J'ai une Laguna 1 que j'ai achetée neuve en 1994 et qui a maintenant 320 000 km et je n'ai jamais changé une pièce de suspension excepté les fixations de barre stabilisatrice, même les amortisseurs sont d'origine
Le train avant de l'Espace 3 est identique à celui de la Laguna 1, l'Espace est plus lourde de 300 kg environ cela pourrait justifier une usure un peu plus rapide des triangles mais pas au point de les remplacer tous les 50 000 km.
La semaine dernière ma Laguna a heurté un terre plein central à plus de 50 km/h, je n'y suis pour rien, elle a tout fait pour que je ne vois pas ce foutu terre-plein dans la nuit !! ... le pneu a littéralement explosé, la jante est évidemment pliée et le carter de boite de vitesse fendu mais le train avant a parfaitement résisté (juste l'extrémité du berceau avant pliée) ... j'ai mis la roue de secours et je suis rentré chez moi sans huile dans la boite de vitesse Elle m'a sûrement fait ce sale coup parce qu'elle ne supporte pas la présence de l'Espace que j'avais acheté 15 jours auparavant
Bonne soirée
Tient d'ailleurs on en parle pas, mais les motorisations mazout ne sont elles pas un poil plus lourdes ? Juste pour battre en brèche l'idée que les pannes du DCI ne sont pas liées à la motorisation disparu
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT OK, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
Je confirme
Pourquoi tu cours si vite ( pas si vite ! comme dirait le colonel )... tu dis vrai
Je confirme
C'est juste que quand Totor va tomber sur ça, il va pas être content
Enfin pour une fois que c'est pas les vibrations du mazout qui sont en cause
Je confirme
Il n'est plus a quelques cahouettes prés maintenant... avec tout ce qu'il a déjà écossé...
Totor33 a écrit :Ha c'est malin.... mais si on veut parler du poids..... des mazout..... les DT aussi sont logés à la même enseigne non?
Les dci un peu moins exposés que les DT et surtout des V6 et V6-24 l'ivresse des vapeurs solvantées les rend aveugles et amnésiques ces jaloux
.... oui tout à fait, ils en oublient même le kilométrage lors du changement des pneumatiques du train avant
Tout de suite, les grands mots !!
Les grands maux qui font mal plutôt
C'est de bonne guerre
J'ai été voir et apparemment ils proposent les mêmes triangles pour les V6 et les DCI
Sur ce coup là, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence avec les mazouts à cause notamment du couple plus important
Pour tout ce qui train avant... les DT, Dci, V6 sont logés a la même enseigne ( ex: tarage des ressorts identique )
Alors que pour les 2.0l... c'est plus soft... car moins lourds
Données constructeur, les masses à vide en court :
2.0 : 1490 kg
2.0 gpl : 1555 kg
2.0 16v : 1490 kg
2.0 16v auto : 1520 kg
V6 : 1650 kg
V6-24 : 1680 kg
1.9 dti : 1520 kg
2.2 dt: 1630 kg (1888 kg pour le mien III long au CT tous pleins faits, en configuration 7 sièges, roue de secours alu, caisse à outils dans le coffre, et le gars au volant d'environ 80 kg)
2.2 dci : 1662 kg
Rajouter 40 kg pour un long
Normalement c'est une référence unique quelque soit la motorisation .
Oups... j'ai oublié le p'tit 1.9l Dti ( vraiment pas gros ce moteur par rapport au 2.2 DT & Dci )
Merci Yann
Merci Yann
Y'a pas de quoi
J'ai re-découvert les masses au passage, avec surprise aussi
Wutch a écrit :J"ai une connaissance qui me disait que c'était du consommable les triangles sur cette génération d'espace.
Wutch a écrit :ah ok, peut être était ce sur une autre génération, le 2 n'a pas de soucis à ce niveau ?
.... pas à ma connaissance sur le II, en tous cas aucun souci sur mon I phase 2.
Sur mon blanc (2) ils sont d'origine ! 1/2 million de km !!!
Des nouvelles..... de Totor...... il fait chauffer la CB....
Les nouveaux triangles sont en place.... les anciens aurons tenu 44264 km.......
C'est insidieux car cela vient petit à petit..... on ne s'en rend pas bien compte jusqu'au moment où.... cela devient ...gênant et insupportable...
Au départ je ne pensais pas à ça pour le bruit car je les avais changé..... mais comme dit plus haut.... cela semble être du "consommable"..
Quoi qu'il en soit.... j'ai retrouvé un Espace doux et sans "glong glong"....
Pour le fun je mets quelques photos des silent blocs......
Petite précision sur la photo 1..... ce n'est pas de l'huile (qui aurait pu bouffer le caoutchouc.....) c'est du dégrippant pour le démontage..
Voilà....
Totor33
-------------------------------- Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Totor33 a écrit :C'est du TRW acheté chez "eau ska rot"...
Donc du "made in Germany" probablement sous traité en Pologne
Il faut pas mal se méfier des pièces détachées censées venir d'un fabricant allemand ... Compte tenu de leur proximité avec les pays de l'Est, beaucoup d'entre eux délocalisent la production des pièces pour véhicules anciens vers l'Est (Pologne principalement) et comme c'est censé être pour des véhicules anciens détenus par des gens moins fortunés ils recherchent plus des prix bas que la qualité .. et puis généralement les machines outils sont en fin de vie et ils ne réinvestissent pas pour les refaire ..
Bonne soirée
.... ou destinées à des véhicules anciens collector qui roulent très peu, et possédés bien sûr par des riches
