Bocal liquide direction assistée 2.0 DCI 2013
hazuky52
Message non lu par hazuky52 »
Bonjour, après plusieurs recherches sur le forum et n'ayant pas trouvé de réponse je post ici.
Ma direction vibre quand je tourne le volant à basse vitesse ou à l'arrêt. Elle me fait des points dur si je tourne rapidement à basse vitesse également.
Des vibrations assez importantes se font ressentir dans la colonne de direction ainsi que le siège conducteur, pédalier et tableau de bord.
J'aimerais commencer par changer le liquide hydraulique de direction, mais mon soucis c'est que je ne vois pas le bocal et n'ayant pas de documentation technique.....
Quelqu'un saurait me dire où il se trouve si il y en a un ?
Mat-155
Re: Bocal liquide direction assistée 2.0 DCI 2013
Message non lu par Mat-155 »
Salut, as-tu jeté un oeil sous le capot ?
Le bocal se situe proche du phare côté passager, c'est inscrit sur le bouchon...
Vu les soucis que tu décris il y a peu de chances que le remplacement du liquide corrige ces désagréments, les symptômes font penser à une pompe en fin de vie (fuite de liquide ?) ou un problème physique dans le train avant si cela va jusqu'à faire vibrer le siège :oops:
Au passage penses à mettre à jour le modèle de ton d'Espace sur ton profil ;)
Et plus encore... :wink:
hazuky52
Non rien dans le compartiment moteur. J'ai bien essayé de démonter le phare droit mais impossible faut démonter toute la face avant ceux les phases 4.....
J'ai démonté les pareboue sous la voiture et passage de roue et je ne vois pas ce fichu bocal.. Je vois bien la pompe hydraulique tout en bas à droite du pare choc avec les tuyaux mais pas de bocal.
Je précise que je n'ai pas de jeu nulle part, tête amortisseur OK
Elle n'est pas électrique sur les derniers espaces ?
Painchocolat19
Finition : Zen
Wutch a écrit : 20 janv. 2024, 15:58 Elle n'est pas électrique sur les derniers espaces ?
si.
Type de direction A crémaillère
Type d'assistance A assistance électrique
hazuky52
Ça n'augure rien de bon, va falloir que je localise la panne
