problème de clim
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
problème de clim
Message non lu par pat 02 »
bonjour a tous
bon j'ai un souci sur ma clim , en faite les ventilos moteur ne s'enclenche plus
quand je met la clim , donc elle régule tout le temps , en gros le compresseur se mes en route j'ai du froid et 30s après le compresseur se coupe et plus de froid , puits 30s après se remet de nouveau en route puits s’arrête de nouveau , et ceci tout le temps
je pensais a un manque de gaz j'ai donc un ami qui est venue avec tout le matos vu qui travail dans les clim , ma enlever tout mon gaz a fait le vide puis recharger en r134 et a mi 1k250g de gaz c'est se qui a de préconisé pour espace2
et en faite ca a rien changé le compresseur se mes en route puis se coupe donc un coup froid un coup non et les ventilos ne marche toujours pas
donc je pense que mes ventilos qui on un souci vu qui s'enclenche pas alors qui marchait avant des que la clim est lancer
si je peut savoir ou regarder pourquoi les ventilos ne marche pas se serai super
merci a vous :wink:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
Re: problème de clim
personne peut me dire ou regarder :roll:
[/color]
J'ai pas de clim, je ne peux pas t'aider d'un point de vue technique !
As tu verifié les connections electriques des ventilos et des sondes?
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par terekB »
Moi c est l’inverse lol ventilo et augmentation du ralention mais de clac
Au démarrage du compresseur
J ai racheté un compresseur reste à monter
par5
Message non lu par par5 »
Derrière le parechoc il y a une broche qui alimente les deux ventilateurs.
Elle peut s'oxyder et faire de faux contacts.
En la débranchant, cela permet de la vérifier et de contrôler les ventilateurs un par un en les alimentant directement en 12v.
Et sur sur la broche qui vient du compartiment moteur, on peut contrôler que le 12v arrive lorsque le moteur tourne
et qu'on branche la clim.
pat 02
Finition : Alizé
par5 a écrit :Derrière le parechoc il y a une broche qui alimente les deux ventilateurs.
ok merci pour ceux qui on répondu
et pour par5 merci de se conseille mais je vait attendre une meilleur météo pour voir ca
si d'autre avis pour mon problème je suis preneur :wink:
[/color]
jlb
Message non lu par jlb »
dès la mise en fonction de la clim, les ventilateurs avant doivent tourner en vitesse 2, donc une tension présente comme dit plus haut dans la prise de raccordement des ventilateurs. Ils sont commandés par le Relais S2/336 qui doit "cliquer" à la mise en fonction de la clim.
Les schémas concernés pour la clim :
répertoire des organnes, des masses, des abréviations
connecteurs: latéral gauche, droit, dessous, tableau de bord, comp moteur, moteur
relais : planche de bord - autres
clim coté : moteur - habitacle
ventilation coté : moteur - habitacle
groupe ventilateur avant
issus de cette page
:idea: ..... à nouveau merci pour ce partage de ta bible sur le II :wink:
pat 02
Finition : Alizé
jlb a écrit :bonjour
issus de cette page
merci a toi j'ai pas encore eu le temps de regarder
tu sais ou il se trouve le relais s2/336 :?: car je suis pas a l'aise dans les schéma électrique :?
[/color]
jbespace2.2i
Message non lu par jbespace2.2i »
hello , oui essaie de tripoter le branchement en plastique "style broche a quatre fil" du faisceau ventilos avec la clim on si ça se rallume (comme moi attention au petit coup de jus si t'as pas de gants) c'est la prise !
Espace 2 2.2 injection 1993 sans chauffage mais avec clim! 240000km 3ème calorstat!
Honda Cb 500 2002 52000km ==>93000km le meilleur roadster !!
jlb
Pour moi, il est sous la planche de bord. (ce serait bien que d'autres le confirme). Pour le voir, il faut retirer le cache sous le volant et ça ouvre un bel espace à la vue qui devrait permettre de voir s'il y a des relais là-dessous.
Dernière modification par jlb le 12 nov. 2018, 22:20, modifié 1 fois.
par5
Le relais S2 est dans le boitier noir au niveau du cric (pas le boitier sous le cric), à côté du bocal direction assistée
jlb
ne pas tenir compte de mon message, par5 à raison
maxderoswell
Du R134A je pensais que c'était du R12 à l'origine ?
Mathieu
jlb
R12 sur les premiers Espace, 1993, c'était encore du R12, à quelle date a-t-il été retiré ? Voir les doc Renault ou la réglementation
pat 02
Finition : Alizé
par5 a écrit :Le relais S2 est dans le boitier noir au niveau du cric (pas le boitier sous le cric), à côté du bocal direction assistée
merci a toi
bon la j'ai toujours pas regardé car depuis la campagne de sucre démarré j'ai plus trop le temps et la avec le froid qui arrive :|
mais au moins j'ai des piste avec se que j'ai déjà pu voir sur se poste :wink:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
jlb a écrit :R12 sur les premiers Espace, 1993, c'était encore du R12, à quelle date a-t-il été retiré ? Voir les doc Renault ou la réglementation
oui le miens est en r134 il est de 96
[/color]
