[mtassinari] Espace I.II 2.0 TXE Quadra 05/1989
moufle.vivant
finition : GTS
Re: [Espace I.II] 2.0 Quadra 1989
Il est vraiment magnifique ce Quadra!
mtassinari
Modèle : [Espace I Quadra]
Finition : TXE injection
Message non lu par mtassinari »
Merci ! Mais je n'ai aucun mérite, c'est vignet qui a fait déjà pas mal moi je vais m'occuper des détails et finitions, je vous tiendrais informé de la suite :mrgreen:
Renault Espace Quadra 2.0 TXE Injection, 1989, 184500 km
Renault 4 Break Vitré, 1967, 68000 km
Renault Twingo II Société 1.5 dci 65, 2009, 190600 km
Volkswagen Golf GTI 1800 Plus, 1983, 325000 km
Peugeot 106 1.0 XN, 1992, 180000 km
Peugeot 106 1.6 Griffe, 1994, 88000 km
Citroen AX 14 GT, 1990, 112000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1982, 65000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1978, 98000 km
il devait venir en Belgique, mais un autre achat en a décidé autrement, heureux qu'il soit tombé chez un passionné de plsu, donc je suppose pour le prochain LPI
mtassinari
J'essayerais de me libérer selon mes dispo à cette periode la ;) dans l'idée ca me plait de faire le losange passion intl ;)
yapasdeproblemes
Message non lu par yapasdeproblemes »
L'autre y veux me faire travailler sous la pluie, non mais puis quoi encore :roll:
Baccaronze
Ah les voilà enfin réunis :)
Plains toi, ca pourrait etre sous la neige :mrgreen:
Par du temps pareil, faut s'occuper de l'intérieur.
mtassinari
On a déjà essayé de s'occuper des toits ouvrants... pas simple cette histoire :roll: dans la finalité je suis rentré cul mouillé et avec de l'eau a chaque virage dans la tronche :mrgreen: donc si quelqu'un a une idée qu'il se manifeste ou se taise à tout jamais !
Au delà de ça, remplacement du panneau de porte avant droit, démontage et nettoyage du gauche, remplacement du volant, débouchage du lave glace arrière, et rebranchement du dégivrage ( à priori du coup maintenant il fonctionne mais j'ai pas vu grande différence ... ).
J'ai aussi un soucis d'ouverture de porte avant gauche ( la poignée est très dure faut forcer a mort pour l'ouvrir ) on a essayé de remplacer la serrure ( pas le barillet hein la serrure ) et la poignée, rien y fait ... Si quelqu'un a une info à ce sujet ^^
J'ai passé les 145000 sur le retour d'ailleurs, et j'ai eut l'occasion de profiter du systeme quadra samedi vu le temps ...
Il n'y a pas 2 solutions :
Démontage des T.O., nettoyage des ensembles, et réinstallation avec JOINT silicone ou équivalent, et le tout riveté, en utilisant des serre-joint pour bien serrer l'ensemble sur la structure.
Pour la poignée... je ne sais pas.. :oops: :oops:
mtassinari
Concernant les toits ouvrants nous avons démonté et nettoyé les joint mais rien n'y a fait, on a aussi essayé de passer un fil histoire de réhausser le joint idem rien de mieux, je vais essayer de réfléchir a une solution provisoire... ;)
mtassinari a écrit :On a déjà essayé de s'occuper des toits ouvrants... pas simple cette histoire :roll: dans la finalité je suis rentré cul mouillé et avec de l'eau a chaque virage dans la tronche :mrgreen: donc si quelqu'un a une idée qu'il se manifeste ou se taise à tout jamais !
.... je ne comprends pas tous ces soucis de toits ouvrants, dans mon cas toujours au sec après 30 ans de bons et loyaux services :wink:
mtassinari a écrit :J'ai aussi un soucis d'ouverture de porte avant gauche ( la poignée est très dure faut forcer a mort pour l'ouvrir ) on a essayé de remplacer la serrure ( pas le barillet hein la serrure ) et la poignée, rien y fait ... Si quelqu'un a une info à ce sujet ^^
:idea: .... dans ce cas quelques photos du mécanisme seraient utiles :?:
mtassinari
Je vais m'amuser a re dégarnir si il fait beau et que j'ai un peu de temps samedi ou dimanche, concernant les toit ouvrants je ne comprends pas les joints ont pas l'air cuits, mais bon il se peut qu'ils se soient tassés avec le temps et ai pris " la forme" de tout ce qui va autour... Enfin bref on va bien trouver une soluce :)
mtassinari a écrit :Je vais m'amuser a re dégarnir si il fait beau et que j'ai un peu de temps samedi ou dimanche, concernant les toit ouvrants je ne comprends pas les joints ont pas l'air cuits, mais bon il se peut qu'ils se soient tassés avec le temps et ai pris " la forme" de tout ce qui va autour... Enfin bref on va bien trouver une soluce :)
Quand je dis, "démonter", c'est démonter (retirer les rivets, les extraire de la carrosserie, tout nettoyer autour, et repose en jointant le tout) :wink:
C'est du boulot, assurément ! :mrgreen: :mrgreen:
Baccaronze
Dans le mien aussi il pleut, et ce, malgré le fait que l'ancien proprio ait condamné le TO en siliconant tiut le tour extérieur. :mrgreen:
Entre ça et ce qui rentre dans le compartiment moteur, va etre temps de mettre des rustines au sous-marin :lol:
.... ce sont des montages de toits ouvrants d'origine :?:
Baccaronze
Aucune idée, ça se reconnaît a quoi?
mtassinari
Le marquage, pour ma part c'est de l'origine donc clairauto ( fabrication farnier penin, st gobain ) ;)
mtassinari
Ben voilà ça y est on a un espace donc forcement on est convoqué pour un déménagement! :roll:
:D
Dernière modification par mtassinari le 05 sept. 2018, 14:19, modifié 1 fois.
Baccaronze
Moi, je me suis convoqué tout seul, pour le mien :mrgreen:
Excellent !
Bon courage :wink:
Il y a pire comme quartier pour faire un demenagement ! (Odeon )
20syl
finition : Grand Ecran
Message non lu par 20syl »
il est magnifique ton espace !
espace 3 initial 3.0 BVA 150 000 km...le vaisseau amiral
espace 2 1995 2.1 d.t, 365 000kms, 2toits ouvrants manuel, et je cherche les sièges avant du pack grand écran
(à l'arrière il a les sièges de mon ancien espace 3 the race)
mtassinari
Bon alors, j'ai bossé toute la journée sur l'espace :mrgreen: déjà de bon matin, j'ai été chercher chez notre ami Vignet qui m'a vendu le quadra lui racheter quelques pièces ( 4 jantes et une plage arrière notamment ).
Puis gros nettoyage au karcher de l'engin et un ptit coup d'aspi & de nettoyage sur les moquettes sièges ( enlever les taches de colle, de goudron etc, refaire un trou de cigarette dans la moquette avant ... )
Et je me suis mis au boulot, en même temps il était déjà tard ^^
Donc on commence par le montage de la plage, elle est pas neuve mais a le mérite d'exister !
Remplacement des logos de custode que j'ai refait (voir page précédente)
Et puis on commence par le bleu,
Puis le rouge
Bon ce n'est pas parfait, c'est relativement difficile de conserver un inter espace régulier entre les deux liserets, tout en sachant que les portières arrière sont à régler et que par conséquent l'angle à donner au liseret n'est pas le même que sur le reste de la caisse...
Ensuite un certain Yapadproblemes est venu donner de l'étanchéité a mes toits ouvrant avec son espace rose...
En espérant que cela fonctionne...
Dommage que la nuit soit tombée si tôt, sinon je l'aurais bien ciré afin de le protéger pour les vacances mouvementées qu'il va passer, je descends dans les Vosges avec le weekend prochain.
Ah si j'oubliais je lui ai mis un autoradio provisoire (de la bonne année ... à éclairage vert... il fonctionnait il y a 3 ans mais maintenant la K7 ne fonctionne plus... Comme sur celui en place ... Bref je suis maudit... Donc ce sera FM pour les vacances et j'oublie mon ipod du coup...) vivement que je lui pose la chaine HIFI Philips que j'ai ou l'ensemble Pioneer M5000...
Dernière modification par mtassinari le 05 sept. 2018, 14:34, modifié 2 fois.
mtassinari
Bon mauvaise nouvelle, il était tout beau mon quadra ... trop beau peut être même ... :roll:
Voila comment je l'ai retrouvé ce midi après un coup de fil en urgence de mon père ... me disant que je devais me rendre au plus vite à la maison car il y avait eut un problème avec les voitures stationnées au fond...
Pour la petite histoire, un bâtiment est en phase de déconstruction à coté, cependant malgré la méthode "douce" utilisée, un des murs n’étant pas correctement structuré s'est cassé la gueule a une 40aine de mètres de mon espace ...
Pour info une caillasse a transpercé les deux vitres avant de mon espace et est venu mourir dans la vitre arrière droite du Berlingo.
Donc les dégâts constatés de prim'abord sont les suivants :
Custode AVG
Vitre de porte AVG
Vitre de porte AVD
Joint de pavillon G
Garniture de porte AVD
Impacts sur l'ensemble du latéral G
Gros impact nécessitant une réparation sur le brancard G ( au dessus de la porte )
Sous réserve du reste.
Et dire qu'il avait été lustré et aspiré entièrement hier pour partir en vacances avec une auto nickelle...
Le voila ce soir sommairement nettoyé ( je n'ai rien touché a l’extérieur encore )
Reste à passer faire changer la custode et les deux vitres avant ( j'ai réussi a me démerder à choper en urgence une custode blanche et deux vitres de porte blanches elles aussi )
Donc avis aux amateurs, si quelqu'un à une custode avant gauche teintée bronze ( sans gravage numéro de série ) il peut se manifester et sera plutôt bien reçu, je dois avoir les deux vitres avant teintés sur le lot de pièces que j'avais acheté peu de temps après l'achat... mais elles sont stockées en province...
Dernière modification par mtassinari le 05 sept. 2018, 14:59, modifié 1 fois.
Ben dis donc il peuvent au moins te dédommager ?
mtassinari
Ben il va y avoir une expertise et réparation des dommages bien sur, concernant les vitre je ne vais pas embêter le réparateur a les trouver, je vais me débrouiller pour trouver ça, idem pour la garniture... Tout ce qui compte c'est qu'il soit remis correctement en état sur la partie tôlerie pure ;)
