jai un renault espaces de 1993 td il pétrouille au demarrage pendant 4 a 5 secondes et quand je roule pendant 2 a 3 km a 50 km/h et que je ralenti il cale et le regime du moteur au ralenti n'est pas stable entre 800 tr/min et 1000 tr/min a chaud il ne demarre pas bien
merci d'avance
probleme de demarrage a froid et a chaud
demarrage difficile
Quel type de pompe d'amorçage
Sur une R18 D j'ai eu ce probleme voir meme caller
C'était le joint caoutchouc plat dans le fond de la pompe d'amorçage
Par sécurité vérifier les bougies de préchauffage
Le pré et poste chauffage
la sonde de départ à froid
Un essai facile avant de démarrer à froid comme à chaud purger
votre filtre
votre filtre
