Joint carter distribution 2.0 dci
LiesT
Finition : Alyum Plus
Message non lu par LiesT »
Bonjour à tous.
J'ai une question suite à un problème avec mon 2.0 dci 150.
J'ai la poulie damper qui a rendu l'âme, jusqu'ici tout va bien.
Je l'ai remplacée, mais le joint spi derrière fuyait, donc j'ai voulu remplacer le joint mais en retirant le précédent il s'avère que le cache distribution est légèrement abîmé où le joint spi se pose donc la fuite est toujours présente.
J'ai commandé un nouveau carter distribution, et ma question est la suivante y a-t-il un joint de carter de distribution?
Si oui auriez-vous la référence car je ne parviens pas à la trouver, j'ai seulement trouver celle-ci en Elring qui apparemment correspond à du groupe VW: 092.750
Merci à tous par avance :?
Mat-155
Re: Joint carter distribution 2.0 dci
Message non lu par Mat-155 »
Salut, sur le mien il me semble que c'est un joint pâte d'origine !
Et plus encore... :wink:
LiesT
Merci de la réponse Mat, donc un beau joint à la pâte à joint ça ira bien?
Mat-155
C'est ça
Je viens de jeter un oeil à la procédure, il est bien précisé "Découper le joint silicone sur le pourtour du carter de distribution", donc il sera à refaire à la pâte !
Préconisation au remontage -> preserrage des vis du carter à 5N.m et ensuite serrage définitif à 16N.m pour les vis M6 et 18N.m pour celles en M8 :wink:
LiesT
Bonsoir, merci beaucoup Mat, c'est noté. Je vais procéder comme cela alors, merci encore👍☺️
Mdx51
Message non lu par Mdx51 »
Bonjour @LiesT
As tu réussi à changer le carter sans déposer le moteur ?
Renault Grand Espace 4 2.0 dCi 150 BVA fap 2008 Alyum+ / 220.000 kms
MINI Cooper SE 2021 / 40.000 kms
gege08
Message non lu par gege08 »
la réponse m'intéresse également, je dois faire changer ma chaine de distribution, et je me demande si c'est faisable sans tomber le moteur.
mon petit mécano ne veut pas le faire, un autre devait me rappeler pour me dire mais pas de réponse, et je dois appeler un autre qui accepterait peut être de le faire
Mat-155
J'avais posé la question avant de prendre un IV il y a deux ans, dixit l'agent Renault consulté, apparement sur l'Espace techniquement ça se fait ! Mais rares sont les pros qui se mouillent...
Et les mécanos étaient unanimes, mieux vaut le sortir pour faire ça tranquillement et en profiter pour tout briquer au passage (nettoyage, joints, embrayage...)
gege08
merci pour la réponse
