Damper L7X
Damper L7X
Bonsoir a tous,
Ma titine a calée juste arrivée a la maison avec un bruit du genre fuizzzzzzzz
Bon encore heureux que c'est pas en roulant mais il fait nuit peux pas confirmer mais je soupçonne la poulie damper...
Or je la voie en rupture de stock de partou, quelqu'un aurait la ref oem svp ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Damper L7X
si elle a calé, alors le pb est sans doute plus grave que simplement la damper...
un moteur ne cale pas parceque la damper est hs...
Re: Damper L7X
Aie ! ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Re: Damper L7X
+1 !!grostoto a écrit :si elle a calé, alors le pb est sans doute plus grave que simplement la damper...
La damper n’entraine que des « accessoires » !
Re: Damper L7X
Oui mystère et boule de gomme
J'étais en retard une bagnolle devant moi tout le trajet a 35/40 a l'heure et virages a gauches trop dangereux a doubler arrivé chez moi en haut de la pente de l'entrée ça tourne a gauche et fzzzzzzz, direction dure + carré rouge au tableau de bord moteur cale.
Sa descend tout droit, suis garé, réflexe(idiot) j'essaie de démarrer aucun bruit suspect et carré rouge.
Du coups je rate une enchère sur Ebay pas fait mon loto et la box tv s'est mis en surchauffe elle a grillée.
Concentré sur la voiture qui zigzaguais devant moi j'ai pas dû remarquer le troupeau de chats noirs sur le chemin.
Bon y'a bien pire !
Vais me coucher c'est mieux
Comme on dit demain est un autre jour![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Bon y'a bien pire !
Re: Damper L7X
sauf si ta courroie accessoire a pété dans ta distri... euh... j'espere pas pour toi
Re: Damper L7X
Merci guigui72, courroie accessoire entière toujours en place...
Re: Damper L7X
il est simple de verifier si ta damper est hs : met en route le moteur et si courroie d'accessoire pas entrainée alors oui damper hs.
Re: Damper L7X
Bonjour fkp 94,
c'est ce que j'ai fait et tout tourne bien.
Ma guibolle et mon dos me font très mal mon neveux m'a aidé et, pas d'essence en démontant le filtre.
Le réservoir a été déposé la pompe fonctionne.
C'est la résine de mon bricolage du bloc jauge qui a mon avis l'a bloquée.
J'en ai commandé un complet j’espère qu'il n'y a que ça.
La suite au prochain épisode...
Merci a tous de votre aide !
Re: Damper L7X
Bonsoir.
Même si la poulie damper était HS, ça n'empêcherait aucunement le moteur de fonctionner, tant qu'il reste de la batterie.
Le problème doit être ailleurs. As-tu de l'allumage ?
Harry. A+
Harry. A+
Re: Damper L7X
Bonsoir Harry,
Oui tu as raison mais je n"ai pas encore regardé.
J'attend la livraison du système jauge/pompe, une foi que essence sortira du filtre on véra...
Si je l'ai avant samedi c'est jouable sinon fin de semaine prochaine car paperasse, procès, pole emploi etc.
Re: Damper L7X
allumage ou pas, s'il n'y a pas d'essence, cela n'ira pas loin (ou alors, peut ètre pour tenter d'allumer un feu de bois...
ceci dit, pour regarder s'il y a de l'allumage, cela va ètre un peu sportif quand même...
Re: Damper L7X
Exa c'est exact.
Re: Damper L7X
Salut Philip,
alors, ça donne quoi ??![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Damper L7X
Bonjour éric,
Le colis sera livré lundi alors faut que je patiente...
Et surtout ne rien toucher car l'idée m'est passé dans la caboche de monter une jauge de TD avec une pompe 4 bars extérieure de GT turbo mais je résiste
C'et après midi ma sœur me prête mon ancienne 307 XS 2 portes ethanol séquentielle
alors j'en profite pour aller chercher le filtre a essence.
Hate d'entendre le feulement du ptit L7X![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Damper L7X
Perso si j'avais un III avec le soucis bien connu de jauge... ya bien longtemps que ce serait fait ( sur nos II c'est ainsi, pompe à l’extérieur du réservoir )SAHRO a écrit :Bonjour éric,
Le colis sera livré lundi alors faut que je patiente...![]()
Et surtout ne rien toucher car l'idée m'est passé dans la caboche de monter une jauge de TD avec une pompe 4 bars extérieure de GT turbo mais je résiste![]()
C'et après midi ma sœur me prête mon ancienne 307 XS 2 portes ethanol séquentiellealors j'en profite pour aller chercher le filtre a essence.
Re: Damper L7X
Pontiac, tu as bien raison mais il faudrait faire des modifs sur le circuit électrique.
Enfin la nouvelle pompe est montée et toujours pas de démarrage. Le relais est ok
Les fusibles aussi
Dés que je peut vérification du câblage...
Les fusibles aussi
Re: Damper L7X
Fait des inversements de relais ( les petits rectangulaires gris ) au niveau de la boite à fusibles compartiment moteur ( celui de l'injection c'est le 1er ou le 2eme en partant de l'avant )
Suffit simplement dans ce cas de dériver le circuit de la pompe arrivant à la jauge... une bricoleSAHRO a écrit : Pontiac, tu as bien raison mais il faudrait faire des modifs sur le circuit électrique..
Re: Damper L7X
j'ai inversé les relais hier avec celui du démarreur (qui fonctionne)
donc relais ok
J'ai la NT 8166 schémas électriques a partir du 09/2000
Donc problème câblage alim relais ou commande + du calculateur airbag (si c'est ça je met un capteur de choc plus simple) ou commande moins -du calculateur injection (si un fil coupé pas de soucis, si sa viens du calculo c'est plus grave mais je pense pas vu le diag)
Je vois demain...
donc relais ok
Je vois demain...
Re: Damper L7X
voila ma titine fonctionne
le triangle du volant moteur a cassé et un morceau est allé bousiller le capteur PMH
on a changé tout ça et sa tourne impeccable.
en même temps j'ai installé un capteur de choc a la place du système commandé par le calculateur d'air bag comme ça suis tranquille de ce coté Encore merci pour votre aide![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Damper L7X
ca y est, j'ai trouvé ce dont tu me parlais
il y a qu'en faisant qu'on devient faiserons![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
