quand ton moteur a environ 1000 tours de moins que le regime avant passage de la vitesse tu passe la deuxieme en maintenant legerement ton levier en pression vers la deux au regime exact elle va rentré toute seul et ainsi de suite pour monté les rapports
Pour descendre c'est quasi identique sauf que tu mets un coup de gaz au moment ou tu es au point mort pour reprendre les 1000 tours du rapport que tu descends
Par contre evite de retirer ton rapport en frein moteur car dur a retiré laisse un gilet de gaz pour revenir au point mort
En esperant etre assez clair
J'ai deja fait 200kms comme ça sans un seul rapport qui craque
Bonne route
Bonne route
(Donneur d'organes )
- julien.b59
Merci pour ceux qui savent pas. De mon côté pas de problème
Donc si ont fait le spy, prévoir l'huile +filtre et l'huile qui pue pour la boîte c'est ça Vincent
les pièces sont commandées (kit embrayage + joint spi)
le joint spi, autant le changer tant que la boite est reculée ou tombée, on a alors accès au volant moteur - mais surprise...si c'est gras bingo, on le change, si c'est bien sec, c'est toi qui vois ... (mais moi c'est tout vu)
prévois aussi l'huile moteur et éventuellement le filtre
huile boite si c'est pas fait récemment, mais pas obligatoire, mais tant qu'à faire
samedi 10 juin, ça irait ??
.... avec quel Espacefalcon60 a écrit : J'ai deja fait 200kms comme ça sans un seul rapport qui craque
- falcon60
- finition : RXT
Le deuxieme f4r que j'ai
Mais aussi il y a 1 mois fait 30 bornes avec une A4 tdi
Celle de mon chef vénérer
- falcon60
- finition : RXT
En gros c'est ça
Ah , les fameux Marmons...TheStone a écrit :.... ça me rappelle le "double pédalage" sur les SAVIEM de l'armée dans les années soixante
Encore en service en 84...!
Joli, les Gars !!orval56 a écrit :les pièces sont commandées (kit embrayage + joint spi)
Avec le reportage photos qui va bien ??!!
- julien.b59
Salut,orval56 a écrit :les pièces sont commandées (kit embrayage + joint spi)
À priori c'est ok pour moi
Super en tout cas
Ma boîte jai changé l'huile l'année dernière.
Je prévois l'huile et le filtre. J'ai aussi un nettoyant à mettre avant vidange:
ok, on bloque la date ...
samedi 11 juin, pas le 10
.... je suis très satisfait que notre Président daigne s'intéresser à un Turbo D
.... mais prévois du nettoyant extérieur, pour ensuite travailler proprement sous les jupes de ce bon vieux J8S
.... pour ma part j'en ai jamais misjulien.b59 a écrit :J'ai aussi un nettoyant à mettre avant vidange
+1EAime a écrit :Avec le reportage photos qui va bien ??!!![]()
- julien.b59
Je lui mais un produit tout les 2-3 ans
Le moteur est propre normalement
je l'ai passé à l'éléphant il y a 3 semaines après avoir fait le répartiteur qui avait fuit et avoir purgé les freins
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Marmon et Saviem, je crois que cela ne va pas ensemblecamion rouge a écrit :Ah , les fameux Marmons...TheStone a écrit :.... ça me rappelle le "double pédalage" sur les SAVIEM de l'armée dans les années soixante
Oups !
Marmon c'est Simca !
