Problème de direction
- Bycker
- Année : 2011
Re: Problème de direction
Alors si, il y a bien une DA assisté hydraulique et le niveau, la couleur, l'odeur est nickel.
Par contre cette fameuse connectique de l'assistant électrique, je ne les pas trouvé, et je ne sais pas ou chercher, c'est un peut le bronx sous le capot!
Donc si une âme charitable pourrais me dire ou elle est cette connectique de M......!
“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends.”
M109R BOULEVARD 1800
- Davidrwt
Direct sur la crémaillèreBycker a écrit : ↑18 avr. 2020, 21:18 Alors si, il y a bien une DA assisté hydraulique et le niveau, la couleur, l'odeur est nickel.
Regarde par le passage de roue côté conducteur
- Bycker
- Année : 2011
Ok, demain a quatre pattes sous le passage de roue coté conducteur!
Ça sera pas très dur je les désosser pour changer l’échangeur que je n'est pas encore reçu!
Merci en tout cas du tuyau.
- Bycker
- Année : 2011
La fiche noir, c'est celle-ci qu'il faut que je trouve?
Dernière modification par Bycker le 19 avr. 2020, 09:17, modifié 1 fois.
- Davidrwt
Certainement oui
- Davidrwt
Bycker a écrit : ↑18 avr. 2020, 15:56
Ça serait bien sympa si tu pouvais faire ça, car l'achat d'un Can clip a 145€ pour un code erreur...enfin ça pique un peu!
- Bycker
- Année : 2011
Super....merci beaucoup pour le pdf
J'ai déposé le berceau récemment donc c'est encore frais dans ma tête ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
La prise est ici derrière l'écran pare boue.
Y'a une petite prise pour un capteur de vitesse et une plus grande (5/6 broches environ) qui est celle de la direction assistée.
![Image](https://www.passion-espace-club.com/download/file.php?mode=view&id=48582)
Cela te permettra de suivre le chemin du cable vers la crémaillère
- Bycker
- Année : 2011
Cool......Super.....merci beaucoup, tes vraiment un chef, tu vas m’économisai de le recherche.
Je regarde ça dés qu'il pleut plus!!!
Merci encore
Merci encore
ce sont les capteurs ABS qui donnent l'info vitesse.Bycker a écrit : ↑18 avr. 2020, 12:09 Donc, en gros ,il y a un "boitier électrique " au niveau de la crémaillère qui gère cette variation de durcissement en fonction de la vitesse, et si mes investigations sont bonne il prend ces informations sur le capteur de vitesse situé dans la boite de vitesse.....Donc par déduction, la penne pourrait venir de ce capteur?
- Bycker
- Année : 2011
Si j'avais un capteur ABS effectue, je n'aurai pas un voyant obligatoirement qui ce serait allumé au tableau de bord?
Si.
Là tu as seulement un soucis de direction
- Bycker
- Année : 2011
Ce n'est pas faux...et j'ai bien tout compris!
- gwen
bonjour j'ai rencontré ce problème sur le scenic a madame.
Quand mon garagiste a branché son diag il a pas vu de panne il a essayer de faire un teatching de la direction mais impossible de le finaliser. Du coup il a supprimé tout les défauts mémorisés et la bingo ! On a continué les recherches pour savoir d'où venait le problème et on a trouvé les cosses de batteries pas trop serrées un coup de clé et depuis ca roule ! Pour info l'assistance est électrique.
Renault 12 break feraillé !!
kesako ?gwen a écrit : ↑01 mai 2020, 16:50 bonjour j'ai rencontré ce problème sur le scenic a madame.
- Bycker
- Année : 2011
Ok, ben merci du retour, je vais bien voir une fois que j'aurais ma can clip, et demain je regarderais cette histoire de batterie....gwen a écrit : ↑01 mai 2020, 16:50 bonjour j'ai rencontré ce problème sur le scenic a madame.
Merci en tout cas.
To teach : apprendre en british, teaching (sans t, avec un t c'est plus rigolo : to teatch ; taquiner ) c'est quand même plus classe que de dire apprentissagegrostoto a écrit : ↑01 mai 2020, 18:23kesako ?gwen a écrit : ↑01 mai 2020, 16:50 bonjour j'ai rencontré ce problème sur le scenic a madame.
- Bycker
- Année : 2011
Alors j'ai contrôlé les cosses de ma batterie, et effectivement, la borne + un peu grippé et la borne moins à peine visée!gwen a écrit : ↑01 mai 2020, 16:50 bonjour j'ai rencontré ce problème sur le scenic a madame.
Septique que ça soit la cause du mon problème de direction, mais malgré tous depuis que j'ai fait cette manip, plus de voyant service allumer et plus de message:"vérifier la direction"!
Le truc chiant est qu'avec ce confinement de M... pas moyen de faire un essai suffisamment long pour avoir la certitude que le souci venaient bien des cosses de la batterie.
Donc je m'engage, si je n'ai plus de problème de direction, te t’envoyait un petit cadeau à ton adresse pour te remercier,car depuis le temps que je galère!
Promis je reste en ligne pour vous dire si c’était bien le souci dès que je pourrais rouler suffisamment longtemps.
- Année : 2018
Si la direction est électrique ça parait logique qu'elle ne fonctionne pas si la batterie n'est pas connectée. En tout cas c'est bon à savoir.
C'est une mine ce forum
- Bycker
- Année : 2011
Ma direction n'est pas électrique, mais a une assistance électrique variable, et la suspicion de panne était que le système ce mettait quelquefois, pas toujours, en mode dégradé, (direction plus dur).barbenzingue a écrit : ↑03 mai 2020, 12:41 Si la direction est électrique ça parait logique qu'elle ne fonctionne pas si la batterie n'est pas connectée. En tout cas c'est bon à savoir.
- Année : 2018
oui ok. Donc même si c'est l'assistance qui est électrique ça paraît normal.
Bon après mes connaissances étant très limitées c'est sûr que je n'aurais pas trouvé
- gege08
ça me fait penser aux problèmes de boite sur les c3 sensodrive, elles se bloquaient dans n'importe quelle position, et affichaient un autre rapport que celui enclenché (vu sur un autre forum plusieurs fois)
les garagistes malhonnêtes changeaient la boite, les honnêtes juste la batterie.
la boite étant pilotée, quand la batterie était trop faible pour l'électronique,ça faisait délirer la boite.
- Bycker
- Année : 2011
J’espère qu'on pourra clôturer le sujet comme résolu dans les prochains jours, demain je dépose mon fils chez la nounou et normalement j'ai à chaque fois le message accompagné de la direction qui ce durci sur le retour, je verrai bien.
