Faire passer un cable depuis la batterie jusqu'à l'habitacl
cmuz
Bonjour à tous les forumeurs,
Je cherche à tirer un cable depuis la batterie de mon espace 2.2 jusqu'à l'habitable, en l'occurence les places avant. Comment puis je m'y prendre? quel est le meilleur endroit? Je vois pas trop par ou passer, et surtout comment faire passer le fil. Par ou peut il ressortir?
Merci de vos conseils
- Gaby
Re: Faire passer un cable depuis la batterie jusqu'à l'habi
Hello
Pour faire le passage des câbles additionnelles
il y à un endroit qui va bien
Pour mon cas
j'ai fait un trou sous le HP gauche pour arriver dans le compartiment filtre habitacle
au niveau des trous j'ai mis de l'anti-rouille
Ne pas oublié de faire du mou pour pouvoir faire la dépose des filtres habitacle sans être gêner par la gaine
J'ai tout passé sous gaine avec des passes fil pour ne pas blessé la gaine (alarme, vidéo coax, + constant pris derrière les fusibles)
Surtout ne pas prendre un "+" directement sur la batterie
il y à des fusibles c'est fait pour ça
cela évite de mettre le feu bêtement
combien d' Espace on fini en flammes
Au niveau de la plaque accès filtre
j'ai refais un autre trou et toujours avec gaine
un petit mastic acrylique pour rendre le tout étanche
Une fois terminer ont ne vois rien du tout
à condition de prendre de la gaine noir
Cordialement Gaby
Pour mon cas
Cordialement Gaby
cmuz
Merci de ta réponse. Donc je résume et tu confirmes si j'ai bien compris :
1. je retire le hp gauche. Je perce un trou dedans au milieu et la je me retrouve dans le compartiment moteur
2. Je passe un fil vers la batterie
3. Je pose un fusible dessus. Quel type de fusible?
Autre chose, ou puis je prendre un branchement sur la masse au niveau du siege avant droit?
Merci pour toutes ces précieuses infos
- Gaby
Hello
En faite j'ai des doutes
que nous parlons du même type d'auto
C'est un Espace 2 ou 3 que tu as
D'après ta réponse
tu na pas de compartiments de filtre intérieur
il serait bien que tout les champs dans le profil soit remplis
alors "les modérateurs"
Cela éviterais certainement des confusions de modèles
Cordialement Gaby
D'après ta réponse
Cordialement Gaby
lole
salut 1 passe cable ressemble a ca https://www.passion-espace-club.com/albu ... ic_id=1227 (photo de laclasse)
,peut importe le modele ,sinon si tu perces dans la tole voir plastique avec les vibrations ca entaille le cable a courte ou longue echeange,pas tout le temp c vrai ..........
et puis c fait expret :p bye++
cmuz
pour ma part j'ai passé fils d'alarme et alim ampli (6mm²) par le trou cable compteur ou embrayage je sais plus en tout cas c'est derrière le servi frein avec un bout de fil de grillage en guise de passe cable, ca le fait nickel
c'est un peu hard a passer mais une fois que c'est de l'autre coté ca va tout seul sauf qu'a 2 c'ets mieux un qui guide le cable sous le capot et l'autre qui le recupere a coté de la colonne de direction en se cassant le dos
cmuz
Je viens de retirer le cache du hp gauche, je ne vois pas de "compartiement filtre intérieur". A quoi cela ressemble t il ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Gaby
Hello
C'est évident que tu ne trouve pas le compartiment des filtres habitacles puisque tu n'en à pas sur les série 2
C'est pourquoi j'ai senti que ton modèle n'était pas un série 3
Donc c'est encore plus simple avec ton modèle
Tu passe comme il à été dit plus haut
il y à pas mal de possibilités avec les passe fils ou câbles d'origine
C'est pas la même chanson pour les série 3
car là c'est très hard
Il faut souvent improvisé dans ce genre de détails
mais surtout le faire intelligemment en passant par les fusibles accessoires d'origine
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
comme dit plus haut ,le plus simple c'est de le passer par le passe cable du cable d'ouverture capot situé au dessus du servo frein et il est sur qu' a deux c'est mieux.Maintenant tout depends de la grosseur du fil que tu veux passer ,pour quel usage? poiur les fusibles mme chose pour quel usage ?si c'est pour un ampli le diametre du fil doi etre assez gros et la encore cela depends de la puissance de l'ampli,de la longueur du fil etc.Chez conrad tu peut trouver des portes fusibles pour cela et mme dans un leclerc auto ou feu vert.si tu perce direct sur la tole il te suffit soit de renforcer le fil à l'endroit du passage avec du chaterton ou mieux de la gaine thermoretractable ou encore mieux un passe cable en caoutchouc.tu peux trouver tout ça dans les magasins cités plus haut.En tout cas faire attention car j'ai vu de nombreuse voitures prendre feu pour des economies de bout de chandelles (et pas que des espaces)a+ et bon courrage
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
cmuz
Bonjour tonton40 et merci de ta réponse,
Le fil c'est pour un petit caisson amplifié blaupunk thb200A que je souhaitre mettre sous le siege avant passager (j'ai pas trop le choix). Le fil est effectivement assez gros. Je vais passer comme tu le suggere par le cable d'ouverture capot et ne pas oublier de mettre un fusible.
