Re: Espace II de julien.b
lié aussi parfois a l'usure des amortos ...
julien.b59
Bon c'est la merde pour moi aujourd'hui.
Coincé dans les bouchons dans le vieux Lille mon embrayage à lâché :twisted: :twisted:
Déjà hier soir en rentrant il faisait un bruit bizarre en débrayant. Et la première brouté plus que d'habitude.
Je lance un appel à notre prezz si jamais il sait faire ça :?: ;)
Et quelle marque acheter
Merci :mrgreen:
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
oh merde pas de bol :(
sinon on m'a dit que la marque sachs est très bien un peut plus cher que le valéo mais si c'est pour avoir mieux pourquoi pas
bon courage :wink:
[/color]
voir MP :-)
ici : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=17_s
sinon en neuf, livrable sur tournai, en sasch
http://www.webdealauto.com/fr/kit-d-emb ... 10935.html
:D
le reportage :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 493527.htm
profiter pour faire le joint spi en même temps
julien.b59
Merci Pat ;)
Bien vu ton mp,j'y ai répondu :mrgreen:
Le problème c'est que je n'ai pas de fosse,et couché sous la voiture sans en avoir jamais fait,bof bof
On pourra faire un tuto vidéo si tu veux :)
si elle sait venir jusque chez moi, yapluka
Mince !
Pas de bol !
Allenne/ Tournai sans embrayer???
Chaud ...!
julien.b59
orval56 a écrit :si elle sait venir jusque chez moi, yapluka
Oui,sa devrait aller :mrgreen:
camion rouge a écrit :Mince !
Pas de bol !
Chaud ...!
C'est plat chez moi ;)
Je laisse chauffer la voiture 10 min et une fois démarré en première c'est tout bon. Quand j'arrive à un feu rouge,je ralenti très beaucoup avant et ré-enclenche la première comme ça, je m'arrête pas
Tu as raison !
J'ai traversé Montpellier avec ma golf 2 en passant les vitesses a la volee comme a moto !
Chaud mais faisable !!!
p23
Message non lu par p23 »
camion rouge a écrit :Tu as raison !
Bien sur faisable !! :wink: En fait lorsque tu change de vitesse sans débrayé,tu mets un léger coup de gaz quand ton levier de vitesse est au point mort,et lorsque le moteur et la boite tournent a la même vitesse ,le rapport passe sans soucis. :wink:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Tu as juste a regardé le nombre de tour de difference entre les rapports
Environ 1000 tours entre chaque vitesse
Donc moteur arrêté tu mets la premiere et tu demarre comme ça puis quand tu arrive au regime de ton changement de vitesse tu passe au point mort en maintenant legerement ton accelerateur
Puis quand ton moteur a environ 1000 tours de moins que le regime avant passage de la vitesse tu passe la deuxieme en maintenant legerement ton levier en pression vers la deux au regime exact elle va rentré toute seul et ainsi de suite pour monté les rapports
Pour descendre c'est quasi identique sauf que tu mets un coup de gaz au moment ou tu es au point mort pour reprendre les 1000 tours du rapport que tu descends
Par contre evite de retirer ton rapport en frein moteur car dur a retiré laisse un gilet de gaz pour revenir au point mort
En esperant etre assez clair
J'ai deja fait 200kms comme ça sans un seul rapport qui craque
Bonne route
(Donneur d'organes )
julien.b59
Merci pour ceux qui savent pas. De mon côté pas de problème ;)
Donc si ont fait le spy, prévoir l'huile +filtre et l'huile qui pue pour la boîte c'est ça Vincent :?:
les pièces sont commandées (kit embrayage + joint spi)
le joint spi, autant le changer tant que la boite est reculée ou tombée, on a alors accès au volant moteur - mais surprise...si c'est gras bingo, on le change, si c'est bien sec, c'est toi qui vois ... (mais moi c'est tout vu)
prévois aussi l'huile moteur et éventuellement le filtre
huile boite si c'est pas fait récemment, mais pas obligatoire, mais tant qu'à faire
samedi 10 juin, ça irait ??
falcon60 a écrit : J'ai deja fait 200kms comme ça sans un seul rapport qui craque
.... avec quel Espace :?:
falcon60
finition : RXT
Le deuxieme f4r que j'ai
Mais aussi il y a 1 mois fait 30 bornes avec une A4 tdi
Celle de mon chef vénérer
:idea: .... ça me rappelle le "double pédalage" sur les SAVIEM de l'armée dans les années soixante :oops: :wink:
falcon60
finition : RXT
En gros c'est ça
TheStone a écrit ::idea: .... ça me rappelle le "double pédalage" sur les SAVIEM de l'armée dans les années soixante :oops: :wink:
Ah , les fameux Marmons...
Encore en service en 84...!
orval56 a écrit :les pièces sont commandées (kit embrayage + joint spi)
Joli, les Gars !!
Avec le reportage photos qui va bien ??!! :mrgreen: :mrgreen:
julien.b59
À priori c'est ok pour moi
Super en tout cas ;)
Ma boîte jai changé l'huile l'année dernière.
Je prévois l'huile et le filtre. J'ai aussi un nettoyant à mettre avant vidange:
ok, on bloque la date ...
samedi 11 juin, pas le 10 :D
.... je suis très satisfait que notre Président daigne s'intéresser à un Turbo D :wink:
julien.b59 a écrit :J'ai aussi un nettoyant à mettre avant vidange
.... pour ma part j'en ai jamais mis :?:
:idea: .... mais prévois du nettoyant extérieur, pour ensuite travailler proprement sous les jupes de ce bon vieux J8S :wink:
EAime a écrit :Avec le reportage photos qui va bien ??!! :mrgreen: :mrgreen:
:wink:
julien.b59
Je lui mais un produit tout les 2-3 ans ;)
Le moteur est propre normalement :oops: :oops: je l'ai passé à l'éléphant il y a 3 semaines après avoir fait le répartiteur qui avait fuit et avoir purgé les freins :mrgreen: :mrgreen:
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Marmon et Saviem, je crois que cela ne va pas ensemble :roll:
Oups !
Marmon c'est Simca !
