Problème de direction
Bycker
Année : 2011
Re: Problème de direction
Message non lu par Bycker »
Alors si, il y a bien une DA assisté hydraulique et le niveau, la couleur, l'odeur est nickel.
Par contre cette fameuse connectique de l'assistant électrique, je ne les pas trouvé, et je ne sais pas ou chercher, c'est un peut le bronx sous le capot!
Donc si une âme charitable pourrais me dire ou elle est cette connectique de M......!
“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends.”
M109R BOULEVARD 1800
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Bycker a écrit : 18 avr. 2020, 21:18 Alors si, il y a bien une DA assisté hydraulique et le niveau, la couleur, l'odeur est nickel.
Direct sur la crémaillère
Regarde par le passage de roue côté conducteur
Bycker
Année : 2011
Ok, demain a quatre pattes sous le passage de roue coté conducteur!
Ça sera pas très dur je les désosser pour changer l’échangeur que je n'est pas encore reçu!
Merci en tout cas du tuyau.
Bycker
Année : 2011
La fiche noir, c'est celle-ci qu'il faut que je trouve?
Modifié en dernier par Bycker le 19 avr. 2020, 09:17, modifié 1 fois.
Davidrwt
Certainement oui
Davidrwt
Bycker a écrit : 18 avr. 2020, 15:56
Davidrwt a écrit : 18 avr. 2020, 12:59
Bycker a écrit : 18 avr. 2020, 12:47 non, juste le voyant "service" et la petite clé a molette allumé et aussi le message "vérifier direction".
Faudrait y passer la clip pour avoir le code.
Je vais regarder si j'arrive à sortir le diagramme de diagnostic de la direction assistée afin que tu puisses être aiguiller
Ça serait bien sympa si tu pouvais faire ça, car l'achat d'un Can clip a 145€ pour un code erreur...enfin ça pique un peu!
MR407X8136B000.pdf
(247.74 Kio) Téléchargé 105 fois
Bycker
Année : 2011
Davidrwt a écrit : 19 avr. 2020, 09:57
MR407X8136B000.pdf
Super....merci beaucoup pour le pdf
Chevrons
Modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par Chevrons »
J'ai déposé le berceau récemment donc c'est encore frais dans ma tête :D
La prise est ici derrière l'écran pare boue.
Y'a une petite prise pour un capteur de vitesse et une plus grande (5/6 broches environ) qui est celle de la direction assistée.
Chevrons
Cela te permettra de suivre le chemin du cable vers la crémaillère
Bycker
Année : 2011
Cool......Super.....merci beaucoup, tes vraiment un chef, tu vas m’économisai de le recherche.
Je regarde ça dés qu'il pleut plus!!!
Merci encore
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Bycker a écrit : 18 avr. 2020, 12:09 Donc, en gros ,il y a un "boitier électrique " au niveau de la crémaillère qui gère cette variation de durcissement en fonction de la vitesse, et si mes investigations sont bonne il prend ces informations sur le capteur de vitesse situé dans la boite de vitesse.....Donc par déduction, la penne pourrait venir de ce capteur?
ce sont les capteurs ABS qui donnent l'info vitesse.
Bycker
Année : 2011
Si j'avais un capteur ABS effectue, je n'aurai pas un voyant obligatoirement qui ce serait allumé au tableau de bord?
Chevrons
Si.
Là tu as seulement un soucis de direction
Bycker
Année : 2011
Ce n'est pas faux...et j'ai bien tout compris!
gwen
Message non lu par gwen »
bonjour j'ai rencontré ce problème sur le scenic a madame.
Quand mon garagiste a branché son diag il a pas vu de panne il a essayer de faire un teatching de la direction mais impossible de le finaliser. Du coup il a supprimé tout les défauts mémorisés et la bingo ! On a continué les recherches pour savoir d'où venait le problème et on a trouvé les cosses de batteries pas trop serrées un coup de clé et depuis ca roule ! Pour info l'assistance est électrique.
Renault 12 break feraillé !!
gwen a écrit : 01 mai 2020, 16:50 bonjour j'ai rencontré ce problème sur le scenic a madame.
kesako ?
Bycker
Année : 2011
Ok, ben merci du retour, je vais bien voir une fois que j'aurais ma can clip, et demain je regarderais cette histoire de batterie....
Merci en tout cas.
grostoto a écrit : 01 mai 2020, 18:23
kesako ?
To teach : apprendre en british, teaching (sans t, avec un t c'est plus rigolo : to teatch ; taquiner ) c'est quand même plus classe que de dire apprentissage :)
:idea: .... ça permet de justifier le coût du diagnostic :wink:
Bycker
Année : 2011
Alors j'ai contrôlé les cosses de ma batterie, et effectivement, la borne + un peu grippé et la borne moins à peine visée!
Septique que ça soit la cause du mon problème de direction, mais malgré tous depuis que j'ai fait cette manip, plus de voyant service allumer et plus de message:"vérifier la direction"!
Le truc chiant est qu'avec ce confinement de M... pas moyen de faire un essai suffisamment long pour avoir la certitude que le souci venaient bien des cosses de la batterie.
Donc je m'engage, si je n'ai plus de problème de direction, te t’envoyait un petit cadeau à ton adresse pour te remercier,car depuis le temps que je galère!
Promis je reste en ligne pour vous dire si c’était bien le souci dès que je pourrais rouler suffisamment longtemps.
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
Si la direction est électrique ça parait logique qu'elle ne fonctionne pas si la batterie n'est pas connectée. En tout cas c'est bon à savoir.
C'est une mine ce forum
Bycker
Année : 2011
barbenzingue a écrit : 03 mai 2020, 12:41 Si la direction est électrique ça parait logique qu'elle ne fonctionne pas si la batterie n'est pas connectée. En tout cas c'est bon à savoir.
Ma direction n'est pas électrique, mais a une assistance électrique variable, et la suspicion de panne était que le système ce mettait quelquefois, pas toujours, en mode dégradé, (direction plus dur).
barbenzingue
Année : 2018
Bycker a écrit : 03 mai 2020, 12:45
oui ok. Donc même si c'est l'assistance qui est électrique ça paraît normal.
Bon après mes connaissances étant très limitées c'est sûr que je n'aurais pas trouvé
gege08
Message non lu par gege08 »
ça me fait penser aux problèmes de boite sur les c3 sensodrive, elles se bloquaient dans n'importe quelle position, et affichaient un autre rapport que celui enclenché (vu sur un autre forum plusieurs fois)
les garagistes malhonnêtes changeaient la boite, les honnêtes juste la batterie.
la boite étant pilotée, quand la batterie était trop faible pour l'électronique,ça faisait délirer la boite.
Bycker
Année : 2011
J’espère qu'on pourra clôturer le sujet comme résolu dans les prochains jours, demain je dépose mon fils chez la nounou et normalement j'ai à chaque fois le message accompagné de la direction qui ce durci sur le retour, je verrai bien.
