pose de phare antibrouillard sur espace a l'aide!!!!!!!!!!!!
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
bonjour voila j'ai fait des trous dans mon par choc de mon espace 2
pour posé les ab . le problème est simple je n'ais pas le prèt cablage sur l'espace...
donc quelqu'un pourrais me faire un schéma? pour m'aider? vu que je vais simplement repiqué sur les phares, mais je ne connais pas le schéma avec un relais donc si une bonne personne connais ...... il seras sympas de m'aider ...
car je ne sais pas si j'ai le relais dans le tableau de bord et je ne veut pas le redemonté vu que je l'avais dernieremnt demonter pour la ventilation.....
autre question si je mais des ampoules de 100watts sa va faire beaucoup????
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Re: pose de phare antibrouillard sur espace a l'aide!!!!!!!!
:cry: personne? tchang a l'aide peut etre que toi tu sais ?
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
:roll: :wink: :cry:
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Le montage idéal est la pose d'un relais pour ne pas fatiguer le comodo :wink:
Je te ferais une photo comment brancher un relais et les repiquages pour avoir
seulement la commande des codes ou phares :wink: :wink: tu pourra mettre des
100 Watts après si tu veux :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....Attention toutefois...si ce sont des AB non prévus pour des 100W..ce qui est surement le cas....ça va chauffer..un peu, beaucoup, intensément... et plus du tout.... les AB Espaces II sont tres petits de taille...donc pas assé de refroidissement.... de plus prévoir obligatoirement un relais et faire le cablage avec du fil de section suffisante (y compris celui de la masse) car: 100+100=200W > 200/12= 16.6A (tu vois d'ici la consommation...sans parler du fait que c'est interdit..)
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
oui se sont les ab d'origine de couleur jaune.
ok alors je les laisse comme ils sont niveau watts.
oui je pense bien faire un montage relais + fusible .
c'est juste que je n'ais pas le schéma donc gaby j'atends de tes nouvels
Totor33
Finition : Intens
Tu prends du fil de grosse section et tu verifies bien tes contact... c'est fou ce que l'on peut avoir comme perte avec une mauvaise connexion..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Gaby
Hello :wink:
Désolé pour le retard :oops: mais la journée à été bien chargée :wink: :wink:
Je te joins le branchement Cibié d'origine :wink: tu te base sur le schéma du bas :wink: avec le signal des codes :wink: :wink:
Il faut juste prendre l'information sur le fils des veilleuses et des codes :wink:
Des 100 Watts me paraisse un peu trop pour le petit espace dans les antibrouillards :wink: :wink:
Des 55 Watts me semble plus raisonnable dans le temps :wink: :wink:
