J'ai depuis plusieurs années un espace 4 2.0L DCI 150CV qui ne me posait pas de gros soucis, comme mon regretté Espace 3 2.2 DT.
Mais là depuis le mois de mai, mon ralenti est instable, comme si il tournait sur 3 pattes.
Par contre à l'accélération, aucun trou, et aucune perte de puissance, tout est nickel.
A la valise, j'ai comme erreur DF059 Raté de combustion Cylindre 1
Sur les retours de carburant, je suis à 5 sur l'injecteur 1 et les 3 autres sont en dessous de 1
J'ai donc changé l'injecteur 1, toujours le même problème...
Par précaution j'ai changé les 4 et les tuyaux de retour...
Toujours le même souci.
Là j'ai toujours un retour carburant à 5 sur le 1 et les 3 autre qui tente de compenser... parfois le 2 à 5...
Mais aujourd'hui ça donne 5 pour le 1 et vers 2 pour les 3 autres...
J'ai changé le filtre a gazole, la poire d'amorçage...
J'ai fait un test de compression des cylindres, tout est ok...
J'ai remarqué que mon injecteur 1 était assez humide en le sortant, et le 4 complétement carbonisé...
Je vais les redémonter demain, mais je vois pas ce que ça peut être...
Si vous avez des idées, merci à vous