Quel est à votre avis le point de masse le plus proche du siege avant gauche passager?
Merci d'avance
Merci d'avance
Pour la masse : tu te prends sur un crochet ceinture (boulon de 17) pour l'alim de ton caisson du 6mm² fera amplement l'affaire mais a ta place je l'ammenerais completement derrière coté conducteur la sonoreité y ets meilleure .
Pour le fusible: le plus près possible de la batterie et mets un vrai porte fusible :
[img:64ad28c6e4]http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradIma ... 27_p_g.jpg[/img:64ad28c6e4]
[quote="cmuz";p="36888"]
je pense que le boulon (six pans)d'attache du siege devrai faire l'affaire.
Merci d'avance
Merci d'avance
lole
[quote:9503572282="cmuz";p="36888"]
Merci d'avance[/quote:9503572282]
salut ben 1 boulons du siege avant gauche(4 avec tete d'etoile) lol
1 conseil pour ton alim d ampli, tu part de la batterie avec de quoi allé sur le coté de la carrosserie ,ensuite tu coupes ton fils a coté d'1 point de fixation et tu mets 1 porte fusible; ensuite go dans le passe cable qui est vers le maitre cylindre au fond a droite
, pour la section de l alim pas besoin d etre enorme regarde par la
http://narbi.free.fr/sono/Alim.htm bon montage bye++
ps: dsl mopral j avais po vu ton post
[quote:e9dd59841b="lole";p="36897"][quote:e9dd59841b="cmuz";p="36888"]
Merci d'avance[/quote:e9dd59841b]
[/quote:e9dd59841b]
le fusible doit etre au plus près possible de la batterie sous peine de voir le bel espace partir en fumée en cas de court jus
cmuz
Ouf la semaine de boulot terminée, il est temps de penser au plaisir
Si je veux fixer l'ampli sous le siege avant passager, y a t il un risque si je perce directement la tole sous le siege ? (reservoir, electricité, cablage divers que je pourrais abimer?)
Merci de vos réponses
cmuz
Bon je dois pas etre doué
J'ai dévisser le cache sous la colonne de direction, j'ai suivi le passe cable du mécanisme d'ouverture capot. Mais impossible de voir par ou ca passe. Ya trop de fils et de bordel devant. Personne n'a un lien vers un site avec qq photos ou un de.scriptif plus précis? Parce la c'est vraiment pas évident.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
effectivement c'est pas evident la premiere fois (j'ai changé le cable d'ouverture capot il y a quelques jours)Regarde sur le forum il y a un post nommé changement de cable ouverture capot et des membres m'ont envoyé des photos du passage cable.
cmuz
Hello toulmonde
Bon finalement je m'en suis sorti en utilisant le cable du compteur, c'est le plus simple. Une brochette en métal au travers du passe cable, et hop ça ressort direct de l'autre coté
Merci à tous pour vous précieux conseils
cmuz
Hello a nouveau
Ben maintenant tout marche bien du coté de l'ampli, sauf que c'est mon compteur de vitesse / kilometre qui marche plus !!!
J'ai du débrancher un truc qq part. Je croyais que c'était protégé cette bete là?
Qu'est ce que je dois vérifier pour me le remettre en route?
