Comment changer ampoule du feu central arrière Espace 4
Fab83
Finition : Zen
Message non lu par Fab83 »
J'ai le feu central arrière qui ne s'allume plus quand je freine.
J'imagine qu'il faut changer une ampoule.
Et pour ça il faut le démonter.
De l'extérieur ça ne me semble pas possible.
A l'intérieur je vois qu'il y a une garniture. C'est par là ?
merci d'avance pour vos réponses.
Yoannjennifer
finition : Expression
3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Re: Comment changer ampoule du feu central arrière Espace 4
Message non lu par Yoannjennifer »
De mémoire c'est bien ça et tu a deux vis torx sur feux il me semble
Mecanicien passionné renault et renault sport
Et refaire un joint en silicone transparent (en général, le joint d'origine est cuit).
Fab83
Finition : Zen
Yoannjennifer a écrit : 29 juin 2023, 16:24 De mémoire c'est bien ça et tu a deux vis torx sur feux il me semble
Tu parles bien du feu central, pas des feux latéraux où effectivement, il y a 2 torx.
Parce que là, je ne vois pas de torx.
Yoannjennifer
Oui du centrale je mélange peut être je vais regarder sur le mien mdr
Il faut déclipser l'habillage de coffre, et ensuite on a accès à l'ampoule du 3e feu stop.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Pour accéder au 3ème feu stop, cela se fait par l'intérieur. Il est nécessaire de déposer la garniture supérieure en la tirant vers soi dans le sens de la flèche (présence de 4 agrafes) / ne pas hésiter à forcer.
Screenshot 2023-06-29 at 21-48-26 instal_kit_3_eme_feu_stop_espace_4.pdf.png
Fab83
Finition : Zen
OK merci.
Alors l'ampoule il faut la tirer droit.
Ce n'est pas la peine d'essayer de la tourner à gauche ou à droite pour la sortir.
25€ l'ampoule chez Oscar avec 1 semaine de délais.
Oups !! on finira par payer 500€ une ampoule ou peut-être il faudra arriver avec une petite valise de billets.
nagrrra
Fab83 a écrit : 30 juin 2023, 09:05
Cette ampoule n'est pas donnée, c'est vrai. Cependant, elle est vendue en lot de 2 à 6,75 Euros (en PHILIPS) sur Amazon port compris (livraison en point relais ou locker).
Voir ici : https://www.amazon.fr/gp/product/B00D19 ... UTF8&psc=1
Dans la même annonce, toutes les autres ampoules PHILIPS difficiles à trouver (comme celles de 1,2 watt pour l'afficheur de l'Espace 3 / proposée à 0,90 Euro le lot de 2 et toujours en port gratuit (si livraison point relais ou locker), c'est le moment de stocker.
Fab83
Finition : Zen
nagrrra a écrit : 30 juin 2023, 09:12
Hé bien tu me sauves.
Livraison pour demain en plus.
Merci beaucoup. :D
Fab83
Finition : Zen
Alors de retour de vacances (sans mon Espace) je change cette fameuse ampoule et là le gag ! Toujours rien.
Du coup, je sors le testeur et je mesure pour voir si le 12 Volts arrive sur la douille lorsque je freine. Et là rien !!
(3 pour faire la manip, 1 qui tient le testeur, 1 qui tient les sondes et le dernier qui freine :D Pour un peu, on allait chercher le voisin :lol: ).
J'ai mesuré à deux niveaux :
- directement sur la douille.
- Et ensuite j'ai démonté le connecteur et j'ai mesuré sur le connecteur.
Une idée du Pb ?
Merci d'avance.
problème de fil coupé au niveau de la charnière du coffre ?
nagrrra
Wutch a écrit : 02 août 2023, 13:34 problème de fil coupé au niveau de la charnière du coffre ?
Exact, bon début à vérifier mais aussi voir le bon fonctionnement du contacteur situé sur la pédale de frein.
Si les autres ampoules s'allument, le contacteur doit être bon.
nagrrra
Wutch a écrit : 02 août 2023, 13:53 Si les autres ampoules s'allument, le contacteur doit être bon.
Exact. Désolé, j'ai voulu répondre rapidement alors que je n'ai pas le temps...
pas de mal ;)
on est là pour échanger et avancer. Il pourrait y avoir une subtilité que j'ignoire.
Fab83
Finition : Zen
Alors c'est pas top pour voir ce qui se passe.
Il y a une grosse gaine avec les fils dedans (évidemment).
(à gauche car on voit partir les fils depuis le feu central vers la gaine de gauche)
Je ne peux rien mesurer de plus à cet endroit.
J'ai essayé d'appuyer dessus et de tordre un peu au cas où ce serait juste un faux contact. Mais rien. :cry:
