Tuto : Vidange et remplissage du circuit de refroidissement
- Kellogs
- Année : 2010
Chers amis,
Ayant purgé le circuit de refroidissement de mon Espace 3, je propose ce tutoriel.
Attention : il s'agit de la version Diesel, vous êtes invités à publier vos photos si vous disposez d'une version Essence. Certaines différences peuvent exister entre certains modèles d'Espace 3, y compris concernant le refroidissement du turbo. Considérez ce tutoriel comme une première approche et vérifiez les informations, notamment concernant les vis de purge.
Mises en garde
Immobilisez votre voiture, moteur éteint.
Ne jamais mettre en route l'auto en l'absence de liquide de refroidissement (LDR), car vous grillerez le moteur.
Vidange du circuit de refroidissement
Procédez de préférence moteur froid.
Avec une vidange moteur encore légèrement chaud, on obtient de bons résultats (dans le cas de boues s'étant formées), mais c'est dangereux pour le moteur.
Si vous procédez moteur chaud, assurez-vous de bien comprendre !
Dévisser le bouchon du vase d'expansion: Placer une bassine sous le radiateur, bien au centre.
Sous le radiateur, accessible dessous l'auto, dévisser lentement la vis de purge, pour obtenir un débit moyen.
Laisser couler quelques minutes.
S'il reste du liquide dans le vase d'expansion, c'est normal.
Si vous envisagez de laisser hiverner votre voiture à des températures très basses, ou que vous souhaitez démonter le moteur, ou que le liquide n'est pas du LDR, déposer également le bouchon du bloc cylindre et le vidanger. Le bouchon est situé derrière le moteur et permet de vidanger le circuit au sein du moteur. Personnellement, je n'ai pas procédé à cette purge moteur.
Mises en garde
Modifié en dernier par Kellogs le 03 nov. 2014, 20:04, modifié 6 fois.
- Kellogs
- Année : 2010
Re: Tuto : Vidange et remplissage du circuit de refroidissem
Remplissage et purge du circuit de refroidissement
Notes :
* Il existe deux types de LDR : le type C et le type D. Les moteurs Renault utilisent le type D.
* N'utilisez JAMAIS d'eau, car il va provoquer une corrosion de votre moteur et c'est un gâchis que de fusiller un moteur pour économiser 1 l de LDR.
* Lors du remplissage, votre Espace 3 doit impérativement se trouver à l'horizontal. En position horizontale, les vis hautes de purge des radiateurs sont plus basses que le niveau le plus élevé du vase d'expansion. Si vous purgez la voiture sur cric, surélevez le vase d'expansion par une bouteille. En position non-horizontales, un risque subsiste que des bulles d'air restent coincées. Dans le texte qui suit, on considère que votre Espace 3 est en position horizontale.
Principe de purge :
Le principe consiste à ouvrir toutes les purges, remplir le vase d'expansion et laisser couler du LDR jusqu'à obtenir un liquide sans bulle et à fermer les durites de la plus basse à la plus haute. En détail :
* Débrancher la batterie (pour éviter un éventuel court-circuit).
* Refermer le durit inférieure, située sous l'auto.
* Ouvrir les vis de purge : Durit en sortie de thermostat (si le véhicule en est équipé)
Durit en sortie de boîte d'eau
* Quand toutes les purges ont été fermées, remplir le vase d'expansion jusqu'à son repère maximum.
* Replacer la batterie et démarrer le moteur. Laisser tourner à 2500 tours environ 4 minutes, puis éteindre le moteur.
* Attendre la mise en route des motoventilateurs. Une pompe automatique va s'amorcer pour faire circuler le LDR durant 5 à 20 minutes.
* Laisser refroidir le moteur, contrôler le liquide et faire l'appoint.
Notes :
Principe de purge :
Modifié en dernier par Kellogs le 03 nov. 2014, 18:48, modifié 11 fois.
- Kellogs
- Année : 2010
J'ai besoin de conseils pour compléter ce tutoriel :
J'ai enlevé le filtre à air et son support pour y voir plus clair.
Toutefois, je ne trouve pas les vis de purge en sortie de thermostat et de boîte à eau.
La boîte à eau, c'est bien l'endroit où se rejoignent les circuits d'eau ?
