lunette ouvrante sur hayon: charnière cassée!
patespace
salut à toutes et à tous,
j'ai voulu ouvrir la lunette ouvrante du hayon, que j'ouvre pas souvent, et la charnière en "plastique" de gauche à lachée!!!
je mettrais une photo.....
j'éspère que renault me fera pas taxé ça!
de plus le joint de mer....de n'y est pas pour rien, à se mettre en boule, il devait forcer sur la charnière en plastic de mauvaise qualité!
comment se démonte le cache plastic de l'habillage intérieur, pour avoir acces au démontage de ces charnière?
a qui c'est déjà arrivé?
francois64
Re: lunette ouvrante sur hayon: charnière cassée!
Message non lu par francois64 »
Euh Patoche, je crois que les charnières ne sont pas en plastique mais en alliage recouvert de plastique !
Tu as eu de la chance, le précédent proprio du mien avait cassé la vitre en forçant sur les charnières gripées.
Maintenant, j'ai tout de neuf.
Désolé pour tes charnières.
Tu peux déclipser la partie plastique avec une pièce non métallique pour ne pas tout rayer. Pour ma part j'utilise les spatules en bois fournies avec les fours à raclette en téflon de la marque T.f.l .
Cela se declipse tout seul. Sinon la charnière est effectivement en metal recouvert de plastique.
Cela se dépose tout seul mais attention il y a une droite et une gauche. Il faut les changer l'une après l'autre et ne pas ouvrir la lunette entre les deux à cause du réglage des séparations hayon - vitre.
tchang
Message non lu par tchang »
il y a une espace 3 avec se type de lunette ouvrant AR haillon ...
si tu veux une des pieces je peux aller voire ca pour toi
a plus :wink:
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Hier j'ai été commander une charnière de lunette ARD :wink: car la mienne
est sulfaté :? :wink:
Je l'ai reçu ce matin :wink: la charnière vaut 35,31 euros HT pièce :roll: :roll: :wink:
J'avais changer le joint qui est coller sur la vitre au mois de décembre :roll: et il c'est découper
et décoller :? :? de la merde leurs double faces :x :x
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
[quote="Gaby";p="49720"]Hello :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Les 2 miennes le sont aussi :? ...... Ca va se solder par un bon coup de papier de verre et un gros coup de peinture ! :shock:
@ + ! :wink:
€ric
PS : sympa ta signature ! j'ai eu une R30TX auto il y a trèèèèèèèèèèèèèès longtemps (rachetée à mon père à sa cessation d'activité) et menée jusqu'au bout (385 000kms). C'est la carrosserie qui a fait valoir ses droits à la retraite en premier, hélas !
Sinon, cuir, TO, TRX..... Ca le faisait !!!! :lol: :lol:
patespace
Hier j'ai été commander une charnière de lunette ARD... Je l'ai reçu ce matin....
tu l'as acheté où? par correspondance?
Gaby
Hello :wink:
La charnière directement chez Renault :wink: :wink:
J'ai déjà poncer la peinture epoxy :roll: et 2 mois après sa ressortait :? :? :wink:
Cordialement Gaby
tof77
Message non lu par tof77 »
bonjour a touses
Qui peut me dire comment changer les pates du hayon faut -il deposer la garniture du coffre ou pas ?
merci si il y a des photos je suis prenneur
chris
patespace
est-ce que quelqu'un aurai la ref exacte de ces charnieres de lunette ouvrantes svp, merci?
Gaby
Hello :wink:
La référence et tarif pour la charnière ARD :wink: :wink:
Réf : 6025302974 pour un prix de 35,31 euros HT
patespace
[quote="Gaby";p="61314"]la référence et tarif pour la charnière ARD
Réf : 6025302974 pour un prix de 35,31 euros HT [/quote]
merci gaby
je vais commander les 2 et mettrai la ref de la gauche :wink:
....si quelqu'un l'a !?
Ben c'est celle qui est juste avant 60 25 302 973, pour une fois que c'est logique ;) et c'est le kit avec les joints et la boulonnerie de rechange, moins cher que le cache lave phare en plastique d'un Espace IV (parce que j'ai vu le prix aujourd'hui pour la voiture de boite...)
patespace
merci,
et si c'est pas trop, temps que j'y suis, le ref de ce pu...ain drôle de joint de lunette ouvrante: celui qui se "colle" mal sur la vitre??
:wink:
J'ai trois ref:
60 25 306 704 JT INT.LUN.OUV.
60 25 301 553 JOINT LUN.OUV.
60 25 305 080 ENJO.FEUIL.LUN.OU
Je serais tenté de dire la troisième vu le nom :!: mais aussi le premier pour sa position sur les schémas ...
