[Miharu59] Renault Grand Espace III 3.0 V6 2000 RXT
Re: [Miharu59] Renault Grand Espace III 3.0 V6 2000 RXT
Aille m*rde!
Bon une excuse de plus pour faire la mécanique! Courage!
Aille m*rde!
Ça ne me dérange pas du moins pour les plaquettes avant que j'ai en stock lolLeJeune6troeniste a écrit : ↑05 août 2022, 21:53 Salut,
Aille m*rde!
Le reste c'est chiant de devoir acheter encore
Après quand on aime
Je suis novice et connaissance faible en mécanique, du coup pour repérer des pièces comme la sonde lambda par exemple c'est plutôt compliqué, mais en étant aiguiller j'arrive à faire pas mal de choses lol , mais malheureusement les la Rta que j'ai ne traite pas du V6
De la famille
De la famille
Ah le moqueur , donc l'accès pour le remplacement est simple ? , je voudrais éviter la case garage au maximum étant en vacances je peux prendre le temps Et faire les choses , mais comme dit plus haut je sui novice et j'ai un peut de mal à distinguer certaines pièces, mais en étant aiguiller je fini par y arriver lol merci d'avance
Du coup sous la voiture près du catalyseur
De la famille
De la famille
les sondes lambda, c'est un peu quitte ou double... de manière général, à débloquer bien chaude..
c'est sous ton auto, juste avant le cata (pas d'erreur à faire, il n'y en a qu'une).
OK du coup soit elle sort facilement soit elle va me faire galère, ok je vais voir ça probablement demain matin, des préconisations comme débranché la batterie avant ou pas besoin
Merci beaucoup pour les précisions
De la famille
De la famille
la batterie non..
tu découvriras la suite...parfois il vaut mieux déposer le cata..
de mémoire elle est fixé au cata (théoriquement avant ? mais sur mes dessins après..).
De ce que j’ai entendu ça peut en effet être une horreur.
+1 pour la chaleur, c’est fou ce que ça aide (avec toute pièce mécanique). Il existe des clés spécifiques pour contourner le fil et tout de même avoir prise mais je ne sais pas si c’est nécessaire. Par contre, un peu de graisse cuivrée sur les filets pour le suivant
+1 pour les douilles spécifiques, mais je pense qu'on doit pouvoir faire sans sur V6 194ch (au pire dépose du cata).
OK merci les copains effectivement je l'ai repéré, je commande ça a la fin du mois avec disque et plaquettes arrière
L'état du disque arrière gauche, je savais qu'il était dans cet état avant le CT mais quel en ai la raison ?
Le droit est nickel
De la famille
De la famille
il est dans cet état car le freinage n'est pas assez fort.
je pense que ton étrier est mort, ou alors il y a un truc mal monté.
il faut démonter pour analyse.
OK merci je vais faire tout ça
De la famille
De la famille
J en ai croisé un de la même couleur cet aprem,c est joli en vrai aussi
Oui c'est un beau vert si peinture entretenu lolBaccaronze a écrit : ↑14 août 2022, 22:45 J en ai croisé un de la même couleur cet aprem,c est joli en vrai aussi
De la famille
De la famille
Hey salut la compagnie, bon n'ayant pas le temps Et devant me faire opérer de plusieurs hernie inguinale se mardi , j'ai déposé l'espace dans un petit garage renault pour ces petits problèmes.... qui gêne le Contrôle technique
Efficacité freins de parking: recaler au CT
Contrôle pollution : recaler au CT ( somde lambda en piste à suivre)
Déséquilibre des freins ( étrier arrière gauche inopérant...)
On verra le diagnostic et le coût de l'opération...
J'aurais voulu le faire moi même mais les chose aurait traîner... déjà 1 mois c'est sur convalescence post opératoire, suivi de la reprise du boulot, suivi de la chute des températures du a la saison, etc ... bref le plus tôt il sera remis sur route et au mieux se seras , je note qu'il me faudra le faire rouler plus souvent .
De la famille
De la famille
De tout coeur avec Toi !Miharu59 a écrit : ↑18 oct. 2022, 04:24 Hey salut la compagnie, bon n'ayant pas le temps Et devant me faire opérer de plusieurs hernie inguinale se mardi , j'ai déposé l'espace dans un petit garage renault pour ces petits problèmes.... qui gêne le Contrôle technique
Par contre, ça t'arrive tôt !
Bon courage pour la convalescence !
Le chirurgien m'a donné 3 mois pour la convalescence (tu dégustes drôlement la 1ère semaine), et aucun effort durant 6 mois !
A cette époque, j'avais commencé l'embrayage de la BMW, j'ai mis 1 an à le faire !
Merci Éric ouf 3 mois
De la famille
De la famille
Il faut savoir déléguer plutot que de se laisser bouffer, tu as bien raison.
Bon courage pour la suite niveau santé.
Merci et très belle Alfa, j'aspire à être aussi débrouillard que toi niveau entretien de nos jouets
De la famille
De la famille
Merci ÉricEAime a écrit : ↑18 oct. 2022, 14:08De tout coeur avec Toi !Miharu59 a écrit : ↑18 oct. 2022, 04:24 Hey salut la compagnie, bon n'ayant pas le temps Et devant me faire opérer de plusieurs hernie inguinale se mardi , j'ai déposé l'espace dans un petit garage renault pour ces petits problèmes.... qui gêne le Contrôle technique
Que veux tu dire par ça arrive tôt ? Et aussi long pour la convalescence la pour le moment je me suis pris 3 semaines d'arrêt suivi d'une semaine de congé ( pour passer une formation caces 3 " cariste chariots élévateur " afin de reprendre en douceur
De la famille
De la famille
Ne t'inquiète pas, tu es jeune et c'est une opération très bénigne.
Je l'ai fait à 60 ans quelques mois avant la retraite, 3 jours de clinique, et 2 mois à tirer au flanc en attendant la quille.
Quel soulagement quand même de ne plus être géné !
Il faut commencer petit, et avec le temps, on prend de l'assurance et on va sur des chantiers plus gros. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il ne faut pas avoir un besoin rapide d'un véhicule quand on fait tout soit même. Le daily doit être fiable, et/ou il faut un backup pour ne pas être en stress et avoir la pression de remettre la voiture sur la route.
Merci du conseil et j'adore, les reportages de tes sujets on s'y croit presque et on apprend pas mal de chosesWutch a écrit : ↑18 oct. 2022, 15:58Merci
De la famille
De la famille
Merci , ça paraît vachement rependu se phénomène.
De la famille
De la famille
- Florian
Salut, je te souhaite un bon rétablissement Florian, remets toi bien !
En général, ça arrive vers 40-50 ans, en général chez des personnes ayant pratiqué des métiers de force.
Je me suis déclenché les miennes au boulot, en levant (toujours dans l'urgence) des charges lourdes sans respecter les protocoles de manutention (les formations PRADO).
Bel exemple donné par un représentant du Personnel, très à cheval sur la SST (Santé et Sécurité au Travail) soit dit en passant !!
2 belles hernies qu'une mission au Sénégal et les pistes défoncées n'ont pas arrangées !
J'ai 2 belles cicatrices de près de 6 cm chacune !
