Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Somaxgt
Année : 2003
Re: Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Message non lu par Somaxgt »
Merci pour les réponses wutch. Je suis avec le premier montage du coup pk6 011 avant 2006.
Quel idée d'avoir fait 2 montages encore....
Somaxgt
Année : 2003
Camaro73 a écrit :Un chapeau de bielle cassé :?: :?: :?:
Et ça tournait comme ça ???
Oblonner les trous des coussinets , pourquoi pas . Mais bon , ce n'est pas très logique :shock: Mais c'est la meilleure solution .
Et ton mec te dit d'y aller les yeux fermés , il est inconscient tout de meme :shock:
Il faut rester serieux . On ne joue pas avec le feu :!:
Casse route des vacances
Un baroufle avant dexploser.
J'ai de la salade de piston au menu si ça intéresse....
J'en rigole maintenant. mais sur la route avec la famille c'était carmement moins drôle.
Somaxgt a écrit :Merci pour les réponses wutch. Je suis avec le premier montage du coup pk6 011 avant 2006.
Economie, on gagne le prix d'une vis et le temps de montage qui va avec :roll:
Somaxgt
Année : 2003
Bon c'est la mouise.
J'ai été voir le motoriste. Et bah même discours que le motoriste à qui j'ai acheté les pièces. Je peux y aller.
J'attends de voir les glyco si ces derniers sont alignés.
A la recherche du coussinet aligné. .....
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Ils sont completement inconscient !!!!!
Si le trou prévu fait 8 mm de diametre , il ne doit pas etre obturé à moitié ! C'est la logique meme !
A mon avis , tu ne risque rien à agrandir les trous pour bien les aligner . C'est primordial pour la santé du moteur :wink:
sauf si on veut limiter le débit pour augmenter la pression.
Somaxgt
Année : 2003
Le motoriste que j'ai rencontré physiquement. Sur des coussinets sans ergots le faisait volontairement pour augmenter la pression.
Gros toto peux tu nous donner ton avis plus poussé.
Clairement.
Penses tu que kolbenshmitt ai volontairement désaxé pour que l'on ai plus de pression?
moulino51
Somaxgt a écrit : Penses tu que kolbenshmitt ai volontairement désaxé pour que l'on ai plus de pression?
Ça ne semble pas logique, dans ce cas, il aurait du faire un trou de plus petit diamètre.
Gé
Camaro73
Bin voyont !!!!!
Augmenter la pression , si on veux mais ce sera AVANT les coussinets , et cela servira à ....rien ! De plus , on va limiter le débit de tout le graissage du vilo et des bielles :shock: C'est impensable :shock:
La pression va se faire automatiquement par le jeu entre le coussinet et le vilo .
Quand les coussinets sont usés , la pression chute ( de meme avec la température élevée de l'huile ) .
D'ou l'importance d'un mano de pression qui indiquera l'état de santé du moteur .
Non , la seule façon d'augmenter la pression , c'est de comprimer un peu plus le ressort du clapet de décharge .
Ovalises tes trous et remontes y . Tu seras sur d'avoir le maximum de débit vers les bielles . Ne pas oublier que c'est LA le point faible !
moulino51
La portée sera diminuée et ce n'est pas vraiment bon :(
Gé
Camaro73
Ouai , de combien ??? Un demi pouilleme ?? Et c'est dans la rainure .
Qui plus est c'est du coté où il n'y a pas beaucoup d'effort , c'est la ligne d'arbre et l'effort est vers le bas , les trous vers le haut .
Donc aucun soucis :D
Somaxgt
Année : 2003
J'en peux plus de ce sujet de coussinets.
Ce qui ce passe est enorme.
Je suis client.
Je paye.
Je signale un problème.
Je veux un coussinet de ligne avec un trous en face.
On me dit que je peux y aller les yeux fermés (mail et information technique à l'appui du motoriste qui refait des moteurs c'est du serieux. Pas un revendeur de pièce uniquement)
Je contact le fabriquant qui me demande le nom de mon vendeur pour ensuite lui mettre une cartouche.
Le fabriquant se fou complètement du problème d'alignement au passage.....
Puis le vendeur me contact pour me mettre une "petite cartouche".
Finalement ça me revient comme un boumerang parce-que j'avais pas à contacter le fabriquant et que je peux y aller les yeux fermés.
Je suis comme un dingue, si je bossais comme ça mais je me serais fait virer depuis longtemps!!!!!
Je dis pas les noms. J'ai peur qu'il m'envoi leur avocats..
Jsais pas quoi faire.
J'ai qu'une autre cartouche à tentér c'est les glyco.
En attendant ça avance pas.
Connaissez vous le proverbe client content client pas chiant
Camaro73
C'est comme les yeux , quand ils ne sont pas en face des trous , ça va pas :?
Essayes d'avoir d'autres avis de vrai spécialistes si ça peut te rassurer .
Perso , je n’hésiterai pas plus longtemps .
Somaxgt
Année : 2003
Je tente un contact demain
Mais j'ai confiance dans le motoriste quand même.
Somaxgt
Année : 2003
Suite contact telephonique avec un preparateur.
L'ajustement des coussinet se fait pour agrandir les trous et donc augmenter le débit.
Je vais ajuster mes coussinets ce we...
Va falloir être précis.
Painchocolat19
Finition : Zen
Somaxgt a écrit :Suite contact telephonique avec un preparateur.
le debit, mais pas la pression.
Qu'est ce qui est plus imprtant dans ton cas, la pression ou le débit :?: :?: simple question de ma part.
La pression est assurée par la pompe a huile !
Ce n'est pas le fait de boucher un peu le trou qui la changera notablement !
Debat sterile et inutile !
L'important ici est d'assurer la bonne lubrification des coussinets et du vilo !
Camaro73
Débat stérile , en effet :lol:
Qu'est ce que je disais ????
Si tu as peur pour les coussinets , retouche le bloc . Au moins , tu ne risquera plus rien :wink:
J'ai vu que certain font des petites rainures à la sortie du trou , de 10 ou 20 mm de long , pour améliorer le graissage . (dans le sens de la rotation , pas en travers :lol: )
Somaxgt
Année : 2003
Moi au départ je voulais juste un coussinet neuf avec un trous en face mais je pense que c'est trop demandé.
Jvous garanti que dans le mur on y va franco!!!!
Camaro73
Heu .... nous non , on y va pas dans le mur . :mrgreen: On tourne le volant avant :lol:
Juste toi si tu n'alignes pas les trous , tu auras des problemes :?
Après , l'avantage c'est que si ça casse , tu saura d'ou ça vient :mrgreen:
Il ne faudra pas venir ici pleurer . Moi je te dis ce qu'il faut faire .
Libre à toi d'écouter les grosses conneries que certains racontent :lol:
Moi j'ai refais le miens intégralement avec les modifs qui vont bien, et pour l'instant , pas de problemes . Mais je le surveille tous les jours :mrgreen:
Somaxgt
Année : 2003
Tavais acheter quoi comme coussinet de ligne? Quel marque?
Camaro73
M'en rappelle plus . Mais faut que je cherche .
Il me semble que je les avais pris sur hi baie .
Et les trous étaient en face , ça c'est sur :mrgreen:
Message non lu par yves78 »
Les cousinets: la position du trou de lubrification est à 60°32’ +/- 30’par rapport au bord, son diamètre 8,0/8,3 mm marque DANA
Anciennement marque SIC. Les cotes sont toujours identiques, elles n’ont pas changé.
Butée embrayage ref 8200846748 fixation 3 trous
PK6 011 est devenue PK6 061 Mars 2004 sans impact coté butée.
Somaxgt
Année : 2003
Merci Yves. Ça fait quoi 30' en milimetre?
Je partape le début du remontage.
Serrage selon revue technique elle est indispensable!!!!
Ajustage
Ajustage
Alignement
Alignement
Plastigage tourillon
Contrôle ok
Contrôle ok
Pâte à joint bassin inferieur
Contrôle maneton ok
Contrôle maneton ok
Ensemble mobile ok
Ensemble mobile ok
Vue pistons
Vue pistons
Somaxgt a écrit :Merci Yves. Ça fait quoi 30' en milimetre?
:idea: .... pour le calculer en mm, il faut connaître le rayon du coussinet :wink:
