Mon turbo ne se déclenche plus
Re: Mon turbo ne se déclenche plus
Cela commence a faire BEAUCOUP d’emmerdes en peu de temps... elles s'amoncellent :!: :roll:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Ça tourne libre autour de la vis.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
pontiac a écrit :...
Oui. Tu as raison. Ça fait beaucoup
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Je sais toujours pas comment je vais desserrer cette p.... de poulie. Je suis coincé au fin fond de la cambrousse
Clé à choc :?:
La RTA préconise de bloquer le volant moteur avec un gros tournevis, mais déconseille d'utiliser la pige moteur pour lors du démontage de la poulie.
Par contre, fais gaffe, il existe 5 modèles de cette poulie avec des tailles et des couples de serrages (et angulaire) différents !
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Alors, déjà je ne trouve pas où bloquer le volant moteur. C'est mal barré !!!
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Gros tournevis dans la lumière et dents du volant moteur bien faire attention que sa rip pas
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Painchocolat19
Finition : Zen
au niveau de la commande hydraulique d'embrayage, n'y a t'il pas un cache ?
Le cache pour accès à la courroie de distribution ? celle de la poulie pas celle de l'arbre à came...
Mettre quelqu'un dans le véhicule, 1° vitesse et appuyer sur les freins ? J'avais fais comme ça pour ma poulie du 3, je ne sais pas les risque pour la courroie de distribution en agissant de cette manière.. :oops:
romu58
finition : RTE
Cote bv pas distribution tu va la flinguer sinon
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
romu58 a écrit :Gros tournevis dans la lumière et dents du volant moteur bien faire attention que sa rip pas
Oui,merci. Mais où se trouve cette lumière ?
Ben, t'appuie sur l'interrupteur !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:oops: :oops: :oops: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Très loin ! :mrgreen:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Etic tu passe trop de temps dans la piece du fond :lol:
Accès par l'arrière du moteur au dessus du cardan, il y a une fenêtre accessible (source RTA)
Même pô vrai !!
Pas eu vraiment le temps, ces dernières semaines !! :? :?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
pub2n a écrit :Accès par l'arrière du moteur au dessus du cardan, il y a une fenêtre accessible (source RTA)
Juste une confirmation :la poulie se dévisse bien dans le sens "normal" ?
J'avoue que je ne sais pas, une chose est sûre, la logique voudrait qu'il soit fixé dans le sens inverse de la rotation moteur (pour rappel : sens de rotation moteur = sens horaire).
Le désosseur de la Manche pourrait te confirmer ; )
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
J'aimerais bien, oui,avant de faire n'importe quoi
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Bon,ça y est, poulie enlevée. Un cousin de mon père est venu avec une clé à choc,peine perdue... Il s'est glisse sous la voiture et a réussi à bloquer le volant moteur, avec du mal et moi j'ai forcé avec une clé de 16 et un tube de 1metre en bout...Et c'est venu. Ça c'est fait...
Davidrwt
Courage Olivier, c'est vraiment la galère pour toi. :(
olifon a écrit :Bon,ça y est, poulie enlevée. Un cousin de mon père est venu avec une clé à choc,peine perdue... Il s'est glisse sous la voiture et a réussi à bloquer le volant moteur, avec du mal et moi j'ai forcé avec une clé de 16 et un tube de 1metre en bout...Et c'est venu. Ça c'est fait...
Bonne nouvelle, et donc, dans quel sens :?:
Verifie tes accessoires et galets au passage ;)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Dans le sens normal. Et les galets et courroie, je les avais achetés avant-hier
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Davidrwt a écrit :Courage Olivier, c'est vraiment la galère pour toi. :(
Merci David
romu58
finition : RTE
Et vive la lumière le premier relève oust au fond
Et sans les cahouette
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Bon voilà. Pour ce qui concerne la poulie de vilebrequin, c'est remonté. Pas du 1er coup. Au 1er coup de démarreur, elle s'est deserree tout de suite et il a fallu tout recommencer. Comme la voiture était montée, j'en ai profité pour regarder le turbo: il y avait une grosse durit débranchée. Bon, après essai sur route :toujours pas de turbo... Il va falloir que je regarde cette foutue vanne EGR..
si je la trouve !!! Un fait positif, mon radar de recul s'est remis à fonctionner ???? Je ne chercherai pas pourquoi...
Davidrwt
olifon a écrit :Bon voilà. Pour ce qui concerne la poulie de vilebrequin, c'est remonté. Pas du 1er coup. Au 1er coup de démarreur, elle s'est deserree tout de suite et il a fallu tout recommencer. Comme la voiture était montée, j'en ai profité pour regarder le turbo: il y avait une grosse durit débranchée. Bon, après essai sur route :toujours pas de turbo... Il va falloir que je regarde cette foutue vanne EGR..
Laquel de durite ? Celle qui vient du filtre a air ou l'autre qui va a l'échangeur ?
