Volant
Volant
depuis quelques semaines j'ai la matiere de mon volant, et particulierement les boutons de l'avertisseurs qui s'effritent......
quel remede avez vous trouvé pour ceux qui ont le même probleme ?
Espace V6 3.0L de 194ch - The Race - de 2001 - :D ODB enfin activé..
- asf21
Polyuréthane à mélanger avec un catalyseur et à appliquer avec précautions (poisseux tant que pas catalysé), bien boucher les fissurages et recoller les morceaux effrités avec. Principalement, le polyuréthane pour moulage est gris moyen à foncé. A la rigueur, une goutte de colorant avant mélange afin d'obtenir la teinte approximative du polyuréthane d'origine du volant.
C'est principalement dû à l'acidité de la sueur de la peau additionné à l'action des rayons solaires.
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Re: Volant
merci pour ta reponse , mais trop compliqué pour moi....
Re: Volant
+1 avec un volant d'avantime en cuir bicolore, et ça fait un effet boeuf , sinon passe un mp à Tchang, il a des merveilles en pièces détachées
Re: Volant
merci pour vos reponses j'vais surveiller de prés eBay.....
sachant que j'ai le regulateur de vitesse, pas de problémes avec un volant d'avantime ?
Re: Volant
Tant qu'on parle du volant, j'ai une question c..
Comment çà s'enlève.
J'ai un Espace II, mais je pense que la technique est la même pour tous.
J'ai déposé le cache avec l'air bag, enlevé l'écrou qui fixe le volant, mais maintenant cette cochonnerie de volant ne veut pas sortir
Si quelqu'un a le remède miracle je suis preneur (j'ai arrosé au WD 40 mais çà n'a pas servi à grand chose )
Merci de vos réponses
__________
__________
- Gaby
Re: Volant
Hello
Tu laisse la vis ou l'écrou sur quelques filets et tu le dandine de D à G et de H en B toujours en tirant vers toi
Il ne faut pas taper dessus cela ne sert à rien il faut juste le tirer en ligne
Le type II n'a pas le montage de la R25 si c'est le cas il faut juste changer les vis de trous de filetage et serrer avec une clé torx
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Re: Volant
Merci Gaby,
Je vais voir çà tout de suite et je te tient au courant de mes exploits !
__________
__________
Re: Volant
si quelqu'un avait des photos du volant bicolore de l'avantime et une idée où je pourrais en trouver......ce serait gentil.
Re: Volant
en parlant de volant, le volant de la safrane peut-il se monter sur espace III
d'avance merci
d'avance merci
Re: Volant
Grâce aux bons conseils de Gaby et un bon coup de WD 40 pendant 24 heures j'ai pu démonter mon volant en douceur.
Merci Gaby
Merci Gaby
__________
__________
- philouspace
- Finition : Alizé
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Re: Volant Message a gaby
Salut gaby je suis desolé de te joindre via ce post mais je n'ai pas eu de réponse sur ton sujet moteur espace 2 neuf.
Ma question était
As-tu une boite de vitesse NG3-095 qui va sur ton moteur.
La mienne est Hs et j'en cherche une urgente
Merci de me répondre xxxx@hotmail.fr
Merci encore
Respect du règlement et de la vie privée obligent : Adresse mail supprimée par la modération , préférez le MP
Ma question était
Merci encore
EspaceII 2.1dt c'est super même en vert !
ESPACE VERT 2.1DT ALISEE 1996 450 000 km !
EspaceII 2.1dtv c'est pas mal en bleu aussi !
ESPACE BLEU 2.1DTV ALISEE 1996 290 000 km ! Courroie de distri cassée ca se répare???
Re: Volant
Tu as la photo de mon volant bicolore en place sur le sujet "régulateur de vitesse" en deuxième page des topics abordés sur l'espace 3.
Je l'ai eu neuf sur e-truc mais son vendeur n'en a pas d'autre, pour le régul de vitesse les boutons - et O sont inversés
- Le-Steph
Re: Volant
Salut !
C'est difficile à changer le volant, enfin, surtout pour démonter l'airbag et le remettre dans un nouveau sans risques ?
- oliv_77
Re: Volant
nan, ça se fait bien !
tu debranche la batterie, tu attends 15 minutes (pour etre sur !)
et tu devisse tout !
par contre il faut une grosse cle TORX, mais je ne me rappelle plus de la taille 48 ou 50
- Le-Steph
Re: Volant
Euh, qu'appelles-tu clé torx ? Une clé à oeil, un cliquet ?
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
dejà vu le tournevis mais pas la clé...
Re: Volant
C'est une clé de 50 qu'il faut et de préférence avec une rallonge type bout de tube en fer pour multiplier ta force
- Le-Steph
Re: Volant
Ok, et comment on procède alors ? La vis se trouve derrière l'airbag je pense ?
- oliv_77
Re: Volant
en fait tu as deux vis derrière l'airbag, pour le deposer
ensuite, tu as la grosse vis que tu enleve avec la cle TORX !
mais il faut s'accrocher pour la desserer !
- Le-Steph
Re: Volant
Deux vis derrière l'airbag ? Donc tu y accèdes derrière le volant ?
Et désolé, je ne vois toujours pas à quoi ressemble cette clé torx C'est un embout que tu mets au bout d'un cliquet ?
- Gaby
Re: Volant
Hello
Une douille torx ressemble à ça
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Le-Steph
Re: Volant
Ak ok, merci Gaby
C'est donc à mettre au bout d'un cliquet ou autre, je comprends
Re: Volant
J'ai depuis la venue des vis torx sur les Renault (ma première R16 je crois ) un ustensile acheté trois francs six sous à l'époque.
il y a les tailles 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 et 40, de quoi faire face à pas mal de situations
Il a bien résisté au temps et me sort de presque toutes les situations, bien sûr, rien à voir avec les vrais outils facom comme ceux de Gaby, mais pour 3 fois par an çà me suffit.
Je dois même avouer qu'avec les mêmes bons outils que Gaby, je serais bien incapable de produire un chef d'oeuvre comme son moteur 2.1. Chapeau l'artiste.
C'est vrai que depuis quelque temps je démonte mon Espace 2, et la j'ai investi dans 3 vrais tournevis torx, qu'est ce que je gagne comme temps
__________
__________