Où sont ces vis de purge ?
Une photo prise à l'intersection des turits d'eau (bloc à eau ?): Et ça, au fond (?) :
Modifié en dernier par Kellogs le 03 nov. 2014, 20:53, modifié 1 fois.
- Kellogs
- Année : 2010
J'ai cherché durant 1 heure, sans trouver de purge "intermédiaire", celle censée être à la jonction des durites d'eau.
C'est probablement qu'il n'y en a pas sur mon Espace 3 ...
Merci de me signaler tout ce que vous savez concernant cette éventuelle "durite intermédiaire", car demain, je vais remplir et purger ...
- Kellogs
- Année : 2010
Un petit UP.
Avez-vous une idée où se trouve la purge intermédiaire du circuit de refroidissement ?
Certain ont une valve ( comme les pneus ) au niveau du bloc d'eau... mais pas tous loin de là !
Si tu n'en vois pas... c'est qu'il n'y en a pas
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Bonsoir et merci encore pour ce forum ainsi que les aides et conseils que l'on y trouve.Kellogs a écrit :Chers amis,
"....bouchon du bloc cylindre et le vidanger. Le bouchon est situé derrière le moteur et permet de vidanger le circuit au sein du moteur.
Ce sujet tombe à pic, je perd de l'eau (la totalité ou presque du vase d'expansion sur l'équivalent de 100km, soit un aller/retour matin et soir pour aller au boulot), alors peut être que celle-ci est lié à ce fameux bouchon.
La fuite est localisée (au sol) vers le centre et l'arrière du moteur (limite vers le tuyau d'évacuation de la clim), me suis couché en dessous et tout vérifié, pas trouvé l'origine de la fuite, tout semble sec sans traces blanchâtres..
Parfois j'en perd à l'arrêt, parfois non mais toujours après un trajet.
Comme j'ai du remplir à l'eau et que les T° sont de plus en plus froides, il va falloir que je règle ce problème très rapidement si je ne veux pas tout casser, dommage j'avais fait vidanger tout le circuit l'année dernière
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- Kellogs
- Année : 2010
Attention, ce sont peut-être les aérothermes (le chauffage passager droite/gauche).
Vérifier la présence de liquide dans la boîte à gants.
Il y a plusieurs tutoriels concernant les aérothermes.
Pour avoir passer plusieurs nuits sur le forumKellogs a écrit :Attention, ce sont peut-être les aérothermes (le chauffage passager droite/gauche).
Je pense à une durite coupée (fissurée) qui laisserai s'échapper le LDR (l'eau dans mon cas présent..) quand la pression augmente (à chaud) ou se fameux bouchon, je regarderai demain si le temps me le permet
Au passage je suis tombé sur le sujet "ma clim' me semble curieuse", j'ai déjà constaté ce problème aussi (perte de chaleur par moment et de manière flagrante dans les ronds points !!), après passage à la valise.. j'ai des erreurs, un coup de reset et hop tout fonctionne (pendant un moment) puis ça recommence, mais vais procéder étapes par étapes et commencer par stopper cette fuite ^_^
Finalement il s'agissait d'un joint torique (Ref Renault 77 01 049 488 qui coute 6€ en gros) en sortie du boitier de calorstat et qui relie une grosse durite en métal à l'arrière du moteur (qui elle va à la pompe à eau).
Re: Tuto : Vidange et remplissage du circuit de refroidissement
Un ami à moi m'a pure la voiture moteur tournant et en monté en température. est ce la bonne méthode car il me reste de l'air dans les radiateurs de chauffage. est ce que je dois faire ta méthode pour rectifier sachant qu'une vis de purge à caser coté droit face au moteur ?
pour la purge culasse elle se situe à droite face au moteur en face du calorstat , pour mon espace c'est un bouchon bleu comme une valve de vélo
merci pour vos réponses
Espace 3 2,2 L dci 130 CV Expression de 2000
- Kellogs
- Année : 2010
Je ne peux pas répondre car cette situation n'est pas standard. Si la vis de purge est cassée, comme le refroidissement est essentiel, il faut impérativement racheter une vis de purge ou la durite correspondante, en casse ou sur LeBonCoin.
