quel est le modéle de cette pompe (pour achat joints)
john44
Message non lu par john44 »
Slt
je recherche une pochette de joint pour cette pompe, je n'arrive pas à savoir quel modéle c'est :(
J'ai une fuite au niveau (je pense) de l'écrou qui est au centre des 4 durites rigide d'injection (vous voyez de où je parle ?)
Merci d'avance pour votre aide ;)
Espace III 2.2 TD 113 ch de 2000 225 000 km
john44
Re: quel est le modéle de cette pompe (pour achat joints)
et si quelqu'un a un tuto pour démonter la pompe je suis preneur car je sais pas trop ce qu'il faut démonter pour avoir un accés plus facile :(
Gwadaespace
finition : Authentique
Finition : Alizé
Message non lu par Gwadaespace »
Salut !
J’ai un dialogys en cours d’installation ..
Et je possède le même camion que toi de 1999.
Des que mon dialogys est opé je regarde car ça pourra me servir aussi ! Au pire en attendant tu peux m’envoyer ton VIN .
Boris
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères 🙄
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
john44
ça marche, sinon le vin c'est quoi lol
Gwadaespace
Finition : Alizé
Sur ta CG ça commence par VF8
john44
VF8JEOEL52236144
Gwadaespace
Finition : Alizé
viewtopic.php?f=7&t=21226#p180005
Sinon tu peux regarder par la pour commencer
Gwadaespace
Finition : Alizé
john44 a écrit : 15 août 2019, 21:07 VFxxxxxxxxxxx
C’est noté
Dès que j’ai accès à dialogys je te dis si je trouve la référence des joints
john44
super merci ;)
Sinon, tu peux lire ça :
viewtopic.php?f=8&t=36447
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Je viens d'avoir le même problème que toi résolu via le lien que camion rouge t'as donné juste au-dessus.
Il me semble que c'est la même pompe que la mienne, il te faudra un joint torique pour l'écrou 3 pans et une rondelle en cuivre pour la vis de purge ainsi qu'une douille 3 pans de 26.
J'ai du acheter le kit joints et le coffret douille ci-joint.
Tu n'as pas besoin de démonter la pompe complète ,j'ai bougé le réservoir de DA,la durite qui va au radiateur d'huile,les 2 tuyaux rigides du haut et le câble d'accélérateur.
On ma parler qui pouvait avoir une cale lors du démontage à bien remettre en place je n'en ai pas eu sur la mienne.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
john44
super
j'ai pas la même boite mais la même ref, visuellement c'est ce que t'as eu ?
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 9000&ver=0
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Identique au contenu de droite plutôt de toute façon tu auras besoins que de 2 joints si tu ne démontes pas ta pompe
john44
ok top merci
plus qu'à commander et j'espére aprés ça ne plus avoir d'air dans le systéme et que je n'ai plus besoin de pomper tous les jours pour démarrer !!
et plus de fuite et odeur surtout !!
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Par contre j'ai toujours quelques bulles d'air que j'avais déjà avant la fuite mais qui ne m'empêche pas de démarrer au quart de tour par contre oui avec la fuite si tu ne démarre pas pendant 2 jours au moins tu étais obligé de pomper.
Oublie pas la douille 3 pans pour démonter le gros écrou :)
john44
oui je vais commander cette boite je pense
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/douil ... age%20Auto
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Oui c'est celle la exactement que j'ai acheté,
Bonne continuation
john44 a écrit : 15 août 2019, 21:07 VFxxxxxxxxxxxxx
Edit Modération,
Transmission de ces éléments par MP (je pense que vous comprenez pourquoi..) :wink:
Merci.
john44
Oui pas de soucis ;)
