bon j'ai un souci sur ma clim , en faite les ventilos moteur ne s'enclenche plus
quand je met la clim , donc elle régule tout le temps , en gros le compresseur se mes en route j'ai du froid et 30s après le compresseur se coupe et plus de froid , puits 30s après se remet de nouveau en route puits s’arrête de nouveau , et ceci tout le temps
je pensais a un manque de gaz j'ai donc un ami qui est venue avec tout le matos vu qui travail dans les clim , ma enlever tout mon gaz a fait le vide puis recharger en r134 et a mi 1k250g de gaz c'est se qui a de préconisé pour espace2
et en faite ca a rien changé le compresseur se mes en route puis se coupe donc un coup froid un coup non et les ventilos ne marche toujours pas
donc je pense que mes ventilos qui on un souci vu qui s'enclenche pas alors qui marchait avant des que la clim est lancer
si je peut savoir ou regarder pourquoi les ventilos ne marche pas se serai super
merci a vous
