solution alternative pour moteur de TO electrique
Nickou91
Re: solution alternative pour moteur de TO electrique
Message non lu par Nickou91 »
un petit retour sur le toit ouvrant , c'est du :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D .
Parti en vacances dans le sud pendant 02 semaines, le TO est un luxe quand on roule car vu la chaleur ce n'est que du bonheur.
encore merci au forum. 8) 8) 8) 8)
Cdlt
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
koukiz
Année : 2009
Message non lu par koukiz »
Remerciement a yoyo30 et dragon01500 pour leur info sur le to electrique espace 3.
j'ai commandé la roue denté sur ebay,envoi tres rapide et produit de qualité.
demontage du cache plastique qui englobe le moteur par degraffage des clips (2 arrieres visible et 3 avant non visible)
devissage des vis torx qui maintienne le moteur.
deconnexion du connecteur a l'arriere du moteur (petit clip)
percage des 4 rivets pour liberer le capot de pignonerie.
pousser sur le pigon de sortie (en metal) pour liberer la grande roue dentee.
limer le reste des rivets qui on été percer,de maniere a rendre la surface plane.
percer au diametre 3mm au centre des rivets.
avec des vis a de 3mm visser dans les trous au prealable percer pour former le pas de vis (c'est de l'alu donc usinable facilement)
nettoyer et graisser toutes la pigonerie.
remplacer la grande roue dentéé (celle commander sur ebay)
remonter l'ensemble et refermer le capot avec les vis de 3mm.
remonter le moteur sur son support (TO electrique)
reconnecter le connecteur decommande du moteur.
Test OK,le toit ouvrant electrique se déplace normalement et sans a coup.
Mes Espaces:
Espace IV 2009 175 BVA 365 000 Km
Espace III 2001 V6 24v Initiale Gris Pierre de lune
Mes Anciennes:
Espace II 1994 Grand Ecran Gris Perle Jantes 14 Turbine Interieur Velour Asteria
R19 16s F7P Bleu crepuscule 1994
Espace III RXT 2.0 16s BVA Gris TO electrique
Espace III RXT 2.0 16s BVM 1999 Gris pluton (262) TO electrique
Bmw E36 323i cabriolet Noir 1999
Avantime V6 24s Privilege Bleu Methyl
Espace II Alizé 1994 j63705 772, Injection deka 854714, GPL Brc AT90E bleu de chine (540)
Espace I turbo Dx 1990 Vert Anglais
RVJ
Message non lu par RVJ »
Oublié de faire un retour : ça marche !
Difficile de dire si ça va durer : ça donne l'impression d'être fait avec une imprimante 3D dans un matériau un peu friable et moins auto-lubrifiant que la pièce d'origine. En attendant, ce n'est pas cher et ça dépanne, donc tout bon !
Espace 3 2.0 16s, BVA, 2 TO dont un électrique, 275000 km
et aussi, sur deux roues : Honda NC750X, BMW R100RT, Yamaha 500 SR, Honda CB350
dragon01500
Message non lu par dragon01500 »
Salut à tous,
petit retour sur le toit ouvrant.
J'ai eut un nouveau soucis avec, si celui-ci commence a s'ouvrir et s'arrete et repars apres c'est la faute aux charbons du moteur.;;;;
une fois changer le moteur fonctionne de nouveau correctement, c'est bon à savoir.
Allez à plus
.... content pour toi :wink:
:idea: mais est-ce que le système de TO n'aurait-il pas des points durs (par manque de nettoyage et lubrification) qui contribueraient au problème :?:
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
J ai acheter une roue dentée pour remplacer la mienne mais ce n est pas exactement la même, j ai quand même adapter et ça fonctionne mais le carter ne ferme plus correctement du coup je pense qu avec le temps la graisse que j ai rajouter va partir.
Si quelqu un a la reference exact où un lien je suis preneur comme ça je la remonterai correctement, ca prends pas beaucoup de temps.
En tout cas c est du super dépannage .
A plus
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
Evillryu a écrit :Bonjour
A plus
Tu as les éléments de recherche en page 2... :wink:
A partir de là, il faut sonder !
Evillryu
C est bien ce que j avais fait avant de commander mais celle que j ai reçu est plus épaisse. J essayerai un autre fournisseur plus tard.
Pour info j ai pris celui la.
http://www.ebay.fr/itm/LAND-ROVER-FREEL ... 1880535558
J avais pris en noir et j ai reçu en blanc mais à mon avis c est les mêmes.
ypyann
Message non lu par ypyann »
salut tout le monde
ca y est , je m y suis mis aussi ! pignon commande a l instant ,la suite dans quelques jours!!!
moulino51
Tu avais aussi la solution de la passer au tour pour lui faire perdre de l’épaisseur
Gé
Evillryu
ypyann a écrit :salut tout le monde
Salut tu pourra me dire la quelle tu as commandé et sourtout si elle rentre sans pb. Merci
ypyann
La blanche à 4€ et quelques
Evillryu
Merci, tu pourra me donner le lien ou le nom du vendeur stp.
ypyann
C est le lien eBay a la deuxième page de ce post
Evillryu
Ok si c est celle à 4,51 euro et le vendeur c est carbysplit, je crois que c est la même que la mienne,. Le lien en page 2 me renvoie plusieurs modèles. On verra lors du montage bonne soirée
ET un Tuto photo pour les copains, UN !!! :wink: :wink:
ypyann
Et voilà c'est remonte , ça fonctionne
Juste un tout petit bémol, cette roue dentée à 4€ est un millimètre plus grande, en diamètre, ce qui fait que ça force un peu, l'ouverture et la fermeture sont un peu saccadé, j ai une vidéo sur la page facebook de passion espace club.
Mais on utilise pas le toit ouvrant 15000 fois par jour, donc d ici à ce que ça crame ou abîmé quelque chose , le rapport prix/ prestations est imbattable ar rapport aux plusieurs centaines d euros de chez Renault !!!
Je suis bientôt en vacances, je redemonte pour faire un tutoriel photo !?
Evillryu
Oui le rapport prix/prestation est imbattable. Dommage qu on ne puisse pas trouvez exactement la meme. essaye de bien graisser peut etre que ca saccadera plus. Moi je mets de la graisse en spray c est top.
ypyann a écrit :Et voilà c'est remonte , ça fonctionne
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bah oui, c'est si gentillement proposé :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Perception de la caisse a outils !
( pas la mienne , je la garde pour Pilou !!!)
Prise de photos , et un beau tuto pour se mettre en forme !!!
Un petit Up de ce sujet, adressé à ceux qui ont fait des réserves et n'ont plus d'Espace III : vous en auriez pas un de côté dont je pourrais vous débarrasser ? :mrgreen: :mrgreen:
Salut Pete,
Bennnnnnn,
J'ai laissé le mien avec le "3", ca a fait partie du lot de pièces et accessoires laissées avec.. :? :?
je dois en avoir, et je ne les monterais jamais, donc dispo.
je dois avoir l'electrique avant, et un manuel arrière.
c'est à venir chercher dans le 28, senonches.
prix: laissez à l'appréciation du demandeur.
François14
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
finition : 25 Th
Année : 2012
Tu en avais pas déjà récupéré à Montignac sur le 3 initial de lagoupille24 ?
Espace II 2.1 td 1995 Vendu en Janvier 2026 à 210 000 km Il part pour de nouvellss aventure
Espace IV 2l dci 150 25th anniveraire 2012 170 000 km
