Connecteur Temic leve vitre
loloforum
j'ai des soucis avec mes moteurs de leve vitre.
Mais je ne trouve pas la bonne pièce.
Le soucis vient du connecteur du module Temic qui a évolué.
Voici le connecteur que j'ai sur mon véhicule : Et celui que l'on trouve en vente. Avez vous déjà eu le problème ?
Comment passer de l'ancien ou nouveau ?
Merci pour vos retours.
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
achat 2013 d'occasion
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Connecteur Temic leve vitre
pour moi le deuxième est multiplexé et pas le premier, mais je me trompe durement, tous les 4 sont multiplexés, non?
olivuer
olivuer
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
loloforum
pour moi cela n'est pas lié au multiplexage.
Si quelqu'un a plus d'informations ?
Surtout si quelqu'un a déjà été confronté à la connexion du 2ème module avec le câble du 1er.
Merci à vous
Merci à vous
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
peux tu mettre la photo de la reférence deta pièce?
avec plusieurs photos de ta pièce actuelle
- gwen
Bonjour, ce que vous appelez temic c'est le module situé sur le moteur de lève-vitre ? Si c'est le cas c'est la deuxième photo .
Renault 12 break feraillé !!
loloforum
oui ce que j'appelle temic, c'est le moteur situé sur le lève-vitre.
Celui qui est sur mon espace de 2008 est la photo d'en haut.
Je n'ai pas plus de photo.
La référence est 8200424423 Et je n'ai pas mieux comme photo du nouveau connecteur
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
il faut identifier les fils, tu as le même nombre sur les 2 (5 fils si je vois bien), il suffit d'adapter la connectique.
- gwen
Je comprend pas, Le connecteur que vous présentez comporte 30 fiches . Vous avez une photo du boitier sur lequel il vient se brancher ? Ainsi que son environnement ?
c'est bien ce qu'on voit sur la photo 1 des leves vitres, un gros connecteurs avec 5 fils branchées...gwen a écrit : 04 juil. 2022, 21:07 Je comprend pas, Le connecteur que vous présentez comporte 30 fiches . Vous avez une photo du boitier sur lequel il vient se brancher ? Ainsi que son environnement ?
Renault a du se rendre de la connerie et de la perte financière du truc, et simplifier par la suite.
- gege08
il n'y a pas une histoire de témic vitre conducteur (la 30 broches) et passager/ar (la 5 broches)
ou c'est ma mémoire qui me joue des tours, mais il me semble avoir vu ça ici une fois, d'ailleurs je crois que le 30 broches est introuvable
totof
- Année : 2005
bonjour à tous
j'ai eu le même soucis la semaine dernière
vitre descendu et impossible quelle remonte
j'ai démonter la garniture pour voir l'état des dégâts
quelle que pièces plastique cassé et le câble dans un sale état
du coup je commande sur oscaro et a la réception du lève vitre je m'aperçois que
c 'est pas la bonne broche
je retourne le coli
impossible de trouver la bonne broche
je fais appel a un ami qui travail chez Renault et me donne la réf. 8200424423
après pas mal de recherche j'ai fini par l' acheter chez Renault
bonne journée
je retourne le coli
bonne journée
totof
- Année : 2005
bonjour a tous
je joint quelque photos avec les étiquettes Renault
et mon lève litre en piteuse état
- olivierd
cette prise ressemble à celle des montant de la voiture... il y a ça juste pour les lève vitres sur le moteur???? incroyable!
- gege08
je serais curieux de savoir combien il y a de fiches connectées sur cette prise
ienien89
bonjourtotof a écrit : 21 juil. 2022, 12:14 bonjour à tous
je retourne le coli
bonne journée
j'ai aussi un soucis et suis en recherche d'un temic 6017
@totof combien as tu payé chez renault ?
personne d'autre n'aurait réussi à en trouver autre part ?
Volvo V70 T5 1999 420k km => la routière
Clio 2 ph2 1.6 16v 2002 207k km => la citadine
Twingo 1 ph3 16v 2002 155k km => euh bah encore une citadine (à vendre car remplacée par l'Espace)
Espace IV ph2 2.0T 2007 207k km => la bétaillère / utilitaire / van / camping / etc
R11 x2 toutes 2 à retaper/redémarrer
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
totof
- Année : 2005
de mémoire il m'a couté 330 €
j'ai éplucher pas mal de site et le seul problème c'étais le nombre de broche
bonne soirée
bonne soirée
ienien89
merci bien
bonne journée
merci bien
bonne journée
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
fkp 94
en meme temps pourquoi changer le moteur quand ca n'est que le mecanisme qui est cassé ?totof a écrit : 24 août 2022, 17:55 bonjour
bonne soirée
tu prends un mecanisme neuf à 60€ et pose ton moteur dessus. et pas de souci de temic ni de leve vitre à plus de 300€
ienien89
peut être simplement parce le problème vient du temic qui est introuvable en neuf et très difficile en occazfkp 94 a écrit : 25 août 2022, 08:27
après dans le cas de totof c'était peut être que le mécanisme en lui même...
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
totof
- Année : 2005
bonjour à tous
pourquoi j'ai tout changer
car tout le mécanisme étais cassé
les petites patte plastique HS
le cable dans un sale état
et d'après l'étiquette tout le mécanisme étais d'origine de la voiture
il a fais son temps
mais j'aurai aimé me passé de cette facture
bon journée
il a fais son temps
bon journée
ienien89
saluttotof a écrit : 27 août 2022, 12:10 bonjour à tous
il a fais son temps
bon journée
donc ton temic était encore bon ?
tu l'as toujours ?
tu le vendrais ?
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
totof
- Année : 2005
non malheureusement je ne l'ai plus désoler
ienien89
dommage, c'est introuvable et le mien est HS
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
- maxderoswell
- finition : RT
On tente une identification des broches ?
Quelle est la version de câblage de la voiture, NT...?
Mathieu
Mathieu
fkp 94
justement, il ne fallait pas.totof a écrit : 27 août 2022, 12:10 bonjour à tous
il a fais son temps
bon journée
il suffisait de garder moteur avec temic et de ne changer que la partie mecanisme. qui se trouve ultra facilement pour 60€ environ
