[Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
oui si on veut pas avoir peur que ca nous pete a la gueulle
y a un tuto la dessus rien de complique mais le pb n'est pas la.....lol
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
- Gaby
Re: Tutau remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Hello
Hoooo que si le problème est là
Imagine déposer le siège
et que l'air-bag te claque la tronche
je te garantie que tu te souviendra de la claque
Affaire à suivre
Cordialement Gaby
Affaire à suivre
Cordialement Gaby
se que je voulais dire Gaby c'est que notre probleme n'est pas de retirer le siege ce sujet a deja ete traite et evidememt qu'il faut prendre des precautions avec l'aire bag....
Notre probleme est de trouver une solution pour brancher une source audio externe sans avoir a couper le cable du chargeur comme j'ai fait pour ceux qui veulent le conserver
Toujour tres interessant ces topics, et en particulier du remplacement chargeur CD, mais malheureusement on ne peut télécharger le chémat de branchement, y aurait il une bonne ame pour me l'envoyer à mon adresse perso.
Je vous remercie d'avance.
Jean Claude
Jean Claude
- patespace
j'ai le schéma detaillé complet de l'auditorium
cardan, ton mail par MP et hop!
cardan38 je peux t'envoyer mon tuto par mail si tu veux mais envoit le moi en MP
Bye
Bye
Bonjour Chris,
Je te l'ai envoyé, et te remerci
Jean Claude
Jean Claude
Bonjour Patoche,
Je te remerci pour le chéma complet et t'ai envoyé mon adresse mail.
Jean Claude
Jean Claude
J'ai bien reçus le schéma complet de l'auditorium de Patrick Tanneur, mais je n'ai toujours pas celui de la modif de l'auditorium pour pouvoir brancher mon MP3, à la place du lecteur CD.
Merci à vous
Jean Claude
Merci à vous
Jean Claude
Sans trop être insistant, ni vous déranger, je n'arrive pas à telecharger le Tutau remplacement chargeur cd sans emeteur FM,pouvez vous s'il vous plait me l'envoyer,
Je vous remercie. J'ai le schemat complet de l'auditorium, mais pas la modif pour le MP3
Jean Claude
Jean Claude
le revoici
Merci Chris,
Je pense que je vais faire mon branchement au niveau de la prise CD sur le poste, etant donné que mon lecteur CD fonctionne, et mettre un inter afin de permuter du MP3 au CD.
Pour le CD il y a une masse séparée voix gauche voix droite, sur l'entrée Mp3 tu as relié ces deux masses, à une prise Jack.
Jean Claude
Jean Claude
[color=darkblue][i]Espace 2 litres 16 soupapes 140 cv roule à l'Ethanol Année 2000 - 140.000 kms
Side Car Comanche Side Bike base 1200 FJ moteur 1300 XJR année 1993
277000 Kms.[/i][/color]
[albumimg]3613[/albumimg]
Une petite question tout de même, sur le grand auditorium, apparement il y a un branchement pour lecteur cassette, je ne l'ai pas encore démonté, et si elle existe, pourquoi ne pas se servir de cette connection pour mettre le lecteur MP3, et par contre si cette entrée cassette existe comment l'activé avec la télécommande du grand auditorium.
Merci et bon dimanche
Jean Claude
Jean Claude
- asf21
Apparement, c'est la centrale audio (sous le siège) qui reçoit les infos de la télécommande et qui ouvre les inputs sélectionnés.
Donc, à priori, la connexion du mp3 à l'entrée cassette ne doit pas poser de problèmes. Seul l'affichage IDtag ne sera pas présent à moins de trouver le bus I2c sur le circuit interne du mp3, mais là, affaire d'électronicien...
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Re,
Bon pour moi l'affichage ne me dérange pas trop, c'est vrai que l'on demande toujours plus, parcontre je n'ai pas compris pour la télécommande, étant donné qu'il n'y a pas le lecteur cassette dessus, a moins que AUX serve aussi à mettre le lecteur cassette.
Jean Claude
Jean Claude
Bonjour Chris et tout le monde,
Pour moi le lecteur CD fonctionne encore, si je branche en parallèle mes entrées gauche et droite du mp3 avec celle du lecteur CD sans couper le cable, j'aurais donc deux infos stéréo une CD l'autre mp3, je met le cd en route, celui ci fonctionne sans problème, en laissant le mp3 éteint, et inverssement je coupe le cd et met le mp3 en route en faisant la fonction "aux" comme tu le dits, j'aurais ma musique mp3. Parcontre si les deux fontionnent c'est un mélange de sons pas terrible.
En espérant avoir compris ton système.
Merci .......à oui pour les masses séparés sotie auditorium tu as du les reliers ensembles au niveau de la prise jack.
( j'ai le grand auditorium )
oui cadran38 c'est envisageable mais je vois pas trop comment tu va pouvoit te repiquer sur le cable sans le depioter....
il y a possibilite de couper le cable et de creer un selecteur de source CD/une prise jack mais faudra etre tres minucieux car le cable comprend les fils de commande du chargeur et y a de l'electronique qui gere ca dans le chargeur donc faut faire ca propre sans parasite ni impedance sinon attention au difonctionment du chargeur apres...
- patespace
pour le lecteur cassette, on peut l'activer depuis la telecommande:
-celle avec afficheur (grand auditorium), c'est la touche "AUX"
-celle sans afficheur ("ptit" auditorium), c'est la touche "TAPE"
les 2 telecommandes sont compatibles sur les 2 auditoriums
pourait-on se repiquer sur la prise "din" de l'auditorium pour mettre le MP3?
sur quelles "pines" se brancher?
Bonjoue Chris
merci pour l'info
Et bien je vais voir si ma patience légendaire supporte ce boulot, je ne suis pas préssé, donc là j'ai un point pour moi, j'y arriverais. Je serais certainement obligé de le d'épioter, le cable mais pas le couper.
De quelle prise Din parle tu Patoche, je suppose que c'est celle ou doit se brancher le lecteur cassettes, a voir sur le plan il y a Audio L- audio L+ audio R- audio R+, à mon avis c'est là dedans que reside la solution.
Atout hazard sans être trop insistant, Chris, pour la masse voie gauche et celle voie droite qui sont séparées tu les a reliés pour brancher sur la prise Jack qui n'a qu'une masse.
Merci pour les renseignements.
Jean Claude
merci pour l'info
Jean Claude
- patespace
de cardan38:
[quote="Visiteur";p="40860"]
Bonjoue Chris
merci pour l'info
Jean Claude
réponse:
oui, c'est une "espèce" de prise DIN pour brancher le lecteur k7...... je pense qu'il y a moyen de se connecter directement dessus grace à des petites "pines"...... avis aux amateurs electronicien, car moi, c'est flou......
Bonjoue Chris
merci pour l'info
Jean Claude
réponse:
Bonjour chris86 et bonjour à tous les autres
Je voudrais d'abord tous vous féliciter pour vos renseignements très complets.
Mais j'ai une petite question :
c'est idiot mais comment on démonte le chargeur de cd ?
J'ai un espace 3 the race avec chargeur cd dans la boite à gant.
J'aimerai faire comme toi chris86, mais je n'arrive pas à démonter ce chargeur cd
J'ai pas trop envie de bouziller le plastique autour
J'imagine qu'il doit falloir forcer à un endroit bien précis pour éviter que tout me reste dans les mains, mais où?
Je vous remercie tous d'avance pour vos réponses
- patespace
ce que le visiteur du dessus à écris:
je cite:
"Bonjour chris86 et bonjour à tous les autres
Je vous remercie tous d'avance pour vos réponses"
je cite:
patoche il n'y a rien de compliqué et rien a forcer, le chargeur est fixer par 2 vis (ou 4 je ne me rappel plus) de chaque cote, prend un tourne vis a manche court ou une petite clef (je ne me rappel plus du type de vis).
apres un foie le chargeur degagé retire egalement toute la tolerie qui sert a le maintennir, fait attention ces tolerie sont mal ebavuré, risuqe de coupure..;
Si tu as du mal contact moi en MP je te donnerai mon tel
patoche desole j'avais pas vu que ton chargeur etait dans la boite a gant....
perso le miens etait dans le coffre
il y a bien quelqu'un qui a deja demonté le siens dans la boite a gant... je pensse qu'il doit etre fixe aussi sur les cote mais bon...
