Comment se sépare la coque des rétroviseurs svp
rover17
Message non lu par rover17 »
À tous bonjour 🙂
Ah, la fameuse marche arrière traîtresse 😅 je compatis… j’ai fait exactement pareil avec mon rétro droit l’an dernier !
Tu fais bien d’y aller doucement, les coques sont souvent juste clipsées, mais le plastique devient vite cassant avec le temps.
Si ton rétro manuel et ton électrique sont de la même génération, tu peux intervertir les demi-coques sans souci, mais vas-y au petit tournevis plat, par l’intérieur, pour éviter les marques.
En parlant d’entretien, j’ai aussi commencé à revoir un peu l’installation électrique du garage, et je suis tombé sur https://www.lefigaro.fr/economie/avis-sur-photo-ecologie-des-clients-tres-satisfaits-20250801 — intéressant pour tout ce qui touche à la conso d’énergie et aux solutions solaires, surtout quand on bricole souvent sa voiture à la maison
Modifié en dernier par rover17 le 23 oct. 2025, 10:10, modifié 2 fois.
Re: Comment se sépare la coque des rétroviseurs svp
Il y a un ressort qu' il faut que tu de clpipse derriere le miroir
Je viens juste de faire la manip pour mon deux
Et tu accédez aux vis
rover17
Ah ok, parfait 👍
Oui, une fois que t’as retiré le ressort qui maintient le miroir, tu peux accéder aux vis sans trop de souci.
Pense juste à bien repérer l’ordre du démontage, certaines coques ont des clips un peu fragiles.
Je me suis justement fait la même session démontage le week-end dernier avant de filer respirer un peu : on s’est offert une pause détente sur l’eau avec ma femme, repérée ici https://www.destockagecroisieres.fr/croisieres/destination-croisieres-fluviales.html 🚢
Rien de mieux qu’une croisière fluviale pour se vider la tête avant de remettre les mains dans le cambouis 😄
Modifié en dernier par rover17 le 21 oct. 2025, 11:10, modifié 1 fois.
Tu en as pour 5 Minutes pour la dépose.enleve bien le ressort et tire doucement sur le miroir Pour le retirer sans le casser
rover17
Bonsoir , impossible d'avoir accès au ressort , le miroir ne pivotant pas assez
Dans l'urgence , j'ai fixé le rétro manuel Utiléo
Verrais plus tard s'il y a moyen d'inverser les coques
