probleme de demarrage a froid et a chaud
henri de la foudre
Message non lu par henri de la foudre »
bonjour,
jai un renault espaces de 1993 td il pétrouille au demarrage pendant 4 a 5 secondes et quand je roule pendant 2 a 3 km a 50 km/h et que je ralenti il cale et le regime du moteur au ralenti n'est pas stable entre 800 tr/min et 1000 tr/min a chaud il ne demarre pas bien
merci d'avance
franck37
Message non lu par franck37 »
Bjr
Fume-t-il :?: si oui, couleur de la fumée
A tu de la pression dans le vase d'expension ( plus que la normale) à chaud et à froid :?:
As tu de la mayonnaise sur le bouchon d'huile :?:
As tu une consommation anormale d'huile ou de liquide de refroidissement :?:
Invité
Message non lu par Invité »
il fume normalement noir
pas de mayo sur le bouton
pression normal
pas de consomation d'huile anormal et de liquide de refroidissement
205000 km/h au conteur
par moment on croirer kil tourne sur 3 cylindre
bernard
demarrage difficile
Message non lu par bernard »
Quel type de pompe d'amorçage
Sur une R18 D j'ai eu ce probleme voir meme caller
C'était le joint caoutchouc plat dans le fond de la pompe d'amorçage
Par sécurité vérifier les bougies de préchauffage
Le pré et poste chauffage
la sonde de départ à froid
Un essai facile avant de démarrer à froid comme à chaud purger
votre filtre
