vanne egr 1.9 DCI . La cata !!! résolu
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Bonjour à tous. j'ai fini par acheter une vanne EGR neuve.
J'ai eu des plusieurs contacts sur le site AlloVoisins pour me la faire changer. Le 1er qui est venu m'a dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il y avait trop de trucs à démonter. Le 2ème qui m'a contacté me dit qu'il y en a pour une demie journée de travail. Sur le net, on me dit 40 minutes
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 37118.html
et les photos correspondent bien à mon moteur...
Quelqu'un d'entre vous l'a-t-il déjà changée lui-même et est-ce que c'est si galère que ça ?
Dernière modification par olifon le 03 oct. 2016, 21:25, modifié 1 fois.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: vanne egr 1.9 DCI . La cata !!!
Bon, ben je me réponds à moi tout seul...
Un mécano est venu chez moi pour me la changer. il a démonté un tas de trucs avant pour y avoir accès. Puis, quand il a essayé de la faire tourner, ce qui devait arriver arriva: la vanne se sépare en deux. Il essaie donc de sortir la partie qui est restée dans le collecteur, en tapant dessus pour la débloquer, avec un marteau et un tournevis et voilà ce qui arrive :
ce n'est pas la photo de mon véhicule, mais c'est exactement ça. En plus il a fait sauter la partie de mécanisme que l'on voit au centre.
voyant qu'il n'y arriverait pas, et l'heure passant, je l'ai ait tout remonter car je devais aller à une crémaillère.
Catastrophique !!! cette ois, mon camion ne tire plus du tout, 60 km/h maxi. et le pire, c'est que j'ai le laisser garé à 3 km de l'endroit où je devais aller, parce qu'impossible de monter la côte, même en Première !!!
Et je vous parle pas des énormes nuages de fumée avec les coups de klaxon que ça implique.
Il m'a dit de venir le voir à son garage demain pour la retirer, mais je n'arrive pas à le joindre au téléphone.
Bref , grosse galère encore !!!
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut Olivier
Dommage que tu habite trop de chez moi sinon je te l'aurait fait.
La vanne pour la sortir il faut y aller sans trop forcer et par à coup et elle aurait fini par sortir.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
merci David.
bon, le gars m'a dit " si si, je vais la sortir", jusqu'à ce que je lui dise d'arrêter
Davidrwt
Si il a casser la partie centrale comme tu l'indique, tu doit avoir les gaz d'échappement qui son en permanence envoyer dans l'admission.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
je pense que c'est exactement ça
olifon a écrit :Bon, ben je me réponds à moi tout seul...
Bon courage ...
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Et oui malheureusement a vouloir diminuer les frais, parfois on en paie les conséquences
DSL pour toi et bon courage
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
la suite: l'adresse du fameux garage n'existe pas et le type ne répons ni au tél ni aux mails depuis samedi soir.
Bref, je me suis fait arnaquer bien en beauté et mon camion ne roule plus
il aurait fallu lui laisser le temps de finir, j'en ai déjà faite des coriaces, et effectivement, cela se termine en copeaux, au burin et marteau, dégrippant abondant...
c'est une belle misère à faire.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
oui ,merci j'ai vu. j'ai passé l'après-midi dessus, sans résultat. donc demain, rebelote
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Bon, voilà. une journée à essayer de sortir cette p... de vanne EGR: impossible par devant, ni par derrière ( j'ai percé un trou dans le collecteur pour essayer en tapant par l'arrière, mais elle ne bouge pas!!! ). J-ai donc rebouché ce trou et branché la neuve en "libre". J'ai juste une question. pour que celle qui est bloquée dans le collecteur reste en position fermée, faut-il que la tige centrale soit sortie, ou rentrée ? dès que je le sais, je la bloque dans cette position. si quelqu'un a une réponse, ça me dépannera énormément
il faut quelle sorte parfaitement en ligne ou en copeaux...la destruction au burin est parfois indispensable.
percé le collecteur ????? je n'aurais jamais envisager cette non-solution...
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
ce n'est pas une non-solution, c'est un truc de mécano. Bref, rendez-vous chez Renault demain matin, et 450 € dans la gueule...
Et qui c'est qui regrette son vieu 2 ???
:idea: .... décidément ce 1.9 confirme sa réputation, au même titre que les 2.2 et 3.0 DCI :roll:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
non, ça c'est ma faute. j'aurais dû arrêter le soi-disant mecano avant qu'il ait fait les dégats
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
camion rouge a écrit :Et qui c'est qui regrette son vieu 2 ???
si un connard me l'avait pas bousillée sur l'autoroute, je l'aurais encore...
Ben ouaip´... :(
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
salut à tous!!!
bon, voilà, c'est fait, je viens de récupérer ma titine.
1106€ de facture, ça pique !!!
mais bon, il a fallu aussi changer le collecteur d'admission...
c'est redevenu un régal de la conduire ( toutes proportions gardées, évidemment, c'est qu'un 1.9 )
moralité : ne pas faire confiance aux sites comme "ALLOVOISINS"
d'un dépannage à 50€, j'arrive à plus de 1000 !!!
J'ai bien compris la leçon, et je vais me remettre à la mécanique, au diable les problèmes de santé !!!
Davidrwt
Content pour toi.
Si tu peut le faire toi même et que tu te sent capable fait le, on ai mieux servi que par soit même.
Si ta besoin d'info demande ici.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: vanne egr 1.9 DCI . La cata !!! résolu
Ben oui David, mais quand j'ai demandé, j'en ai pas eu... :( :( :( :(
Un douloureuse facture et une douloureuse expérience.
Adresse à ne pas retenir donc :(
Bonne route à toi et ton 1.9 ;)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
merci mon vieux
olifon a écrit :Ben oui David, mais quand j'ai demandé, j'en ai pas eu... :( :( :( :(
Ben... le 1.9, on ne le connait pas trop non plus ! :? :?
Bonne route, à présent ! :wink: :wink:
