[Résolu] Direction qui grogne
La direction de mon espace grogne avec le moteur au ralenti: je suppose donc que les joints de la pompe sont HS.
Est il possible de la reconditionner avec un kit de joint, ou vaut il mieux acheter une occasion?
Espace III 2.0 16V RXE de 1998, 226 000km
Honda 900 cbr de 1993, 88 000km
Re: Direction qui grogne
salut,
as tu vérifié le niveau de ton circuit ?
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
Le niveau est entre le Mini et le maxi
ta poulie dumper est comment ?
ton ralenti n' est pas trop bas ?
Bonjour.
Si le problème venait de la poulie damper, le voyant charge devrait s'allumer quand elle patine.
Harry. A+
Harry. A+
pas forcement justement , car elle peut entrainer une surchauffe sans allumer le témoin de batterie
il faut nettoyer le filtre et changer l huile de DA parfois
Ca n'a jamais été fait...
Ce qui m'étonne c'est que la pompe fait du bruit tous le temps, et tres fort lorsque j'arrive en butee gauche - droite.
J'ai eu il y a qq semaine la direction "figée" alors que je roulais à 90, depuis je ne laisse plus ma femme prendre l'espace!!
- moulino51
Il faut également vérifier la fixation de la poulie de pompe de DA.
Mésaventure qui m'est arrivée hier, sur les 3 vis, il n'y en a plus qu'une qui tiens et le centrage de la poulie est tout bouffé.
Tout cela suite au remplacement de la pompe la semaine passée, le mécano vas m'entendre, car il a probablement oublié de vérifier le serrage de la poulie.
Maintenant la poulie est morte et je vais devoir la remplacer.
Pas très visible, j'avais pensé a un soucis de poulie damper.
Gé
Gé
- The big III
Bonsoir, ta pompe est hs, il te faut la remplacer par une d'occase. Attention, avant de la démonter, il faut vidé le réservoir en aspirant l'huile avec une grosse seringue ou une pipette. De plus, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de projections d'huile sur les organes alentour lors de la dépose de la pompe. Pour la purge, moteur allumé, braquer à fond à DR et à G en faisant fonctionner les clapets 2 à 3 fois. A+Marc56 a écrit :Bonjour,
je n'ai pas envie de courir les casses, est ce que vous auriez une bonne adresse pour acheter des pièces d'occase pour mon espace par correspondance?
Marc
Marc
C'est bien pour un 2.0l 16v comme dans ta signature?
- Modèle : [En cours d'achat]
http://www.npa50.fr/
Mais je ne sais pas s'il a en stock actuellement![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Marc56 a écrit :je n'ai pas envie de courir les casses, est ce que vous auriez une bonne adresse pour acheter des pièces d'occase pour mon espace par correspondance?
Marc
J'en ai une.
La suite en MP
La suite en MP
Après avoir réétudié la situation, il semblerait que ma direction soit plutôt entrain de fredonner que de grogner!
Je fais comment pour un MP?
Bonjour.
Tu cliques sur le nom de la personne, il apparait ça :
Tu cliques sur "envoyer un message privé" et tu écris ton message puis envoyer
Harry. A+
Harry. A+
Merci Harry ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Bonjour.
De rien, Pilou
Mon âme de samaritain est à fond en ce moment.
Je me suis inscrit sur allovoisin, frizbiz, travail.cash et smiile pour ne plus m'ennuyer les week-ends
Pour l'instant, j'ai installé un portail électrique, un store de jardin de 4 mètres par 4 mètres (spitfix de 12), réparé des vélos et un scooter, réparé des Senséo (toujours la même panne), configurer une maison domotique complète (le pied
),un autoradio (lecteur DVD Takara, beurk), une alarme et j'en passe. Au moins, je ne m'ennuie plus les week-ends
Harry. A+
De rien, Pilou
Harry. A+
- The big III
Salut, y a ça si cela convient. A+
Careco, très bien, mais commençons par le forum et ses membres !
Et nous avons aussi sur le forum un professionnel spécialisé espace, existant depuis bientôt10 ans : http://www.npa50.fr, (Pontiac) reconnu pour son sérieux qu'il est quand même normal de privilégier.
Je suis bloqué, je n'arrive plus à envoyer de message ni de MP
- moulino51
Ta boite est soit mal configurée, ou arrivée a saturation (50 MPs)Marc56 a écrit :Je suis bloqué, je n'arrive plus à envoyer de message ni de MP
Tu dois avoir la configuration suivante :
Gé
Alors j’ai bien reçu la pompe (merci Pilou29), ma courroie neuve et mon liquide hydraulique.
Demain démontage - remontage, j’essaye de prendre qq photos.
Des conseils?
Des conseils?
Pompe changée, je n’ai presque pas pris de photo, désolé.
Ma revue technique ne donnait pas les infos pour le bon moteur, donc je ne savais pas comment démonter remonter, mais en trichant ça le fait!
Plus de grognement, l’assistance fonctionne sur le ralenti, Super!
Bonne semaine à tous et merci pour les conseils.
Marc
Marc
cool merci du retour
