Salut les amis,
Je fais la chasse à toute trace d'huile pour avoir un moteur parfaitement propre.
Le collecteur d'admission de mon moteur G8T 760 est noirâtre :
D'après la documentation Renault, le changement du joint ne pose pas de problème.
Voyez-vous d'autres joints à changer en même temps ?
Je précise ne pas vouloir changer le joint de culasse (ce sera fait lors d'une révision complète du moteur) et que la vanne EGR a été condamnée.
Amicalement,
Kellogs
Changement joint collecteur d'admission noîratre
- Kellogs
- Année : 2010
- falcon60
- finition : RXT
Re: Changement joint collecteur d'admission noîratre
On ne touche jamais a un joint de culasse si il est fonctionnel !!
(Donneur d'organes )
- Finition : Alizé
- Année : 2009
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
en mécanique , il y a plusieurs règles
règle 1 : si cela fonctionne, on ne touche à rien
règle 2 : à vouloir faire mieux, on peut faire pire (ce n'est pas toujours vrai )
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- Modèle : [En cours d'achat]
TPACPC ?
Pièce du fond
Pièce du fond
