Démontage Rétroviseur Renault Espace 3
patrice7015
Message non lu par patrice7015 »
Je vais devoir démonter complètement mon rétroviseur (côté gauche) l'ayant retrouvé par terre....
La fiche électrique est Ok..c'est au moins ça !
J'ai ouvert le capot, j'ai bien vu deux écrous sur l'aile.
Je voudrais savoir si cela suffira à démonter le bloc rétroviseur ou si celui-ci est maintenu par d'autres écrous...
En prenant le temps de regarder les posts je n'ai pas trouver de réponses précises.
Par contre cela m'a permis de voir comment résoudre mon problème de led sur le voyant des codes qui ne s'allume plus ainsi que mon problème d'éclairage de la radio.
Par avance, merci de votre aide. Rxt 130Cv.
Bonjour et bienvenue
Il y a des vis sous le retroviseur, tu y accèdes en rabatant le retroviseur, il apparait un trou rond à l'avant de la coque mobile... Il ta faudra un embout torx assez gros, je ne rappelle plus la taille
patrice7015
Re: Démontage Rétroviseur Renault Espace 3
Merci;
en fait le rétroviseur nest plus .
mais en regardant je n'avais pas de vis dessous.
Il a cassé net au niveau de la "rotule" métallique qui permet de rabattre le rétroviseur.
Il pendait via le câble électrique.
Donc j'ai bien vu deux vis à l'intérieur de l'aile et je pense qu'il doit y en avoir une autre au niveau du rétroviseur, soit au niveau de la grille soit au niveau de l'enceinte sur le tableau de bord ou ailleurs ?
Merci pour ta réponse rapide.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
[quote="Visiteur";p="38037"]
Merci;
t'es pô connecté !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Après avoir rabattu le rétro :roll: il y à derrière la coque une grosse vis avec une empreinte BTR de 10 si j'ai souvenir :wink: :wink:
Plus les 2 vis visible dans l'entrée d'aile :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Merci;
@ Gaby, c'est ce que je lui ai proposé mais apparemment il ne l'a pas trouvé ou elle n'est plus....
patespace
comment se démonte la grille d'arrivé d'air (sur le dessus du rétro)?
patrice, bienvenu,
présente toi ici (avec ton espace!): >>Présentation<<
RXT de 130cv, c'est quoi comme moteur?
Tu peux faire un petit outil avec une tige de fer repliée. Le sujet a déjà été abordé sur le forum avec des allusions sur des jeunes scootéristes très habile pour les enlever , mais je ne sais plus où (sur le topic "pièces détachées" il me semble).
titi93
Message non lu par titi93 »
rxt 130 :shock:
patespace
-- pub2n, je demandais car j'ai vu un espace qui manquait les 2 grilles .... ça se vole?
et avec la fonction recherche j'ai de tout et n'importe quoi! :evil:
-- patrice: RXT 130cv! parceque si c'est un "dt", c'est 115cv ou 110cv, sinon c'est un"dci" 115cv ou 130cv, et dans ce cas là il me semble pas qu'il y avait un "rxt dci"..... ou alors ton "dt" est "bousté"!..... par contre si c'est un 2,0 16s, c'est un 140cv (2,0 8s = 115cv)
@ Patoche, eh oui cela se vole...
Les kakous en scooter en sont friands pour tunner leurs 2 roues....
patespace
...... vaux mieux pas que les miens disparaissent, parceque si je tombe sur un de ces gaillards avec LA deco, il mange son scooter :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Pour ma part, ils ont fini collés avec de l'araldite, vu que nous n'avons pas besoins de les démonter....
Ils vont galérer avec leur tige pour le déclipser :lol: :lol:
patespace
bonne idée!!! je prends!
patrice7015
[quote="patoche";p="38110"]
Le modèle est un un Rxt 2.2 DT de 1997 en 7Cv Fiscaux
patrice7015
[quote="pub2n";p="38034"]
Je crois que j'ai trouvé. en fait il y a deux trous au niveau..de ce qui reste. Sur le premier c'est un pivot métallique, c'est par là que sort le câble électrique (et c'est là que se trouve l'axe de rotation métallique) et j'ai un autre trou plus du côté de la vitre. Il est un peu tard ce soir pour la lumière et à 3°..dans le garage..;mais je pense que la vis m'attend là..bien au chaud. Je reviens vers vous Samedi, sauf à me confirmer qu'effectivement la troisième vis se trouve plus du côté de la vitre.
Merci à vous tous.
patrice7015
[quote="patoche";p="38101"]
patrice, bienvenu,
Merci Patoche pour le lien.
Effectivement la première chose à faire était de se présenter.
patrice7015
patrice, bienvenu,
La grille d'arrivée d'air est plus vers le pare brise; Sur les posts que j'ai lu cela ne devrait pas poser trop de problème en évitant que dles eux clips sans agraf....ne cèdent. Il y a dailleurs un trés bon post la dessus avec photos et tout et tout ; Oui..avant de poster et afin de respecter les contributions j'ai pris le temps dimanche après midi de lire les sujets qui m'int.
thebybe
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
je n'ai pas retrouvé le post sur comment demonter les grilles des rétros.parce que je voudrais les mettre sur mon 125cc ça peterais.bon ok je sors :arrow:
mais avant comment on fait pour démonter???
titi93
salut thebybe tu as une 125
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
patespace
[quote="thebybe";p="38179"]
et par hazard, thebybe, ton 125 est pas de la couleur là:
[albumimgl]958[/albumimgl] :arrow:
Elle est peut être de la couleur du mien mais tu ne pourras pas l'avoir entière....:lol: :lol: :lol:
thebybe
Année : 2005
malheureusement ,j'en ai plus..
:cry:
oliv_77
des grilles de retro il y en a plein sur ebay :
un exemple
patespace
[quote="thebybe";p="38252"]
:cry:
qu'est ce que t'en a fait?