Ce n'est pas clair du tout, désolé Patoche :oops:
A vérifier à la réception de la pièce ;)
Gaby
Hello :wink:
Référence et prix du joint qui ne tien jamais :? il faut que je le change encore une fois en même pas un an :cry: :cry:
Réf : 6025306704 pour un prix de 53,28 euros HT :wink: facture du 22.11.2007
Merci Gaby pour la confirmation des ref
Je n'ouvre plus cette lunette, à chaque fois c'est la galère, les vérins, le joint ...
Bonne soirée
tourge
Message non lu par tourge »
Veux-tu parler du joint qui est à l'extérieur de la vitre car celui là je n'ai pas compris à quoi il servait, je l'ai donc retiré et je trouve que c'est bien plus joli ainsi.
@pub2n,
moi aussi, les vérins se décrochaient, je trouvais que le montage n'était pas du tout fonctionnel.
Je l'ai résolu en intervertissant les supports droits et gauches sur la vitre mais du coup, les vérins étaient trop longs de quelques millimètres, j'ai donc démonté les extrémités en plastiques des vérins et les ai raccourcies de 5mm environ et les ai revissées (je ne sais plus si j'avais refait les taraudages).
Depuis, je n'en suis servi très très souvent et ils ne se sont jamais décrochés.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Merci pour l'astuce Tourge ;)
Ils sautent en fait car la rotule sur le hayon a une fâcheuse tendance à pivoter et à faire sauter du coup le vérin de la rotule. Mais je n'avais pas pensé à les inverser ...
niju_69
Message non lu par niju_69 »
moi aussi, il faut que je change le joint de la lunette ouvrante car il se decolle et l'ancien proprio l'avait recollé avec du pistolet à colle
Le jour où je devrais le changer, je vais me faire ch*** à virer cette colle.
pour info, je suis passé chez rono et il m'avait donné 65 euros pour le joint, mais comme dit plus haut le schema n'est pas tres clair
ps : pour ma part j'ai démonté les charnières, les ai poncées et repeintes avec une peinture noire satinée. On verra combien de temps ca dure !
patespace
je joint le le lien d'un autre sujet qui parle du joint de lunette ouvrante...
pour ce qui concerne le décollage du vieux et la mise en place du nouveau: ça aide lors d'une recherche sur le forum:
>> joint de lunette ouvrante <<
:wink:
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="pub2n";p="61368"]Merci pour l'astuce Tourge ;)
Ils sautent en fait car la rotule sur le hayon a une fâcheuse tendance à pivoter et à faire sauter du coup le vérin de la rotule. Mais je n'avais pas pensé à les inverser ...[/quote]
Ah non moi non plus je n'y ai pas pensé, et en plus je l'ai collé, quel C** :evil:
M'enfin, je m'en sert souvent et ça tient bien, tu m'étonnes :roll:
Je crois que le joint extérieur de la vitre est juste là pour une raison esthétique pour ne pas faire une "crevasse" tout autour de la vitre entre la carrosserie et elle-même.
patespace
bon, mon garagiste avait commandé les 2 charnieres et un joint et ça faisait quelque temps qu'il m'attendait.....
:oops:
les ref des charnieres sont les bonnes (étiquette MATRA, made in C.E.E.):
charniere D , ref 60 25 302 974 pour 36,37 euro HT
charniere G , ref 60 25 302 973 pour 36,37 euro HT
pour ce qui est du joint, je ne suis pas sur que c'est le bon (étiquette RENAULT, made in france):
60 25 306 704 pour 55,44 euro HT
je verrai dès le retour de madame, je m'attaque à ça demain si tout va bien :wink:
je prendrai des photos!
au passage, ces petites babioles, me coutent 153,30 euro TTC soit 1005,58 Francs, pour les nostalgiques!.....
un bon petit resto qui me passe sous le nez :cry:
Satanas
[quote="patoche";p="67340"]Au passage, ces petites babioles, me coutent 153,30 euro TTC.....Un bon petit resto qui me passe sous le nez :cry:[/quote]
Finalement, elle est très bien collée :lol:
neototem
Message non lu par neototem »
[quote="tourge";p="61343"]Veux-tu parler du joint qui est à l'extérieur de la vitre car celui là je n'ai pas compris à quoi il servait, je l'ai donc retiré et je trouve que c'est bien plus joli ainsi.
@pub2n,
Depuis, je n'en suis servi très très souvent et ils ne se sont jamais décrochés.[/quote]
le suejt m'intéresse : le vérin droit saute régulièrement, zet la dernière fois il a réussi à se coincer derrière le support
résultat : impossible d'ouvrir la lunette, et vérin coincé, qui force sur la charnière
j'ai dégagé le vérin par le côté, mais il est cintré, donc changement à venir,
si tu as une photo avant / après, cela m'aiderait à voir ciomment tu as réccourci les vérins :?:
(les supports sur la vitre sont vissés ?)
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
