Accoudoires
liosyl
Accoudoires
Message non lu par liosyl »
Bonjour a tous et meilleurs voeux pour 08,
J'ai remarque que les sieges avant, il y avait les trous pour la fixation des accoudires.
Est-ce que quelqu'un parmis vous sait comment ils sont montés ou possede la notice de montage ?
Cord.
Lio
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
Satanas
Re: Accoudoires
Message non lu par Satanas »
Tu n'as pas d'accoudoir à l'avant :!: :?: :!: :?:
[albumimgl]1260[/albumimgl]
Il faut une pièce en plastique, et un accoudoir.
Le hic est que sur l'accoudoir, il y a une pièce qui casse quasiment à chaque fois.
Pour ma part, j'ai remplacé la partie cassé par une vis avec une tête de vis de la même taille que la partie cassée.
Part contre il te faut changer la partie plastique à chaque fois.
Contrairement aux arrières ceux de l'avant sont difficilement déboitable sans forcer
liosyl
Re: Accoudoires
Merci a vous deux pour ces infos.
Et non sur la version que j'ai il y en a pas de prevue, mais j'ai les tablettes......
Pouvez-vous m'indiquer la hauteur par rapport au sol de l'axe de rotation de celui-ci (j'ai environ 30cm)? Le diametre du trou de fixe fait-il environ 20mm ?
Y a -t-il une piece qui cale la rotationde l'accoudoir en position baisser vers l'avant ?
Pub2N, tu parles d'une vis. Tu la montes par l'interieur du siege en passant par derriere le siege ?
Lio
C'est la pièce plastique qui cale l'accoudoir.
La vis c'est si tu casse le petit pivot sur l'accoudoir (par exemple si tu le recupère en casse ) et tu la visse sur l'accoudoir. Tu n'as pas besoin de faire cette manip si ton accoudoir est neuf.
liosyl
Re: Accoudoires
Ok pour les infos et merci. Je vais voir ce que je trouve dans les casses du coin. D'ailleurs pas trés riche en pièce pour l'espace.
a+
Lio
titi93
Message non lu par titi93 »
pas tres riche non plus en region parisienne
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
liosyl
Re: Accoudoires
yo a tous,
je viens de voir ceci sur Ebay.
Quen pensez vous au niveau montage ?
Il y manque qqch ?
[web height=200]http://cgi.ebay.fr/ACCOUDOIRE-CUIR-CRIS ... dZViewItem[/web]
Lio
Gaby
Re: Accoudoires
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
J'ai passé ma commande aujourd'hui pour un support accoudoir casser siège chauffeur :wink:
Ils vendent un lot "D et G" :roll: :roll: je ne sais même pas comment cela se dépose :oops:
J'attends des recevoir demain pour comprendre le principe de dépose et repose :wink: :wink:
En ce qui concerne les accoudoir sur ebay :roll: c'est pour les sièges AR :wink: rien a voir avec ceux de l' AV :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Ce n'est pas le même montage que sur mon 3, l'axe ne présente pas de picot et il manque une tige sur l'accoudoir (sert qui lui sert de limitateur de mouvement)
@ Gaby, ils les vendent effectivement par paire et ce n'est pas compliqué à poser, il suffit de clipser la partie plastique dans le trou et voila, il n'y a plus qu'a mettre l'accoudoir, rien de plus simple...
Bonne pose
Gaby
Re: Accoudoires
Re :wink:
Je verrais comment est fait la pièce en plastique pour déposer celle de l'armature :wink: :wink:
Pour l'instant je ne vois pas de plastique :roll: mais que l'armature du siège :wink: :wink:
L'ancien propriétaire à peut être essayer de le faire réparer :roll: mais je ne voulais pas déposer celui de droite pour éviter de casser le système :wink: :wink:
j'étais chez Renault pour récupérer mon enjoliveur d'attelage :wink: et j'en ai profité pour passer la commande d'un compte-tour et fixation d'accoudoir :wink:
J'aurais tout ça demain en fin de matinée :wink: et après je me campe pour le montage :wink: :wink:
Si tu ne vois pas de plastique, c'est que la pièce n'y est plus, elle casse à quasiment chaque changement....
Si le loup y était, il nous mangerai, comme le loup n'y est pas, il nous mangeras pas .... :lol: euh non les enfants...
Si elle y était....tu la verrai, comme tu ne la vois pas, elle n'y est pas vue qu'elle est blanche (comme la patte du loup :lol: :lol: ).
Tu verras tu n'as juste qu'a la clipser dans le trou.
Gaby
Re: Accoudoires
Hello :wink:
J'ai bien reçu mes petits plastique d'accoudoir :wink: :wink:
Effectivement il ni avait plus rien dans l'armature de siège :roll: je pouvais toujours essayé de comprendre le fonctionnement :lol: :lol:
Pour le mettre j'ai eu l'impression qu'il allait casser :lol:
liosyl
Re: Accoudoires
Merci à Gaby pour l'info et Pub2n pour les explications.
Entre les accoudoires et le siege, est-ce qu'il y a une protection plastique qui protege les tissus ou cuirs ?
sinon plus qu'à les trouver.
Lio
Pour les miens, il n'y en a pas: c'est juste un trou dans le tissu et la mousse
elkhelifi
Re: Accoudoires
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
avez-vous une idée du prix de l'accoudoir chez reno ?
Gaby
Re: Accoudoires
Hello :wink:
Non aucune idée :wink: ils étaient d'origine sur le RXT :wink: :wink:
Je pense que ça doit être pas donner :roll: car le montage n'est pas en plastique :wink: :wink:
