sur mon espace1 td, j'ai remarqué que l'alimentation de la fermeture du coffre était précablée mais pas alimenté... comment l'activer?
fermeture auto sur coffre.
- BOFRELOU
- Année : 1986
je possède une espace td 1990 460 000km 3° main + un vol!
et aussi la même avec 121000km
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
Re: fermeture auto sur coffre.
Pour l'avoir fait sur mon TD à l'époque, il faut cabler entres la boîte à fusible ou est le relais et l'epissure collée contre l'aile arrière droite, à l'intérieur derrière la protection latérale.
Le moteur était le même que sur les R21, du moins sur mon I.2
- marcus67
Une petite situation des câblages
- BOFRELOU
- Année : 1986
bonsoir,
merci pour vos lumières et ce plan de câblage.
je vais m'en inspirer.
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
Cela est à caler du relais au connecteur R14.
Sur le relais de la boite a fusible, ce sont des câbles orange il me semble.
J'avais passé du câble pour haut parleur à l'époque.
