Sonde température radiateur
J'ai fait chauffer le moteur afin de déclencher les ventilos mais lorsqu'ils se mettent en route ils s'éteignent immédiatement pour se rallumer ensuite.
Je pense à la sonde de température sur le radiateur mais elle a trois fils et sur les site de vente les sondes ont l'air d'en avoir que 2. Je sais pas laquelle prendre. Quelqu'un a-t-il une référence ?
Sinon à quel niveau sur l'aiguille tableau de bord vos ventilos se mettent ils en route, moi c'est quand je dépasse légérement le dernier trait avant la zone rouge est-ce normal ? Quand je roule l'aiguille est pile au milieu entre le froid et la zone rouge.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
J'ai trouvé sur oscaro.com http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=576406
le thermocontact à 2 vitesses mais apparemment c'est pour un espace avec clim alors que je n'en ai pas ?? C'est bizarre ? Quelqu'un a ça ??
Re: Sonde température radiateur
la pièce sur ton espace n'est peut-être pas celle d'origine.
juste une opinion...mais à creuser
toutes les espaces que j'ai eu, (espace 1) 2 fils, rupture de masse en fait, le courant arrivant sur le ventilo en + après contact
à voir maintenant sur oscaro ce qui correspond exactement à ton véhicule...
attention, je n'ai eu que des essences...
- marcus67
Tes indications au tableau de bord semblent conforme car j'ai idem sur mon Espace . Ton thermocontact est logiquement à 3 fils , puisque diesel . La référence Renault que j'ai , pour modèle --> 88 , est 77 00 777 683 et on la retrouve dans ta recherche sur le net . Effectivement aussi pour avec clim car aussi 2 ventilos . Maintenant si tu ne commandes que ça , c'est pas sûr qu'avec les frais de port ce soit moins cher que chez Renault
je confirme avec Marcus, sur le dernier TD que j'ai démonté il y a vait bien un thermo-contact a 3 fils, sur les essence seulement 2 fils... En fait je pense que c'est simple : 2 ventilos = 3 fils !...
Sur les Espace II ils sont tous apparement en 3 fils : le mien 2.2i 2 ventilos = 3 fils, un 2.0i que j'ai démonté idem 3 fils = 2 ventilos... logique non ??
